Bootice, изменить загрузочный сектор в файле vhd
Доброе время суток форумчане, Есть HDD=500GB, разбит на 3 раздела, на одном из разделов (50GB) стоит Windows XP. Программой « Disk2vhd v2.01 » из раздела (50GB) создал образ ( *.vhd ) Windows XP для виртуальной машины ( Oracle VM VirtualBox ). Но как известно, у ХР, загрузочный код системы - NTLDR , а программа « Disk2vhd » при создании VHD устанавливает другой загрузочный код – BOOTMGR . Для изменения загрузки, использую « Bootice » Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. потом Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. и все? Открыл « Oracle VM VirtualBox », что-то как был черный экран до этого при загрузке, так и остался. или я что-то сделал НЕ так ? Заранее спасибо за ответ. ... |
| 25.08.2018, 08:16:29 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 25.08.2018, 09:11:47 |
Basil A. Sidorov, извинясь, я не совсем понимаю, что с этим делать и куда это писать? ... |
| 25.08.2018, 13:48:13 |
Basil A. Sidorov Код: plaintext 1. И я хочу, этот образ поставить на " Oracle VM VirtualBox ", а не посто сделать его обычным загрузочным ... |
| 25.08.2018, 13:52:54 |
Sergey-2008не совсем понимаю, что с этим делать и куда это писать?Без отступов - команды операционки, с отступами - команды diskpart. Пишется, соответственно, в комстроке. Всё, что относится к diskpart можно сделать через гуй (diskmgmt.msc). P.S. Прежде, чем делать раздел (базового диска) системным, этот раздел надо отметить активным (флаг в MBR). ... |
| 25.08.2018, 16:26:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492650]: |
96ms |
| others: | 217ms |
| total: | 371ms |
