Проверка RAID удаленно.
Имеется сервак intel с Hyper-V ОС. Она без графики, только командная строка. Как проверить состояние дисков в RAID? Есть ли программы под windows, которые позволяют это сделать удаленно? ... |
| 04.09.2018, 06:09:56 |
обычно с контроллером идут соответствующие утилиты ... |
| 04.09.2018, 07:49:22 |
sossisson, Есть программы и под windows, есть и под linux, вот статья про настройку для HP Proliant+Debian , внутри нее скриншот с веб-интерфейсом, как обычно выглядит такая программа и пункты меню. ... |
| 04.09.2018, 07:52:14 |
Если сервак "брендированный" - НРЕ, DELL, IBM и иже с ними, то есть утилиты, если самосбор, то выяснять какой рэйд-контроллер (LSI или Adaptec, может Intel) и ставить нужную. Даже, если нет граф. оболочки, то можно ставить утилиту с графической оболочкой, просто запускать из командной строки или другого файлового менеджера, но можно и CLI утилиту ставить. Еще, как вариант, если сервер "брендированный", то настроить ILO, IMM, ну или в зависимости от производителя как IPMI обозвали и смотреть через нее (но конфигурировать не даст, только статус контроллера и массивов) ... |
| 04.09.2018, 08:23:02 |
sossisson, То что там только командная строка не означает, что на нем нельзя запускать программы, double commander например работает там замечательно, попробуйте поставить инструменты для raid, вполне возможно они заработают... ... |
| 04.09.2018, 08:49:58 |
авторпопробуйте поставить инструменты для raid, вполне возможно они заработают... Они будут работать, ну возможно надо будет какие-нибудь нетфреймворки поставить, но если планируется мониторить с виртуалки, а не с хостовой системы, то тогда ответ отрицательный. ... |
| 04.09.2018, 09:11:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492640]: |
46ms |
31ms |
| others: | 194ms |
| total: | 301ms |
