Как определить, произошла ли загрузка ОС после сбоя...
... или после корректного выключения/перезагрузки? Нужно для выполнения скрипта. При корректной перезагрузке нужды в скрипте нет, он должен выполниться, только если комп сбойнул по питанию или был перезагружен ресетом. ... |
| 13.10.2018, 06:06:48 |
Смотреть системный лог чем-то. При некорректном завершении там есть что-то типа "работа была внезапно прекращена". ... |
| 13.10.2018, 07:10:29 |
Более полезен был бы флаг в реестре, команда wmi, ... . Есть что-то подобное? ... |
| 13.10.2018, 08:39:59 |
А, б..муха, список псевдонимов посмотреть - вообще никак? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 13.10.2018, 08:50:26 |
Несколько выключений виртуалки (без завершения работы системы в ней) все равно выдают status ok. Непригодно. ... |
| 13.10.2018, 09:26:59 |
eNose, пришлось пойти более длинным путем, привези мне, батюшка, цветочек аленький по Вашей подсказке Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 14.10.2018, 17:48:34 |
FktrcНесколько выключений виртуалки (без завершения работы системы в ней) все равно выдают status ok. Непригодно.выключение то как именно происходило? - именно эмуляция отключения питания или graceful shutdown, что чаще всего пытаются сделать гипервизоры ... |
| 14.10.2018, 20:06:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492614]: |
43ms |
36ms |
| others: | 198ms |
| total: | 312ms |
