Резервное копирование в фоновом режиме
Всем привет. Есть ли софт для создания резервных копий файлов в фоновом режиме? Чтобы при работе инкрементальный бэкап сливался на сервер через локальную сеть (опционально - удаленно) и в случае поломки компьютера или утери ноутбука копию можно было бы восстановить с сервера бэкапов? Идеально - аналог time machine, но для widows - восстановление всего на любой момент времени. Но, если нет, то просто копирование измененных файлов на сервер раз в час, по факту, по расписанию - ищу разные варианты. ... |
| 21.10.2018, 13:30 |
Robocopy + расписание = самый простой вариант ... |
| 21.10.2018, 14:08 |
неплохой вариант для этого - Bareos высоконадежное сетевое кроссплатформенное программное обеспечение для резервного копирования, архивирования и восстановления данных https://www.bareos.org/en/ правда, настройка сервера, расписания, хранилища, клиентов довольно своеобразна. Проект идет со времен ленточных накопителей, отсюда часть не особо понятных ныне сущностей в конфигах. Сам настраивал по мануалу с говорящим названием - "О том, как я неделю вдуплял в Bareos" ... |
| 21.10.2018, 15:14 |
Орлы, зачем это фуфло? wbadmin.exe решает фсе проблемы тредстартера. ... |
| 21.10.2018, 16:45 |
Rsync . Есть бинарники и для винды. ... |
| 21.10.2018, 17:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492609]: |
33ms |
57ms |
| others: | 212ms |
| total: | 351ms |
