Пропадают компьютери в сети
В офисе имеется локальная сеть, 3 сервера под управлением Windows Server 2003 (файловый сервер), Windows Server 2008 R2 (прокси сервер), Windows Server 2008 R2 (сервер базы данных) и компьютеры с Windows XP/7. Все входят в WORKGROUP. Домена нет. Иногда пропадает из сети компьютеры, виден только 2 компьютера с Windows 7. Перезагрузка прокси сервера решает данную проблему. Не могу понять где проблема. ... |
| 12.11.2018, 14:16 |
скорее всего Мастер обозреватель не доступен или после "перевыборов" он изменился на клиентскую машину, а у неё будет ограничение на количество одновременных подключений. по идее обозревателем должен был выбираться 1 из 2008 серверов, но это не точно. ... |
| 12.11.2018, 14:52 |
Roman Mejtesскорее всего Мастер обозреватель не доступен или после "перевыборов" он изменился на клиентскую машину, а у неё будет ограничение на количество одновременных подключений. Точнее выборы выиграла машина, работе обозревателя на которой мешает ретивый файерволл или антивирус. Надо смотреть сниффером уходящие запросы на разрешение имени и получаемые ответы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.11.2018, 18:07 |
Если прокси с двумя интерфейсами, есть смысл вырубить netbios на внешнем, а еще можно WINS сервер завести и прописать его всем ... |
| 12.11.2018, 19:10 |
bga83Если прокси с двумя интерфейсами, есть смысл вырубить netbios на внешнем, а еще можно WINS сервер завести и прописать его всем Прокси с двумя интерфейсами. На внешнем интерфейсе вырубил NETBIOS. Ничего не происходить... ularsoftВ сети видны только 2 компьютера с Windows 7. У них отсутствует основной шлюз. Кроме этих двух ПК у всех остальных прописан IP-адрес маршрутизатора. ... |
| 13.11.2018, 10:24 |
ularsoftПрокси с двумя интерфейсами. На внешнем интерфейсе вырубил NETBIOS. Ничего не происходить... Потому что пляски с бубном не всегда ведут к дождю. Даже если проблема была именно в прокси-хосте, лучше было на нём остановить службу обозревателя. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.11.2018, 14:19 |
попробуйте отключить для всех компьютеров кроме сервера (который всегда online) роль мастер браузера, тогда у него всегда будет 146% на выборах :D HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Browser\Parameters\ MaintainServerList = false IsDomainMaster = false ... |
| 13.11.2018, 15:37 |
ИМХО проще WINS понять, благо поднимается он за 2 минуты, столько же займет прописать его раздачу через DHCP ... |
| 13.11.2018, 20:08 |
bga83ИМХО проще WINS понять, благо поднимается он за 2 минуты, столько же займет прописать его раздачу через DHCP Он может не помочь в случае если обозревателем выбран компьютер, не желающий исполнять свои обязанности. У МС очень запутанная система видимости соседей в "Сетевом окружении". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.11.2018, 20:26 |
Dimitry Sibiryakovbga83ИМХО проще WINS понять, благо поднимается он за 2 минуты, столько же займет прописать его раздачу через DHCP Он может не помочь в случае если обозревателем выбран компьютер, не желающий исполнять свои обязанности. У МС очень запутанная система видимости соседей в "Сетевом окружении".может, но попробовать дело не сложное - самое долгое дождаться обновление настроек через DHCP в случае больших сроков аренды ... |
| 14.11.2018, 16:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492596]: |
327ms |
50ms |
| others: | 211ms |
| total: | 634ms |
