powershell и uac
Подскажите, пожалуйста: 1. Можно ли убрать всплывающее окно uac без его отключения при использовании -verb. Для пример так: powershell -verb runas -File c:\scripts\sct12.ps1 При его запуске вылезает всплывающее окно uac с просьбой подтвердить действие. После подтверждения скрипт отрабатывает корректно. Может другой ключ есть? ОС Windows server 2012R2, но интересует для любой windows. UAC отключать не хочется, так как действие в скрипте может быть разовое. Я так понял, что только отключение uac. 2. Как скриптом изменить уровень uac для компьютера в рабочей группе. Я так понял что в сторону локальных политик безопасности надо лезть. ... |
| 27.11.2018, 04:00 |
powershell и uac
Весь смысл UAC и заключается в том, чтоб программа не могла получить повешенные права без подтверждения пользователя. UAC можно отключить ... |
| 27.11.2018, 11:28 |
powershell и uac
Сделай ярлык, а в нем поставь галку "Запускать от имени администратора". Запускай ярлык Код: powershell 1. ... |
| 27.11.2018, 11:42 |
powershell и uac
Dima TСделай ярлык... Не, глупость написал, так всегда будет спрашивать. ... |
| 27.11.2018, 11:44 |
powershell и uac
От имени админа без вопросов UAC можно запустить задание планировщика. Остается разобраться как из ком.строки запустить задание. ... |
| 27.11.2018, 11:50 |
powershell и uac
Dima TОт имени админа без вопросов UAC можно запустить задание планировщика. Остается разобраться как из ком.строки запустить задание.годная идея Код: powershell 1. ... |
| 27.11.2018, 11:56 |
powershell и uac
Dima TОт имени админа без вопросов UAC можно запустить задание планировщика. Остается разобраться как из ком.строки запустить задание. А также как его создать, так как, при попытке поставить его в шедулер тоже запрос будет. ... |
| 27.11.2018, 13:53 |
powershell и uac
nick348Dima TОт имени админа без вопросов UAC можно запустить задание планировщика. Остается разобраться как из ком.строки запустить задание. А также как его создать, так как, при попытке поставить его в шедулер тоже запрос будет. Задание создавать руками. Я думал речь о многократном запуске на одном и том же компе. Если речь про запуск на любом первом попавшемся компе, то не получится. ... |
| 27.11.2018, 14:06 |
powershell и uac
Dima T, можно через psexec попробовать, он тоже будет запускать из под system процесс и там уже побоку все UAC ... |
| 27.11.2018, 14:10 |
powershell и uac
Roman MejtesDima T, можно через psexec попробовать, он тоже будет запускать из под system процесс и там уже побоку все UAC Голым powershell и стандартными средствами можно обойтись? Костылями и/или дополнительным ПО понятно что можно. ... |
| 27.11.2018, 14:42 |
powershell и uac
А зачем вообще делается runas, если вы не хотите поднимать привилегии??? ... |
| 27.11.2018, 16:41 |
powershell и uac
Basil A. SidorovА зачем вообще делается runas, если вы не хотите поднимать привилегии??? наверное автор пишет вредоносный скрипт, который похищает интимные фото :D ... |
| 27.11.2018, 16:54 |
powershell и uac
Basil A. SidorovА зачем вообще делается runas, если вы не хотите поднимать привилегии??? Как раз и хочется, но из скрипта, соответственно надо подавлять вывод запроса так как запрос ответить сам не может да и всплывающее окно не комильфо ... |
| 27.11.2018, 17:26 |
powershell и uac
"вашумашу" UAC существует для того, чтобы задать вопрос при повышении привилегий. Не находите никаких противоречий в своём желании и рыбку съесть и залезть куда-нибудь? P.S. У сисадмина есть масса способов сделать свою работу не беспокоя пользователя. И вот задлянафига при всём этом арсенале решать проблему "как подавить запрос привилегий у пользователя"??? ... |
| 27.11.2018, 18:24 |
powershell и uac
Basil A. Sidorov, "вашумашу" UAC существует для того, чтобы задать вопрос при повышении привилегий. Не находите никаких противоречий в своём желании и рыбку съесть и залезть куда-нибудь? "тебятудаже". Не нахожу. Давай объясни мне в чем у тебя когнитивный диссонанс? Есть задача конкретная - сделать это скриптом. P.S. У сисадмина есть масса способов сделать свою работу не беспокоя пользователя. Общая фраза на уровне школоты. Вопрос в том как это сделать скриптом, а не сферически в вакууме. И вот задлянафига при всём этом арсенале решать проблему "как подавить запрос привилегий у пользователя"??? Сам понял что сказал? Зачем - это другой вопрос. Сейчас разговор про способ, а не зачем. ... |
| 28.11.2018, 05:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492584]: |
332ms |
67ms |
| others: | 264ms |
| total: | 712ms |
