Windows 2008 не ставится sql 2008 R2
Такая лажа произошла. Полетела база в sql, и ОС после скачка напряжения уходила в бсод с ошибкой загрузчика. Решение нашел полная переустановка SQL. Откатил ОС, снес sql. ОС ушла в бсод с ошибкой на реестр. Вообщем восстановил реестр, давай ставить sql, а он после ввода серийника дальше не идет, закрывается окно установки. Полез в Удаление программ, оттуда через жопу удалил опять же SQL, так как реестр восстанавливал. Почистил реестр по советам MS. Все равно не запускается инсталляция. Помогите пожалуйста, переустанавливать ОС пока не вариант ... |
| 20.11.2018, 17:12:34 |
Получилось начать установку SQL, в программы и компоненты не все было удалено. Но при установке пишет что уже установлен один экземплятор, хотя нигде нечего кроме реестра не вспоминается про sql, подскажите как исправить? ... |
| 20.11.2018, 19:26:59 |
посмотреть список служб ... |
| 21.11.2018, 07:32:34 |
kot488Получилось начать установку SQL, в программы и компоненты не все было удалено. Но при установке пишет что уже установлен один экземплятор, хотя нигде нечего кроме реестра не вспоминается про sql, подскажите как исправить? найти машину с скл сервером или установить в VM, скопировать файлы базы, приаттачить, убедиться, что база жива, затем переустановить сервер на кривой машине, а лучше - начиная с ОС ... |
| 28.11.2018, 12:05:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492582]: |
48ms |
29ms |
| others: | 202ms |
| total: | 311ms |
