Windows 7 Professional в качестве сервера
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, возможно ли использование Windows 7 Professional в качестве сервера? Количество клиентских машин будет около 50-ти. Читал про ограничение одновременных сетевых подключений по TCP/IP в 20, и про то, что после этого сетевой запрос встанет в очередь (например, здесь: https://jumabai.blogspot.com/2015/03/tcpip.html ). На сервере будет работать Firebird и некоторые вспомогательные службы, которым нужно подключение к клиентам. ... |
| 19.12.2018, 17:41 |
nicholaosЧитал про ограничение одновременных сетевых подключений по TCP/IP в 20 Читай все буквы, а не только первые 10: Весьма распространено заблуждение о том, что ограничено максимальное количество соединений вообще. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.12.2018, 17:50 |
Dimitry Sibiryakov, Я прочитал. Там дальше сказано про очередь и про увеличение этого значения до 50-ти. Меня интересует, не будет ли проблем с Firebird'ом и службами (не только по этой причине, но вообще). ... |
| 19.12.2018, 18:05 |
nicholaosЯ прочитал. Там дальше сказано про очередь и про увеличение этого значения до 50-ти. Меня интересует, не будет ли проблем с Firebird'ом и службами (не только по этой причине, но вообще). Не будет. С чего ты вообще решил, что твой сервер будет генерировать ИСХОДЯЩИЕ TCP-соединения в большом количестве? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.12.2018, 18:08 |
Dimitry Sibiryakov, Не решил, а как раз хочу понять. Есть опыт реальной эксплуатации? ... |
| 19.12.2018, 18:13 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 19.12.2018, 18:59 |
nicholaos, Ничего не мешает использовать Windows 7 Professional в качестве сервера Firebird. Конечно есть ты используешь MS SQL Server, то тогда он просто не заработает в Professional винде, только на сервере. Ограничение искуственное, чтобы продать тебе более дорогую лицензию на сервер. ... |
| 19.12.2018, 19:03 |
NetObservernicholaos, Ничего не мешает использовать Windows 7 Professional в качестве сервера Firebird. Конечно есть ты используешь MS SQL Server, то тогда он просто не заработает в Professional винде, только на сервере. Ограничение искуственное, чтобы продать тебе более дорогую лицензию на сервер.вранье ... |
| 19.12.2018, 19:23 |
nicholaosНе решил, а как раз хочу понять. Что именно ты хочешь понять без базовых знаний о функционировании IP сетей? По твоей же ссылке всё подробно описано, надо только все слова прочитать, а не по диагонали. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.12.2018, 19:30 |
nicholaosDimitry Sibiryakov, Я прочитал. Там дальше сказано про очередь и про увеличение этого значения до 50-ти. Меня интересует, не будет ли проблем с Firebird'ом и службами (не только по этой причине, но вообще). Хотелось бы еще узнать, что имеется в виду дополнительные службы... Может вам нафигн нужна операционка от микрософт ... |
| 19.12.2018, 19:42 |
файрбёрд лучше установить на гипер-вэ коре сервер, потому что он бесплатный ... |
| 20.12.2018, 07:05 |
eNoseфайрбёрд лучше установить на гипер-вэ коре сервер, потому что он бесплатныйЕсли вы собрались соблюдать лицензионные ограничения, то Firebird на Hyper-V Server сложно отнести к службам, "используемым исключительно для целей виртуализации". Если вы не собрались соблюдать лицензионные ограничения, то: 1. Правила форума; 2. Какая разница, на что ставить? Вопрос удобства и не более того. ... |
| 20.12.2018, 07:46 |
Basil A. SidorovЕсли вы собрались соблюдать лицензионные ограничения, то Firebird на Hyper-V Server сложно отнести к службам, "используемым исключительно для целей виртуализации". Уговорили :) Hyper-v, ubuntu, firebird но тогда первое вообще лишнее ... |
| 20.12.2018, 07:53 |
ИМХО из виртуалки диск и сеть медленно работают (по сравнению с хостом), поэтому СУБД в виртуалку не стоит помещать. PS Тема про "10 соединений" была актуальна для торентов лет 10 назад, т.к. там было много одновременных TCP соединений. Сейчас они на UDP перешли и этой проблемы вообще не стало. ... |
| 20.12.2018, 08:11 |
Dima TСУБД в виртуалку не стоит помещать... но они там нормально работают. С разной степенью успешности, но это уже от конкретной инфраструктуры зависит. ... |
| 20.12.2018, 09:07 |
Dima TИМХО из виртуалки диск и сеть медленно работают (по сравнению с хостом), поэтому СУБД в виртуалку не стоит помещать. Не соглашусь с вами, лет 15-ть назад, да, они проигрывали примерно 20-30 процентов в производительности, а сейчас и софт лучше, используют аппаратную виртуализацию, и процессоры мощнее, так что разница в процентах, я бы сказал в пределах погрешности... ... |
| 20.12.2018, 09:35 |
Работаю в виртуалке Win7 под VirtualBox. Хост win10. Почти схожая ситуация. Затестил. Копировал файл ~1 Гб Far`ом (там средняя скорость показывается), диск физически один и тот же. ОперацияВиртуалкаХостРазницаКопирование файла в nul141 Мб/сек151 Мб/сек6.7%Копирование файла по сети58 Мб/сек66 Мб/сек12% Не в разы, но разница заметная. На производительность проца виртуалка не влияет. ... |
| 20.12.2018, 10:12 |
Sergey OrlovХотелось бы еще узнать, что имеется в виду дополнительные службы... Может вам нафигн нужна операционка от микрософт К сожалению, это виндовые службы. Я понял, вроде проблем быть не должно. Всем спасибо за ответы! ... |
| 20.12.2018, 10:18 |
Sergey Orlovсейчас и софт лучше, используют аппаратную виртуализацию, и процессоры мощнее, так что разница в процентах, я бы сказал в пределах погрешности... При правильной настройке и некотором везении - да. А в противном случае появляются топики в которых рассказывается о запредельных вещах типа "скорость последовательного чтения три мегабайта в секунду". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.12.2018, 18:03 |
Dima TКопировал файл ~1 Гб Far`ом (там средняя скорость показывается), диск физически один и тот же.можно обыкновенный диск подключить как виртуальный. ... |
| 20.12.2018, 19:00 |
вадяDima TКопировал файл ~1 Гб Far`ом (там средняя скорость показывается), диск физически один и тот же.можно обыкновенный диск подключить как виртуальный. Можно, но нужно ли? ТС изначально обозначил что выделяет комп под сервер СУБД. Зачем тут виртуалки? ... |
| 20.12.2018, 20:44 |
Dima TМожно, но нужно ли? ТС изначально обозначил что выделяет комп под сервер СУБД. Зачем тут виртуалки?просто для информации. ... |
| 20.12.2018, 21:25 |
nicholaosЗдравствуйте! Подскажите, пожалуйста, возможно ли использование Windows 7 Professional в качестве сервера? Количество клиентских машин будет около 50-ти.стесняюсь спросить - а линукс начто? ... |
| 20.12.2018, 21:27 |
nicholaosSergey OrlovХотелось бы еще узнать, что имеется в виду дополнительные службы... Может вам нафигн нужна операционка от микрософт К сожалению, это виндовые службы. Я понял, вроде проблем быть не должно. Всем спасибо за ответы! Клиентов порядка 50-ти, проблемы могут и возникнуть... ... |
| 21.12.2018, 15:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492567]: |
395ms |
49ms |
| others: | 229ms |
| total: | 709ms |
