100% загрузка ssd диска
На ноуте lenovo ideapad 310-15isk, ssd kingston (до этого был обычный hdd) При копировании файлов, скорость порядка 50-60мб/с Но иногда при работе самой винды, максимальная скорость работы 2-3мб/с, комп пишет 100% загрузка диска и все сильно тупит.. Сначала грешил на винду, поменял, потом на диск, поставил ssd но все тоже самое... В чем может быть проблема? Драйвера удалял, ставил, винду 3 раза менял... Посоветуйте в какую сторону копать.. ... |
| 08.01.2019, 05:18:17 |
Монитор ресурсов показывает, среднее время ответа диска 300мс, тогда как на другом ноуте(тоже ссд 1-2мс Получается при средней скорости работы с диском 100кб/с диск занят на 100% просто медленно отвечая.... Неужели проблема в материнке ... |
| 08.01.2019, 05:29:33 |
Zhenek, смотри что за процесс всё время пишет, от туда уже копай. у меня однажды после чистой установки Win10 было странное поведение с постоянным потоком под 10Мб/сек (минут 5 на это смотрел, перегрузил и снова) - переставил систему с другим порядком установки (более новых) драйверов: сразу пропало. а так всё что угодно может быть: от битой системы, обновлений операционки, windows defender сканирование или оптимизация дисков по расписанию каждый раз с неудачной попыткой закончить начатое и до банально навороченной телеметрии или даже вирусов.. без дополнительных данных только хрустальный шар поможет что там происходит. так что смотри что и куда пишет/читает, от туда уже разбирайся. ... |
| 08.01.2019, 05:29:43 |
Просто я почему отмел сразу всякие обновления,дефендеры и т.д. т.к. даже если они и грузят диск, то ssd должен спокойно держать скорость 500мб/с, даже 50мб/с.. Там мелькают всякие процессы, обновление, на 1 месте "узел службы локальная система" 1,3мб/с, (потом вырастает до 13мб/с, но диск загружен все так-же 84%) 2. system 0.3мб/с 3. antimalware 0 mb/s 4 и далее тоже 0 При этом загрузка диска 84% В мониторе на 1 месте svshost запись журнала NTFS, за 1 мин 770 000байт/сек Но активная нагрузка кстати в среднем 10мб/с, иногда 100кб/с, но активное время работы диска 100%. Иногда время отклика 1мс, иногда 300мс. Иногда 100% загрузка при 7мб/с, иногда при 100кб/с. Получается что какая-бы не была скорость записи/чтения, он всегда занят на 70-100%... стоит только начать что-то писать... Вот я и хочу попросить советов, чтобы потом по списку пройти. Уже качаю другие варианты винды 8, разные 10. ... |
| 08.01.2019, 05:55:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492556]: |
78ms |
52ms |
| others: | 252ms |
| total: | 435ms |
