Программы в автозагрузке и процессы
Здравствуйте) Заметил, что компьютер стал значительно медленнее работать. Посоветуйте, как лучше провести анализ программ и приложений, чтобы отключить те, что, в принципе, не нужны (тормозят работу)? Спасибо) ... |
| 18.12.2018, 13:55:30 |
PerfMon, AVZ Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.12.2018, 14:07:00 |
pogodaewamотключить те, что, в принципе, не нужны (тормозят работу)Для неспециалиста задача практически нереальная. К тому же тормоза могут быть в принципе не связаны с автоматически загружаемыми компонентами. ... |
| 18.12.2018, 16:27:56 |
Можете смело отключать ВСЁ в автозагрузке. По минимуму можно оставить индикатор клавиатуры (если он есть в автозагрузке - ctfmon.exe) и антивирус (у меня именно так). Если вдруг что-то понадобится, всегда можно добавить... ... |
| 18.12.2018, 18:34:21 |
d7iМожете смело отключать ВСЁ в автозагрузке. Если вдруг что-то понадобится, всегда можно добавить... Загружаются помимо приложений и какие-то важные процессы для загрузки-работоспособности самой системы? Вот то, что сейчас в автозагрузке у меня http://joxi.ru/Drl0zDRUvlyWXr, http://joxi.ru/KAgqYDdU48K1Om ... |
| 22.01.2019, 13:43:26 |
d7iи антивирус (у меня именно так). Это первое, что следует отключить "при тормозах". ... |
| 23.01.2019, 06:31:52 |
pogodaewamd7iМожете смело отключать ВСЁ в автозагрузке. Если вдруг что-то понадобится, всегда можно добавить... Загружаются помимо приложений и какие-то важные процессы для загрузки-работоспособности самой системы? Вот то, что сейчас в автозагрузке у меня http://joxi.ru/Drl0zDRUvlyWXr, http://joxi.ru/KAgqYDdU48K1Om Да у тя там гадюшник. 1. Для ОСи все программы автозагрузки не нужны, по-определению. Можно, не отключая автозагрузку, убивать в Диспетчере задач процессы и смотреть: стало ли лучще. ... |
| 23.01.2019, 06:34:53 |
увидев на картинке torrent - закрыл картинку и даже не стал комментировать в топике ))) ... |
| 23.01.2019, 15:15:20 |
Leonid Kudryavtsevувидев на картинке torrent - закрыл картинку и даже не стал комментировать в топике ))) Согласен :) Но, на тот момент по нему вопросов не было, так как был нужен на пару дней в загрузке ... |
| 24.01.2019, 19:12:40 |
aleks222Для ОСи все программы автозагрузки не нужны, по-определению. Можно, не отключая автозагрузку, убивать в Диспетчере задач процессы и смотреть: стало ли лучще. Вопрос по этим двум http://joxi.ru/Drl0zDRUvl1Lwr. Первая с фотошопом связана? и по второй не пойму ... |
| 24.01.2019, 19:15:58 |
Отключайте всё, там сплошной мусор... ... |
| 24.01.2019, 23:21:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492539]: |
66ms |
62ms |
| others: | 243ms |
| total: | 420ms |
