Доступ к расшаренной папке в Windows 10
Добрый день, форумчане. Прошу помощи советом. Ситуация следующая: Есть сеть (без домена) из нескольких ПК под Вин10 (Home, если это важно). Нужно на всех сделать сетевую папку с доступом по определенному логину и паролю. На всех имя папки, учетка и пароль - одинаковые. Цель - работа сканера на МФУ Ricoh. На 5 компах все нормально, на 6-м - беда. При попытке подключиться к нему с другого компа для просмотра сетевых ресурсов (\\192.168.х.х в "выполнить") вместо запроса логина-пароля выдается ошибка: "Нет доступа к \\192.168.х.х. Возможно, у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса. Обратитесь к администратору этого сервера для получения соответствующих прав доступа. Вход этого пользователя в систему не выполнен из-за ограничений учетной записи. Например: пустые пароли не разрешены, ограничено число входов или включено ограничение политики." Ну и МФУ при запуске сканирования в сетевую папку выдает свою бессодержательную ошибку. Если отключить общий доступ с парольной защитой, то с другого ПК без проблем заходит. Перебрал все настройки сети и сетевого доступа на проблемном компьютере. Пересоздавал пользователя, специально заведенного для сетевого доступа. Создавал снова сетевой ресурс. Отключал брандмауэр, отключал/менял/удалял антивирус. Перебрал все советы из первой страницы выдачи гугла по нескольким запросам. Посоветуйте, где искать проблему. ... |
| 15.02.2019, 17:59:01 |
Nexby, вы для начала почитайте лицензию, у некоторых производителей стандартное сетевое сканирование ограничено 5-тью клиентами... А если хотите больше, то придется покупать... ... |
| 15.02.2019, 21:11:32 |
Sergey OrlovNexby, вы для начала почитайте лицензию, у некоторых производителей стандартное сетевое сканирование ограничено 5-тью клиентами... А если хотите больше, то придется покупать... Хотел бы я, чтоб все было так просто. Во-первых, ошибка пишется при попытке сетевого доступа с одного ПК на другой. А во-вторых, в соседнем помещении стоит ПК руководителя, так же настроенный для работы с этим МФУ. Т.о., на 6 ПК все работает, а на 7-м - беда. ... |
| 16.02.2019, 04:23:43 |
Если кто столкнется: проблема может быть в следующем. МФУ Ricoh при сканировании создает в целевой папке временный файл, удаляя его по завершению сканирования. И если в процессе сканирования был сбой, то этот временный файл так и останется лежать в папке, не давая МФУ запустить новое сканирование. ... |
| 20.02.2019, 15:11:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492518]: |
44ms |
25ms |
| others: | 199ms |
| total: | 296ms |
