Изменить таймаут запуска службы.
Добрый день, подскажите пожалуйста как изсенить таймаут запуска службы? Служба пытается запуститься при мерно в течении 60 сек, затем выдает ошибку тчо не запустилась. Надо сделать чтбы она пыталась запустится 5 минут. Подскажите пожалуйста как это можно реализовать? ... |
| 01.04.2019, 12:02:27 |
Вот это не помогает: https://support.microsoft.com/ru-ru/help/839803/the-windows-trace-session-manager-service-does-not-start-and-event-id ServicesPipeTimeout ... |
| 01.04.2019, 12:10:36 |
Обратиться к автору этой службы с багрепом. Служба должна либо сразу рапортовать SERVICE_RUNNING, а всю работу и инициализацию проводить после, либо периодически рапортовать SEVICE_START_PENDING с растущим счётчиком и вменяемым хинтом ожидания. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.04.2019, 13:01:57 |
Dimitry SibiryakovОбратиться к автору этой службы с багрепом. Служба должна либо сразу рапортовать SERVICE_RUNNING, а всю работу и инициализацию проводить после, либо периодически рапортовать SEVICE_START_PENDING с растущим счётчиком и вменяемым хинтом ожидания. Т.е. на уровне ОС таймаут запуска никак выставить нельзя? ... |
| 01.04.2019, 13:08:54 |
пятый2Служба пытается запуститься при мерно в течении 60 сек, затем выдает ошибку тчо не запустилась.А процитировать сообщение, ну или хотя бы сказать код события? пятый2Т.е. на уровне ОС таймаут запуска никак выставить нельзя? Ну по Вашей же ссылке - ServicesPipeTimeout и есть системный тайм-аут запуска службы. Попробуйте поставить 300 000... ... |
| 01.04.2019, 13:45:22 |
Akinaпятый2Служба пытается запуститься при мерно в течении 60 сек, затем выдает ошибку тчо не запустилась.А процитировать сообщение, ну или хотя бы сказать код события? пятый2Т.е. на уровне ОС таймаут запуска никак выставить нельзя? Ну по Вашей же ссылке - ServicesPipeTimeout и есть системный тайм-аут запуска службы. Попробуйте поставить 300 000... Да хоть 300000000 - ничего не меняется, к сожалению. И после перезагрузки и до Сообщение: Служба PostgreSQL на "Локальный компьютер" была запущена и затем остановлена. Некоторые службы автоматически останавливаются, если они не используются другими службами. ... |
| 01.04.2019, 13:51:40 |
Пффф... так при чём тут тайм-аут-то? у тебя служба нормально запустилась, а потом за ненадобностью переведена в Suspended. PS. Как запретить этот "ненавязчивый сервис" - фиг знает... PPS. А если её пнуть - она разве не просыпается? ... |
| 01.04.2019, 14:46:30 |
Akinaу тебя служба нормально запустилась, а потом за ненадобностью переведена в Suspended. Точнее она самопроизвольно завершилась с нулевым кодом возврата. У слона вообще код запуска как службы кривой, это бесперспективняк. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.04.2019, 14:49:57 |
AkinaПффф... так при чём тут тайм-аут-то? у тебя служба нормально запустилась, а потом за ненадобностью переведена в Suspended. PS. Как запретить этот "ненавязчивый сервис" - фиг знает... PPS. А если её пнуть - она разве не просыпается? Не, все не так. И пинать бесполезно - не просыпается. ... |
| 01.04.2019, 15:33:51 |
Dimitry SibiryakovAkinaу тебя служба нормально запустилась, а потом за ненадобностью переведена в Suspended. Точнее она самопроизвольно завершилась с нулевым кодом возврата. У слона вообще код запуска как службы кривой, это бесперспективняк. Скажите, время запуска на уровне ОС как-то можно выделить больше? ... |
| 01.04.2019, 15:34:47 |
Да запустилась она, запустилась. Нормально. А вот потом ОС видит, что служба эта нафиг не нужна никому - и приостанавливает её... пятый2пинать бесполезно - не просыпается.А если через 'SC continue'? ... |
| 01.04.2019, 15:52:22 |
AkinaДа запустилась она, запустилась. Нормально. А вот потом ОС видит, что служба эта нафиг не нужна никому - и приостанавливает её... пятый2пинать бесполезно - не просыпается.А если через 'SC continue'? [SC] ControlService: ошибка: 1062: Служба не запущена. ... |
| 01.04.2019, 16:00:21 |
пятый2Dimitry Sibiryakovпропущено... Точнее она самопроизвольно завершилась с нулевым кодом возврата. У слона вообще код запуска как службы кривой, это бесперспективняк. Скажите, время запуска на уровне ОС как-то можно выделить больше? Или винда на такое не способна? .... ... |
| 01.04.2019, 16:02:07 |
пятый2 [SC] ControlService: ошибка: 1062: Служба не запущена. Значит, она не Suspended, a таки выгружена. Посмотри в дереве процессов (тем же ProcessExplorer)... ... |
| 01.04.2019, 16:07:56 |
Akinaпятый2 [SC] ControlService: ошибка: 1062: Служба не запущена. Значит, она не Suspended, a таки выгружена. Посмотри в дереве процессов (тем же ProcessExplorer)... Процесс есть. А винда не в состоянии подождать больше минуты пока служба запустится. ... |
| 01.04.2019, 16:14:36 |
пятый2, 1) Поставить тип запуска службы = manual 2) В параметрах автозагрузки (GPO, к примеру) забиндить запуск PowerShell скрипта 3) В скрипте написать обычный цикл, где инкрементно i++ до определенного порогового значения, и в теле цикла указать delay в секундах на каждую новую итерацию цикла 4) кроме этого в теле цикла указать директиву запуска службы, что-нить типа Start-Service -Name "eventlog" 5) Profit! ... |
| 01.04.2019, 17:38:17 |
PsyMishaпятый2, 1) Поставить тип запуска службы = manual 2) В параметрах автозагрузки (GPO, к примеру) забиндить запуск PowerShell скрипта 3) В скрипте написать обычный цикл, где инкрементно i++ до определенного порогового значения, и в теле цикла указать delay в секундах на каждую новую итерацию цикла 4) кроме этого в теле цикла указать директиву запуска службы, что-нить типа Start-Service -Name "eventlog" 5) Profit! Благодарю за ответ. Однако, не понял как это поможет... Служба когда попыталась запустится и не запустилась - второй раз запустится уже не сможет, т.к. уже будет иметься процесс, не дающий это сделать. ... |
| 01.04.2019, 17:41:30 |
Логи PostgreSQL надо смотреть - два против одного, что там изложена суть вашей проблемы. ... |
| 01.04.2019, 17:50:42 |
Basil A. SidorovЛоги PostgreSQL надо смотреть - два против одного, что там изложена суть вашей проблемы. Да, суть в том, что винда имеет таймаут меньше чем время на запуск посгреса. ... |
| 01.04.2019, 18:09:56 |
Реально постгрес запускается 3 минуты, а винда пытается только 1 минуту, потом говорит "я не смогла". ... |
| 01.04.2019, 18:10:41 |
пятый2суть в том, что винда имеет таймаут меньше чем время на запуск посгреса. В этом случае сообщение было бы другим. Совсем другим. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.04.2019, 18:20:55 |
Dimitry Sibiryakovпятый2суть в том, что винда имеет таймаут меньше чем время на запуск посгреса. В этом случае сообщение было бы другим. Совсем другим. Или нет? ... |
| 01.04.2019, 18:23:11 |
Твой сообщение ясно говорит, что ПГ запустился, а потом остановился сам, по собственной инициативе. Винда его не убивала. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.04.2019, 18:24:56 |
В логе, в течении нескольких минут сообщения: %ВАЖНО: система баз данных запускается Потом %СООБЩЕНИЕ: система БД готова принимать подключения А винда пытается запустить только минуту и потом отваливается. ... |
| 01.04.2019, 18:26:52 |
Dimitry SibiryakovТвой сообщение ясно говорит, что ПГ запустился, а потом остановился сам, по собственной инициативе. Винда его не убивала. не, это винда так почему-то считает. она какая-то нервная и не может подождать больше минуты пока постгрес запустится и пишет непонятно что. ... |
| 01.04.2019, 18:29:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492481]: |
41ms |
61ms |
| others: | 208ms |
| total: | 349ms |
