Проблема c двумя IP
в XP pro имеется одна сетевушка с двумя IP IP-адрес: 192.168.0.68 Маска подсети: 255.255.255.0 IP-адрес: 192.168.2.68 Маска подсети: 255.255.255.0 Основной шлюз: 192.168.2.201 DNS-сервер: 192.168.0.1 пакеты ping-ом ходят везде нормально но с реальными приложениями все плохо вернее при общении с рабочими станциями нормально но при подключении к каким-либо службам серверов нет причина тому (как я понимаю)в следующем: во всех маршрутах используется интерфейс 192.168.2.68 по этому, в подсети 192.168.2.0 все работает (могу общаться с сервером 192.168.0.101 через шлюз 192.168.2.201), а в 192.168.0.0 нет (DNS-сервер: 192.168.0.1 не дает ответ) при установке на первой место IP 192.168.0.68 а на второе 192.168.2.68 все на оборот (работает 192.168.0.1, а другой нет) вот список маршрутов рабочей станции Список интерфейсов Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. те менять ip на интерфейсе для разных маршрутов ... |
| 24.11.2004, 15:07:21 |
Проблема c двумя IP
Попробуй установить шлюзы на оба адреса. такого изврата никогда не видел -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 24.11.2004, 15:34:14 |
Проблема c двумя IP
шлюзы ставил и даже менял местами (от беспомощности), блин ну с рабочими станциями работает же ... |
| 24.11.2004, 19:17:05 |
Проблема c двумя IP
Самое главное у тебя тут то, что либо для однго либо для другого IP адреса, не бывает GateWay в той же сети что и IP. надо тебе два GateWay ставить. Код: plaintext ... |
| 24.11.2004, 19:51:05 |
Проблема c двумя IP
Основной шлюз я меняю на 192.168.0.1 ни чего не меняется, DNS сервера 192.168.0.1 со мной не общается (в сетевом окружении вижу только себя), в подсети 192.168.2.0 все остается нормально. Как только на машине первым ставлю 192.168.0.68, а на вторым 192.168.2.68 (хоть с указанием шлюзов хоть без) DNS (на 2000 server) нормально работает, а вот из 192.168.2.0 ответа от сервера, кроме пинга нет(там NT4). извиняюсь не все до сказал. У меня прописан статик маршрут - 192.168.0.101 255.255.255.255 192.168.2.201 1 - 192.168.2.201 - это VPN маршрутер через него я к 192.168.0.101 (NT4) серверу подключаюсь. когда прописуешь маршрут route add параметром IF указываеш номер нужного интерфейса, но при одной сетевушке и интерфейс 1 не смотря на то что IP-шника два, поэтому и получается результат в таблице маршрутов интерфейс тот который внесен первым. Или я чтото не понимаю??? ... |
| 25.11.2004, 13:45:56 |
Проблема c двумя IP
Блин ни че непонимаю, при первом IP 192.168.0.68, на сервер (NT4) войти не могу но службы некоторые отвечают (RAdmin работает нормально). Блин я попробовал на машине с двумя сетевухами, пре забавнейшая вещь, службы которые не отвечали в первом варианте - отвечают , но те которые отвечали теперь не доступны. ...Не ну я ни че не понимаю... помоему в nt4 есть какие-то проблемы. ... |
| 25.11.2004, 14:08:17 |
Проблема c двумя IP
Из любой ситуации есть выход! Главное понять! Физически все машины которые ты описываешь в одной сети?! Попробуй маску поменять на 255.255.255.240 или 255.255.255.0 Просмотри tracert до удаленных машин, через какие роутеры на них шлются пакеты! По любому до них должен роутер перекидывать пакет! Код: plaintext ... |
| 25.11.2004, 14:09:43 |
Проблема c двумя IP
Начинаю чувствовать себя идиотом, трасирую 192.168.0.101 tracert доходид до него но на переходах "Превышен интервал ..." где мой шлюз 192.168.2.201 ??? ... |
| 25.11.2004, 14:24:08 |
Проблема c двумя IP
Превышен интервал может так-же означать, что на роутере прикрыт tracerroute. Но уже становится веселей! Код: plaintext ... |
| 25.11.2004, 15:06:07 |
Проблема c двумя IP
Где читать продолжение? Столкнулся с похожей проблемой. :) Есть сервер, у которого на одном из сетевых интерфейсов прописаны два IP-адреса (С1 и С2) из двух разных подсетей (сеть1 и сеть2 соответственно). Есть роутер, который смотрит в ту же локалку двумя интерфейсами и маршрутизирует трафик между подсетями сеть1 и сеть2. Есть клиент, который находится в той же локалке и у которого прописан адрес К1 из подсети сеть1. Нужно сделать так чтобы клиент смог работать с сервером обращаясь на любой IP-адрес (С1 и С2). Казалось бы, нет проблем, но не работает. Если на сервере прописать только адрес С2, то клиент (К1) нормально работает с сервером. Т.е. маршрутизация работает правильно. Если добавить серверу адрес С1, то клиент перестает общаться с сервером через адрес С2 и работает только через С1. Т.е. при попытке установить соединение между К1 и С2 соединение зависает на сервере в состоянии syn_received. У меня есть подозрение, что при попытке установить соединение клиент обращается к серверу через роутер, а сервер отвечает напрямую и клиент не ждет этого ответа или что-то типа того. Как сделать чтобы работало? Сразу напишу пинги ходят нормально, трасировка тоже все правильно показывает. Не работают TCP соединения. ... |
| 12.04.2019, 05:42:47 |
Проблема c двумя IP
Сама постановка задачи - ходить через маршрутизатор там, где маршрутизатор не нужен, странная. Если это попытка решать какую-то другую задачу - то видимо попытка плохая, надо описать исходную задачу и поискать другие способы решения. ... |
| 12.04.2019, 06:35:13 |
Проблема c двумя IP
Задача - сменить адресацию в сети. Начальство приказало, мы взяли под козырек. Только сделать я это хочу не "за выходные" с последующим разгребанием последствий в понедельник, а максимально плавно и без авралов. Проблема еще и в том что про DNSы в организации не слышали, так что беготни будет много, но это уже другая история. ... |
| 12.04.2019, 06:50:21 |
Проблема c двумя IP
G@rry_Как сделать чтобы работало?Ошибка в том, что у Вас петля. Как итог - разрешение имени сервера в любом пространстве имён даёт два адреса. Чтобы работало, надо исключить работу мимо "чистого IP". Никаких обращений по NetBIOS или DNS-именам, только по IP-адресу. ... |
| 12.04.2019, 07:30:22 |
Проблема c двумя IP
Берите wireshark и смотрите, что реально происходит. Может файрвол на клиенте или на сервере что-то режет. ... |
| 12.04.2019, 08:40:32 |
Проблема c двумя IP
G@rry_Задача - сменить адресацию в сети. Начальство приказало, мы взяли под козырек. Только сделать я это хочу не "за выходные" с последующим разгребанием последствий в понедельник, а максимально плавно и без авралов. Проблема еще и в том что про DNSы в организации не слышали, так что беготни будет много, но это уже другая история. Зачем ходить то на 2-а адреса к серверу, у вас что на сервере приложения раскиданы по интерфейсам? ... |
| 12.04.2019, 09:44:41 |
Проблема c двумя IP
G@rry_Есть сервер, у которого на одном из сетевых интерфейсов прописаны два IP-адреса (С1 и С2) из двух разных подсетей (сеть1 и сеть2 соответственно). Есть роутер, который смотрит в ту же локалку двумя интерфейсами и маршрутизирует трафик между подсетями сеть1 и сеть2. Уже бред. Вставьте в сервер вторую сетевую плату и настройте на каждом интерфейсе свой собственный адрес. И интерфейсы сервера должны соответствовать интерфейсам маршрутизатора. Если все в одном физическом сегменте, то тут маршрутизация не нужна. ... |
| 12.04.2019, 10:54:22 |
Проблема c двумя IP
G@rry_, а почему вы не маршрутизируетесь непосредственно через сервер? нафига отдельный роутер (и сопутствующие ему геморрои)? ... |
| 12.04.2019, 12:35:33 |
Проблема c двумя IP
Akina, потому что видимо людей разбирающихся в маршрутизации на этом форуме не осталось, и спросить мне не у кого. :( Куда катится IT-отрасль?! Смотрю и плачу. :( ... |
| 13.04.2019, 08:40:18 |
Проблема c двумя IP
G@rry_Akina, потому что видимо людей разбирающихся в маршрутизации на этом форуме не осталось, и спросить мне не у кого. :( Куда катится IT-отрасль?! Смотрю и плачу. :( Блин, у вас физически один сегмент, в котором бегают пакеты 2-х непересекающихся ip-сетей... Для нормальной работы вашей хотелки, либо вам на роутере надо поднимать нат из одной сети в другую, а не маршрутизацию, ну еще в голову приходит подключение сервера через маршрутизатор с тегами... ... |
| 13.04.2019, 22:45:27 |
Проблема c двумя IP
G@rry_потому что видимо людей разбирающихся в маршрутизации на этом форуме не осталось, и спросить мне не у когоТо есть ВЫ сделали через жопу, а МЫ в этом виноваты??? ... |
| 14.04.2019, 10:36:03 |
Проблема c двумя IP
Если все в одном сегменте, и адреса не пересекаются, то прописали вторые адреса алиасом на адаптерах, изменили где надо настройки точек подключения, убрали старые адреса - profit. ... |
| 14.04.2019, 12:53:40 |
Проблема c двумя IP
MazoHistЕсли все в одном сегменте, и адреса не пересекаются, то прописали вторые адреса алиасом на адаптерах, изменили где надо настройки точек подключения, убрали старые адреса - profit. Этого я и пытаюсь добиться. Сложность в том что у большого количества клиентов адреса раздаются по DHCP. Как раздать по DHCP вторые адреса я не знаю. И отказываться от DHCP пока еще не готов, но уже думаю в этом направлении. :) ... |
| 15.04.2019, 07:15:14 |
Проблема c двумя IP
G@rry_Как раздать по DHCP вторые адреса я не знаю.Этого никто не знает, не заморачивайтесь. ... |
| 15.04.2019, 07:47:28 |
Проблема c двумя IP
G@rry_MazoHistЕсли все в одном сегменте, и адреса не пересекаются, то прописали вторые адреса алиасом на адаптерах, изменили где надо настройки точек подключения, убрали старые адреса - profit. Этого я и пытаюсь добиться. Сложность в том что у большого количества клиентов адреса раздаются по DHCP. Как раздать по DHCP вторые адреса я не знаю. И отказываться от DHCP пока еще не готов, но уже думаю в этом направлении. :) Свитчики поменяйте на нормальные, типа HP Procurve, это первое, что приходит в голову... ... |
| 15.04.2019, 09:36:04 |
Проблема c двумя IP
G@rry_Этого я и пытаюсь добиться. Сложность в том что у большого количества клиентов адреса раздаются по DHCP. Как раздать по DHCP вторые адреса я не знаю. И отказываться от DHCP пока еще не готов, но уже думаю в этом направлении. :) Отказываться от dhcp не надо, по крайней мере для клиентских мест. Вот смешивать клиентов с dhcp и не-dhcp в одном сегменте не следует - клиенту всегда можно static lease присвоить, если надо. И сервера с динамическими адресами - плохо. Сервера нужно вынести в отдельный сегмент а дальше с клиентами можно делать что угодно. ... |
| 15.04.2019, 09:43:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492476]: |
37ms |
36ms |
| others: | 200ms |
| total: | 303ms |
