Проблемы с созданием диска восстановления для 10-й винды
купил новый нетбук () и собирался как обычно создать диск восстановления. Ни с -ом раньше близко опыта не имел ни с тем типом флэшки, который в этот раз купил, но думал, что проблем быть не должно - до сих пор с другими компами не было. Флэшка 32 гига, должно хватить. Начинает бодро и какие-то файлы даже копирует, но потом выдает ошибку. Просто: "Не могу создать диск восстановления, произошла ошибка" - без дальнейших разъяснений. Что бы это могло быть? Я единственное, что до этого сделал - уменьшил партицию и создал новую - пока пустую. Но не может же быть из-за этого? ЗЫ создал уже в форуме Hardware, но потом подумал, что сюда больше подходит. Сорри за кросспост. Администраторы - если что, то можно топик в Hardware убить ... |
| 14.06.2019, 11:54 |
Недавно переносил Win10 на SSD (точнее ставил с нуля), мне хватило флэшки 8 Гб. Флэшку делал по этой инструкции , если не путаю. ... |
| 14.06.2019, 12:02 |
облако в штанахНачинает бодро и какие-то файлы даже копирует, но потом выдает ошибку. Просто: "Не могу создать диск восстановления, произошла ошибка"А флешка в какую файловую систему была форматирована? А на ней какие-то файлы исходно были? ... |
| 14.06.2019, 12:21 |
Флэшка пустая была, FAT32. Из 8 Гб показывает 3.8 Гб свободно. ... |
| 14.06.2019, 12:23 |
Dima TНедавно переносил Win10 на SSD (точнее ставил с нуля), мне хватило флэшки 8 Гб. Флэшку делал по этой инструкции , если не путаю. спасибо! А как с драйверами и активацией? Я рассчитывал, что если флэшку использовать для восстановления, то она создаст точную копию того, что установлено сейчас. Но если создавать по инструкции, то это получится нейтральная флэшка, которая ничего не знает про мой комп... ... |
| 14.06.2019, 12:33 |
облако в штанахDima TНедавно переносил Win10 на SSD (точнее ставил с нуля), мне хватило флэшки 8 Гб. Флэшку делал по этой инструкции , если не путаю. спасибо! А как с драйверами и активацией? Я рассчитывал, что если флэшку использовать для восстановления, то она создаст точную копию того, что установлено сейчас. Но если создавать по инструкции, то это получится нейтральная флэшка, которая ничего не знает про мой комп... Активация автоматом подхватывается. У меня был Win7 бесплатно обновленный до Win10. Тоже боялся что потеряется лицензия, но все нормально прошло. Как я понимаю лицензия не в компе, а где-то у MS. Твой виндовс передает в МС какие-то параметры компа (серийные номера мамки, проца и т.п.), а оттуда в ответ какая у тебя лицензия. ... |
| 14.06.2019, 12:38 |
Akinaоблако в штанахНачинает бодро и какие-то файлы даже копирует, но потом выдает ошибку. Просто: "Не могу создать диск восстановления, произошла ошибка"А флешка в какую файловую систему была форматирована? А на ней какие-то файлы исходно были? Флэшка первоначально была чистая, FAT32. Потом я уже перепробовал все возможные файловые системы при форматировании: FAT32, exFAT, NTFS. Те флэшки, с которыми все нормально получились показывают формат FAT32, хотя я слышал такое мнение, что надо обязательно форматировать в exFAT. Но когда начинает работать создание восстановочной флэшки, то оно коротко показывает: "Форматирую...", т.е. наверное винда все-равно форматирует так, как ей хочется... ... |
| 14.06.2019, 12:40 |
Dima Tоблако в штанахпропущено... спасибо! А как с драйверами и активацией? Я рассчитывал, что если флэшку использовать для восстановления, то она создаст точную копию того, что установлено сейчас. Но если создавать по инструкции, то это получится нейтральная флэшка, которая ничего не знает про мой комп... Активация автоматом подхватывается. У меня был Win7 бесплатно обновленный до Win10. Тоже боялся что потеряется лицензия, но все нормально прошло. Как я понимаю лицензия не в компе, а где-то у MS. Твой виндовс передает в МС какие-то параметры компа (серийные номера мамки, проца и т.п.), а оттуда в ответ какая у тебя лицензия. а, хорошо, это не может не радовать... А драйверы? Там несколько фолдеров с делловскими драйверами. Скопировать их конечно не проблема, но влом устанавливать вручную при восстановлении... ... |
| 14.06.2019, 12:43 |
Dima TФлэшка пустая была, FAT32. Из 8 Гб показывает 3.8 Гб свободно.на пустой флешке больше половины объёма неизвестно где? экой ты непритязательный, я бы, право слово, заинтересовался... ... |
| 14.06.2019, 14:30 |
облако в штанахDima Tпропущено... Активация автоматом подхватывается. У меня был Win7 бесплатно обновленный до Win10. Тоже боялся что потеряется лицензия, но все нормально прошло. Как я понимаю лицензия не в компе, а где-то у MS. Твой виндовс передает в МС какие-то параметры компа (серийные номера мамки, проца и т.п.), а оттуда в ответ какая у тебя лицензия. а, хорошо, это не может не радовать... А драйверы? Там несколько фолдеров с делловскими драйверами. Скопировать их конечно не проблема, но влом устанавливать вручную при восстановлении... Драйвера сами определились и встали. Единственная проблема была со звуком, он очень тихий с драйвером от MS. Проблема стандартная, гугл много подобных выдает. Нашел драйвер реалтека - стало все хорошо. ... |
| 14.06.2019, 15:01 |
AkinaDima TФлэшка пустая была, FAT32. Из 8 Гб показывает 3.8 Гб свободно.на пустой флешке больше половины объёма неизвестно где? экой ты непритязательный, я бы, право слово, заинтересовался... Все известно - это дистрибутив Win10. Файлики видны в проводнике. PS Я ответить поторопился, думал ТС у меня просил что на моей фдлэшке было. ... |
| 14.06.2019, 15:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492429]: |
153ms |
48ms |
| others: | 201ms |
| total: | 435ms |
