Посоветуйте ftp клиент позволяющий переместить файлы с фтп в локальную папку
Доброе время суток, нужен халявный фтп клиент позволяющий одной коммандой (коммандная строка и запуск из батника) переместить файлы по маске с фтп в локальную папку. Важно, чтобы на фтп удалились только успешно скопированные файлы. Спасибо ... |
| 15.11.2017, 18:07:32 |
ftp ... |
| 15.11.2017, 18:10:03 |
bga83ftp я коротко посмотрел на него, он вроде, может скопировать а потом отдельной командой удалить, так нельзя быть уверенным что файл скопировался. A rename в нём работеет только в рамках фтп сержера. Или? ... |
| 15.11.2017, 18:14:48 |
wget, curl. Лучше последний. ... |
| 15.11.2017, 18:17:01 |
Dima Twget, curl. Лучше последний. wget ом пользуюсь давно, если только в последней версии появилось. Про curl пол часа назад читал не увидел такой возможности (может не увидел, щас вернусь почитаю подробнее) ... |
| 15.11.2017, 18:19:39 |
посмотрел последний 1.19.2 wget под окна появился ключик −−delete−after но это удаление локальных файлов после успешного копирования. Ничего такого для файлов на ftp не вижу. пойду про curl перечитаю ... |
| 15.11.2017, 18:54:21 |
а curl походу не понимает масок засада какая то. Не думал что на такой, казалось бы простой, задаче столько время потеряю.... ... |
| 15.11.2017, 19:37:47 |
Mikhail TchervonenkoДоброе время суток, нужен халявный фтп клиент позволяющий одной коммандой (коммандная строка и запуск из батника) переместить файлы по маске с фтп в локальную папку. Важно, чтобы на фтп удалились только успешно скопированные файлы. Спасибо Используйте lftp с опцией "--include-glob=<wildcard>". Вот официальный мануал, искать по ключевому слову mirror . ... |
| 15.11.2017, 20:49:08 |
Mikhail Tchervonenko, Сборку утилиты для Windows можно взять отсюда . Предварительно проверить на virustotal.com. ... |
| 15.11.2017, 20:50:32 |
Mikhail Tchervonenko, vs юзаем батник под WinSCP для работы через sftp. Может для вашего случая тоже подойдет. ... |
| 15.11.2017, 21:04:13 |
Andy_OLAP, спасибо сделал так: запускау lftp с файлом скрипта: "C:\Program Files\lFtp\lftp.exe" -f script.txt содержимое файла скрипта script.txt: open -p 21 -u UserName,UserPass ftp.server.de mirror --include-glob *.csv --Remove-source-files --no-recursion так с фтп переносятся все файлы *.csv рекурсия в папки отключена ... |
| 16.11.2017, 13:37:10 |
Если файл скрипта лежит в другой папке (например в c:\input\mtg\script.txt) то в винде писать так: "C:\Program Files\lFtp\lftp.exe" -f /cygdrive/c/input/mtg/script.txt ... |
| 16.11.2017, 14:12:04 |
Используем NcFTP Client Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 17.11.2017, 09:22:47 |
короче после танцев со скриптами и размышлений почему никто до сих пор что то такое не написал убил некоторое время и сваял эту программку ( DelFTP ). Удаляет по маске и файлы и папки (пока только пустые, со временем прикручу рекурсию с удалением, под мои задачи пока не нужно). В масках можно использовать переменные даты и опереции сложения и вычитания с ними а так же регулярные выражения. Если надо удалить папку целиком (подпапок нет но есть файлы то удалять так: C:\Windows\delftp.exe -MF /temp/* -MD /temp -USER myftpuser -PASS myftppass -HOST myftphost -FTPPASSIV . если есть подпапки то для каждой надо прописать и идаление файлов в порядке из глубины (когда прикручу рекурсию будет ненужно). А вот пример как я удаляю старые резервные копии базы на ftp сервере дабы место не кончалось: C:\Windows\delftp.exe -MF /dumpdb/{DATETIME-2}_DB.sql /dumpdb/{DATETIME-3}_DB.sql /tmp/*.tmp -USER myftpusername -PASS myftppass -HOST myftphost.de -DTF dd-mm-yyyy -FTPPASSIV Как уже сказал в ближайшее время прикручу рекурсию, условие по дате создания/изменения и по размеру. Кому надо с SSL обращайтесь, как тестерам дам проф. лицензию с условием что отпишетесь как работает (SSL версия выделена в отдельную ветку т.к. толком не тестировалась и дабы с ошибками не пошла по рукам зашитил лицензией). ... |
| 15.05.2019, 14:27:41 |
в винде есть встроенный TFTP Client, если что... ... |
| 15.05.2019, 16:34:01 |
Roman Mejtesв винде есть встроенный TFTP Client, если что... TFTP != FTP, если что... ... |
| 15.05.2019, 16:40:02 |
MazoHistRoman Mejtesв винде есть встроенный TFTP Client, если что... TFTP != FTP, если что...так и ftp клиент есть, которому можно передать набор команд, и все ... |
| 15.05.2019, 18:34:13 |
Mikhail Tchervonenkoкороче после танцев со скриптами и размышлений почему никто до сих пор что то такое не написал Уже 10 лет тому факту, что встроенным средством автоматизации в Windows является среда Powershell. PowerShell FTP Client Module Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/PowerShell-FTP-Client-db6fe0cb ... |
| 22.07.2019, 01:54:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492404]: |
105ms |
32ms |
| others: | 277ms |
| total: | 451ms |
