Ошибка 0x80070035 Не найден сетевой путь - Windows 10.
Просто оставлю решение здесь. Честно говоря, задолбало то, что после каждого крупного обновления Windows 10 приходятся снова и снова настраивать ПК в локальной сети для общего доступа. Все настройки сбрасываются. Непонятно, зачем такой "гемор" придумали для нас разработчики, чтобы скучно не было? Потом появилась эта ошибка при доступе на некоторые ПК. Долго мучился с этой ошибкой. Много ссылок/решений перечитал. Но помогло только это. Нужно создать CMD-файл и запустить на проблемном ПК с правами админа. Код: cmd 1. 2. т.е. на win 10 отключил SMB2 ... |
| 23.01.2018, 11:32:23 |
Очепятка. eg.exe нужно назменить на r eg.exe Ну и скрипт нужно запускать на обоих машинах. ... |
| 16.05.2018, 11:20:49 |
Не понимаю, зачем Microsoft ставит пользователям палки в колёса? Вот передо мной только что установленная Win 10 1903. И без бубна она в локальной сети подключаться к некоторым ПК не хочет - не найден сетевой путь. ... |
| 14.08.2019, 10:53:17 |
X11, Дык наверное на тех машинах юзается smb 1.0/2.0, которые надо поставить в w10 через компоненты системы... ... |
| 14.08.2019, 11:04:52 |
В том-то и дело, что если убрать smb 1.0, то та же проблема или похожая, типа неопознанная ошибка 0x80004005. Вы хотите сказать, что если на двух ПК с Вин 10 удалить smb 1.0, т они будут нормально работать друг с другом по сети? ... |
| 14.08.2019, 11:17:27 |
Хорошо, я включил установил на проблемном ПК SMB 1.0. Перезагрузил. Теперь в сетевом окружении все ПК, а до этого была только половина (примерно). При попытке открыть шару получаю то же самое - 0x80070035 Не найден сетевой путь. ... |
| 14.08.2019, 12:10:24 |
Добавлю, что IP6 отключен и многоадресный протокол установлен. ... |
| 14.08.2019, 12:11:09 |
X11, там еще 2.0 есть ... |
| 14.08.2019, 14:19:17 |
Да и включено по умолчанию изначально. Вот и получается, что 2.0 как раз и не работает. ... |
| 14.08.2019, 14:22:56 |
X11При попытке открыть шару получаю то же самое - 0x80070035 Не найден сетевой путь. Какой-то бред. Ноут не трогал минут 20-30. Ничего не трогал на нём. А потом я снова открыл Проводник/Сетевое окружение и без ошибок открыл шару на том ПК, на котором не могу открыть. ... |
| 14.08.2019, 14:24:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492393]: |
23ms |
36ms |
| others: | 217ms |
| total: | 310ms |
