портится реестр
Добрый день! У меня такая проблема. Что-то (или) кто-то систематически портит элемент реестра, гда записываются проги автозагрузки. Брандмауэр и Касперский молчат. Кто-то сталкивался с таким? Заранее спасибо! ... |
| 28.08.2019, 05:38 |
портится реестр
А что именно "портится" и как? ... |
| 28.08.2019, 07:13 |
портится реестр
agrabo, Если встал вопрос о том, чтобы узнать, какой именно процесс что-либо делает - то попробуйте утилиту ProcessMonitor - ранее RegMon - очень легковесный тул с возможностью трекинга, логгирования и фильтрации событий/типов - просто запустите приложение, указав в качестве фильтра ветку реестра, и оставьте на какое-то время. Когда внешний процесс пойдет в ветвь, дабы записать изменения - возникнет событие и оно будет перехвачено, - можно будет узнать PID процесса, путь к исполняемому образу, УЗ и другие подробности. ИМХО - лучше инструмента нет для отслеживания подобного ... |
| 28.08.2019, 09:42 |
портится реестр
PsyMishaочень легковесный тулВот не сказал бы... ресурсов он кушает изрядно, даже с правильно настроенными фильтрами. Для мониторинга реестра я обычно стараюсь использовать всё же старенький RegMon. ... |
| 28.08.2019, 10:10 |
портится реестр
Akina, ... ресурсов? По-моему со времен WinXP и лохматых начала нулевых такие вопросы уже давно не актуальны. Хотя - не знаю - в свое время запускал десятки раз и на клиентских машинах, и на серверных - проблем замечено не было. RegMon же уже легаси, ProcMon - его реплейсмент с давних времен, не уверен, как он вообще будет работать на современных ОС. Но, в целом, - суть то одна рекомендации. ... |
| 28.08.2019, 10:23 |
портится реестр
Akina, в норме через папку автозагрузки стартует около 10 прог. Соответственно, там 10 записей. А каждый день остается только 2 (см.) ... |
| 28.08.2019, 15:45 |
портится реестр
agrabo, Диск на сбойные сектора проверяли? ... |
| 28.08.2019, 16:03 |
портится реестр
РэдБул, О_о - при чем тут сбойные сектора и то, что некий софт пишет в реестр? Напомнило - как-то лет 12 назад был у меня начальник ИТ-отдела (привет, Игорь, если ты тут) - при любой проблеме с серверами - неважно, лицензии поломались на винду, сиквел-сервер подтормаживает, 1С-сервис отвалился - одна первая рекомендация - проверь кондёры на матплате сервера. Казалось бы - при чем тут конденсаторы, Карл? Но иногда действительно помогало, так как находились вспухшие :) ... |
| 28.08.2019, 17:28 |
портится реестр
PsyMishaРэдБул, О_о - при чем тут сбойные сектора и то, что некий софт пишет в реестр? Напомнило - как-то лет 12 назад был у меня начальник ИТ-отдела (привет, Игорь, если ты тут) - при любой проблеме с серверами - неважно, лицензии поломались на винду, сиквел-сервер подтормаживает, 1С-сервис отвалился - одна первая рекомендация - проверь кондёры на матплате сервера. Казалось бы - при чем тут конденсаторы, Карл? Но иногда действительно помогало, так как находились вспухшие :) не всегда, но проверить не мешало бы... ибо аппаратные проблемы не предсказуемы ... |
| 28.08.2019, 17:37 |
портится реестр
РэдБул, ну мб, мб..) например - на низком уровне - конденсатор вспух, а на высоком - memory leak и системный процесс в том адресном пространстве лагает ... |
| 28.08.2019, 23:48 |
портится реестр
PsyMishaРэдБул, ну мб, мб..) например - на низком уровне - конденсатор вспух, а на высоком - memory leak и системный процесс в том адресном пространстве лагаетбубен надежнее. а у топика обычный вирус ... |
| 29.08.2019, 00:04 |
портится реестр
Siemarglа у топика обычный вирус Можно кстати в браузерах посмотреть раздел "Расширения" - "Extensions" - там, бывает, всякая фигня прячется и внутри процесса браузера и орудует на машине ... |
| 29.08.2019, 09:20 |
портится реестр
SiemarglPsyMishaРэдБул, ну мб, мб..) например - на низком уровне - конденсатор вспух, а на высоком - memory leak и системный процесс в том адресном пространстве лагаетбубен надежнее. а у топика обычный вируслибо групповые политики ... |
| 29.08.2019, 20:05 |
портится реестр
bga83, Пока не попадалась еще вирусня, к счастью, которая GPO правит. Хотя - PowerShell'ом в сайленте почему бы и не накатить темплейт, - все равно большинство из под админа в винде сидят ... |
| 29.08.2019, 22:32 |
портится реестр
PsyMishabga83, Пока не попадалась еще вирусня, к счастью, которая GPO правит. Хотя - PowerShell'ом в сайленте почему бы и не накатить темплейт, - все равно большинство из под админа в винде сидятне обязательно вирусы же, доменной политикой в легкую подобные настройки могут регулироваться ... |
| 30.08.2019, 07:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492376]: |
42ms |
67ms |
| others: | 238ms |
| total: | 400ms |
