Roaming profile без домена
Как сделать подобие roaming profile без домена? Для копирования можно использовать rsync или robocopy . Но как отслеживать logon и logoff в локальный профиль? Стандартный шедулер(SCHTASKS) виндовса умеет отслеживать только ONLOGON. В моём случае нужно выполнять действие до завершения процесса логона когда, например, ntuser.dat ещё не занят. Нужно приостановить вход пользователя пока его профиль ещё не восстановлен. ... |
| 30.08.2019, 14:00 |
tunknownКак сделать подобие roaming profile без домена? Просто помести папку профиля на сетевой диск. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.08.2019, 14:08 |
Dimitry SibiryakovПросто помести папку профиля на сетевой диск. Решение должно работать и при недоступности сетевого диска(при логоне на тот же локальный компьютер). Нужно именно копирование профиля, а не перенос. ... |
| 30.08.2019, 14:23 |
tunknownНужно именно копирование профиля, а не перенос. А нужен именно весь профиль (с настройками в реестре и прочей требухой) или достаточно отдельных пользовательских файлов? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.08.2019, 14:44 |
Dimitry SibiryakovА нужен именно весь профиль (с настройками в реестре и прочей требухой) или достаточно отдельных пользовательских файлов? Весь, включая реестр. Про проблему с GPO "Do not forcefully unload the user registry at user logoff" знаю. ... |
| 30.08.2019, 14:57 |
tunknownDimitry SibiryakovА нужен именно весь профиль (с настройками в реестре и прочей требухой) или достаточно отдельных пользовательских файлов? Весь, включая реестр. tunknownРешение должно работать и при недоступности сетевого диска( это вообше фантастика какая-то ... |
| 30.08.2019, 15:26 |
bga83tunknownРешение должно работать и при недоступности сетевого диска( это вообше фантастика какая-тоЯ упомянул, что в отсутствие сетевого диска можно залогиниться на машине, на которой только что работал. На другой- уже нет. Как и работает roaming profile. В чём же фантастика? ... |
| 30.08.2019, 15:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492375]: |
55ms |
52ms |
| others: | 228ms |
| total: | 387ms |
