Подвисает проверка диска
Windows 10. Ноут заметно тормозит. Программа Victoria проблем не нашла. При старте ОС начинается проверка диска и зависает на 11%, может так час и висеть на этой отметке. Выполнял chkdsk c:/ f/r Всё равно на 11% подвисает проверка диска при старте. SMART в норме. Что может быть не так? Ноут - Lenovo, на вид новый. ... |
| 01.02.2020, 10:56 |
X11, X11 Что может быть не так? Лютый бардак в фс? ... |
| 01.02.2020, 11:44 |
crutchmaster, да я бы не сказал, на рабочем столе пара папок с фотками, их не много. Пользователь использует ноут исключительно для онлайн. Огромного кол-ва программ нет, как это обычно бывает. Т.е. всё сравнительно чисто. Даже если будет куча программ, то как это отражается на зависании при проверке во время старта ОС? При этом, когда Виктория или стандартный Checkdisk проверяют, то на этой уходит до 2 часа. Вот сейчас ещё раз проверяю Checkdisk`ом: 43% осталось примерно 55 мин. Но не 11 же процентов... Если запустить проверку диска C: через Проводник, то она выполняется 1-2 мин. ... |
| 01.02.2020, 12:01 |
X11, подключить диск к другой машине и проверить ... |
| 01.02.2020, 12:10 |
я запускаю проверку Викторией через WinPE или ты имеешь ввиду, что что-то может быть с SATA-интерфейсом подключения? ... |
| 01.02.2020, 12:23 |
X11 я запускаю проверку Викторией через WinPE или ты имеешь ввиду, что что-то может быть с SATA-интерфейсом подключения? ... |
| 01.02.2020, 13:53 |
в журнале Винды NTFS ошибок, связанных с файловой системой, не нащёл ... |
| 01.02.2020, 14:03 |
Антивирус (стандартный) запускается и сразу отключается. Попробую переустановить ОСь. ... |
| 01.02.2020, 14:53 |
В системном журнале есть сообщения Сбой загрузки драйвера \Driver\WUDFRd для устройства ROOT\SYSTEM\0002 Сбой загрузки драйвера \Driver\WUDFRd для устройства ROOT\LENOVOVHID\0000 Сбой загрузки драйвера \Driver\WUDFRd для устройства ACPI\INT3400\2&daba3ff&3 ... |
| 01.02.2020, 14:59 |
Переустановил систему. Ноут всё равно тормозти, хотя серьезных ошибок в журнале нет. Ноут на базе Celeron 2.16Ghz, RAM 2Gb. Может, просто железо слабовато для Windows10? ... |
| 02.02.2020, 12:20 |
X11 RAM 2Gb. Может, просто железо слабовато для Windows10? ... |
| 02.02.2020, 12:40 |
X11 Переустановил систему. Ноут всё равно тормозти, хотя серьезных ошибок в журнале нет. Ноут на базе Celeron 2.16Ghz, RAM 2Gb. Может, просто железо слабовато для Windows10? Конечно слабовато, но там судя по всему ничего не спасет, чипсет наверное память больше 2 гиг не поддерживает, да и сата там в лучшем случае 2, т.е. ссд-ник ситуацию не спасет... Ну что поделываешь, ну тормозит, так главное не падает... ... |
| 02.02.2020, 13:17 |
вадя X11 RAM 2Gb. Может, просто железо слабовато для Windows10? Я понимаю, но на ноуте есть раздел восстановления и оттуда восстанавливается именно 10-ка, правда версии 2015го года. ... |
| 02.02.2020, 13:23 |
вадя 8гиг - это минимальный объём для 10.... ... |
| 02.02.2020, 13:27 |
Basil A. Sidorov вадя 8гиг - это минимальный объём для 10.... Он просто пропустил пару слов: 8 гигабайт - это минимальный объём для комфортной работы с Windows 10. Но 2 Gb - это уже даже для XP не фонтан, а для 10ки это будет работа через pagefile. ... |
| 02.02.2020, 14:29 |
alekcvp Он просто пропустил пару слов ... |
| 02.02.2020, 14:41 |
Basil A. Sidorov И вы осетра урежьте. ... |
| 02.02.2020, 14:44 |
Системная плата ноутбука - la c771-p но я не могу найти её характеристики - будет ли она поддерживать 8 гб памяти ... |
| 02.02.2020, 15:04 |
X11 Системная плата ноутбука - la c771-p но я не могу найти её характеристики - будет ли она поддерживать 8 гб памяти Проблема подвисающего скандиска явно не в объёме памяти. Больше всего это похоже на битый диск, но тогда странно что виктория ничего не показывает. ... |
| 02.02.2020, 19:35 |
я бы всё-таки подключил к другому компу на подвисание может влиять перегрев как самого диска, так и прочей электроники а для начала проверил бы вентиляцию ноута ... |
| 02.02.2020, 19:41 |
Разобрал ноут. Внутри ни пылинки. Даже вентлятора нет. Да и не ощущал я, что ноут греется. ... |
| 02.02.2020, 20:46 |
X11, разобранный работает? диск греется? ... |
| 02.02.2020, 21:14 |
вадя, я уже отключил его. хозяин согласился на покупку SSD + 8Gb Ram ... |
| 02.02.2020, 21:40 |
X11 хозяин согласился на покупку SSD + 8Gb Ram ... |
| 02.02.2020, 21:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492272]: |
28ms |
51ms |
| others: | 239ms |
| total: | 363ms |
