Доступ к дискам из SSM
Добрый день! Перерыл весь интернет, но так до конца и не разобрался. Ситуация: Есть сервер Win 2016 Datacenter на который установлен SQL Server 2016 Standard. Для запуска служб SQL создал доменную учетную запись sqlbot. В самом SQL сервере создана учетная запись 1c-sa для подключения сервера 1С. Учетной записи 1c-sa даны права public и dbcreator. Все работает хорошо, но возникла проблема с восстановлением баз из архива с другого сервера: Архивы лежат на отдельном диске G. При попытке восстановить из них базу под пользователем 1c-sa пишет что нет доступа к диску (да и ни к какому другому тоже). Если восстанавливать под другим пользователем то приходится вручную менять владельца, а это не очень приемлемо. Подскажите что надо сделать. Заранее благодарен всем откликнувшимся. ... |
| 13.03.2020, 04:39 |
Подключить сетевой диск под нужным пользователем. cmd -> NET USE Либо выдать права пользователю на необходимые файлы. ... |
| 13.03.2020, 04:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492255]: |
54ms |
25ms |
| others: | 207ms |
| total: | 324ms |
