Windows 10. NumLock при старте.
В пароле присутствует достаточно большая группа последовательных цифр, которые удобнее набирать на цифровой клавиатуре. Правда, Num Lock должен быть включен. Решение известно - изменение в реестре ключа для дефолтной записи пользователя Код: powershell 1. 2. Недели 3 назад на одном компе переустановил ось - поставил семёрку и обновил до десятки (Windows 7 -> WUV 1803 -> WUV 1909 -> MSUpdate). И вот на ней наблюдается странная штука. Если выключать компьютер штатно-софтово (Пуск - завершение работы, или там shutdown.exe) - при следующем старте Num Lock включён, всё в порядке. Однако если выключить кнопкой (краткое нажатие) - при следующем старте Num Lock, блин, выключен! Уже неделю пытаюсь найти причину - но пока удалось обнаружить только описанную закономерность. Может, есть кому что сказать по данному поводу? ... |
| 16.03.2020, 08:02 |
А самый простой вариант: выключить "проблемным образом", включить, (разово) включить NumLock и проверить, что теперь он всегда включен? P.S. Есть ещё гибридное выключение - оно выключено или по умолчанию? ... |
| 16.03.2020, 08:27 |
скорее всего нажатие по кнопке - не выключение, а усыпление ... |
| 16.03.2020, 10:30 |
может на кнопке Power гибернация? но не думаю, что у тебя не хватило ума не зайти в настройки питания windows может в прошивки bios такая ерундень? ... |
| 16.03.2020, 11:06 |
Нет, на кнопке честное выключение. Гибернация и гибридный режим - запрещены. Состояние NumLock на момент включения не зависит от состояния на момент выключения. Уж эти-то вещи - проверены. ... |
| 16.03.2020, 13:30 |
Akina, вин10про 190318-1202 ничего не менял в этом параметре, все по дефолту [HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard] InitialKeyboardIndicators = 2147483648 NumLock включен (выставлено в биосе) там при загрузке ничего больше странного нет? может таблетка-батарейка села... ... |
| 16.03.2020, 14:14 |
Akina Однако если выключить кнопкой (краткое нажатие) Это, наверное, не выключение, а гибернация. ... |
| 16.03.2020, 15:56 |
Alex_Ustinov NumLock включен (выставлено в биосе) Alex_Ustinov при загрузке ничего больше странного нет? может таблетка-батарейка села... ==== msLex Это, наверное, не выключение, а гибернация. Akina Гибернация и гибридный режим - запрещены. ... |
| 16.03.2020, 16:25 |
Akina Вот то есть то, что я сказал Akina Гибернация и гибридный режим - запрещены. Просмотрел. ... |
| 16.03.2020, 19:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492252]: |
176ms |
61ms |
| others: | 242ms |
| total: | 527ms |
