Крашится Windows. Kernel-Power. Код 41.
Примерно 2-3 раза в сутки комп перегружается с ошибкой в логе: Система перезагрузилась, завершив работу с ошибками. Возможные причины ошибки: система перестала отвечать на запросы, произошел критический сбой или неожиданно отключилось питание. - System - Provider [ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Power [ Guid] {331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4} EventID 41 Version 6 Level 1 Task 63 Opcode 0 Keywords 0x8000400000000002 - TimeCreated [ SystemTime] 2018-06-09T06:56:07.287412500Z EventRecordID 1872 Correlation - Execution [ ProcessID] 4 [ ThreadID] 8 Channel System Computer ServerPC - Security [ UserID] S-1-5-18 - EventData BugcheckCode 0 BugcheckParameter1 0x0 BugcheckParameter2 0x0 BugcheckParameter3 0x0 BugcheckParameter4 0x0 SleepInProgress 0 PowerButtonTimestamp 0 BootAppStatus 0 Checkpoint 0 ConnectedStandbyInProgress false SystemSleepTransitionsToOn 0 CsEntryScenarioInstanceId 0 BugcheckInfoFromEFI true CheckpointStatus 0 Чем может быть вызвана ошибка? Как устранить? Винду переставлял, не помогло. ... |
| 09.06.2018, 11:28 |
Вот типичная последовательность событий краша в логе системы: Событие 1 ========================================================== Процессор 0 в группе 0 обладает следующими возможностями управления питанием: Тип состояния простоя: Состояния простоя (C) ACPI (состояний: 1) Тип состояния производительности: Отсутствует Номинальная частота (МГц): 2996 Максимальная производительность (в %%): 100 Минимальная производительность (в %%): 100 Минимальное регулирование (в %%): 100 ========================================================== Событие 2 ========================================================== Ошибка! Некоторые функции управления питанием процессора в состоянии производительности были отключены из-за известной проблемы с встроенным ПО. Узнайте о наличии обновлений встроенного ПО у изготовителя компьютера. ========================================================== Событие 3 ========================================================== Система ограничена периодическим тактом Причина: No HW support. ========================================================== Событие 4 ========================================================== Состояние подключения в режиме ожидания: Disconnected, причина: NIC compliance ========================================================== Событие 5 ========================================================== Критический! Система перезагрузилась, завершив работу с ошибками. Возможные причины ошибки: система перестала отвечать на запросы, произошел критический сбой или неожиданно отключилось питание. ========================================================== ... |
| 09.06.2018, 11:35 |
Обнови для начала BIOS и драйвера на материнку. Если не поможет, возможны аппаратные сбои (т.е. "железа"). Их искать долго и нудно... там может быть сотня причин сбоя. ... |
| 09.06.2018, 12:48 |
d7iОбнови для начала BIOS и драйвера на материнку. Если не поможет, возможны аппаратные сбои (т.е. "железа"). Их искать долго и нудно... там может быть сотня причин сбоя. BIOS стоит последний, материнка уже старая под 775 сокет, драйвера последние. Температура процессора 55-60 градусов. Грешу на это, что может перегрев проца. ... |
| 09.06.2018, 13:29 |
EoltBIOS стоит последний, материнка уже старая под 775 сокет, драйвера последние. Температура процессора 55-60 градусов. Грешу на это, что может перегрев проца. Это совсем ещё не перегрев. Сейчас лето. У меня на ноуте процессор ниже 50 град. даже в покое не опускается. И ничего. Если же под очень большой нагрузкой падает, то да, перегрев возможен, да и то, если защита от перегрева не работает. Если это не перегрев и что-то иное аппаратное, то следует начать с проверки БП. Может там что-то перегревается (или уже поплавилось) и одна из линий питания сбоит. Затем материнка (мосты перегреваются, кондеры вздулись и т.п.). Аппаратные сбои тяжко искать в домашних условиях... ... |
| 09.06.2018, 15:55 |
d7i, 55-60 при боксовом кулере это температура под нагрузкой, не слишком высокая, но и не слишком хорошая. При хорошем радиаторе и кулере можно работать и при 30-50 гр. ниже смысла просто нет. если мамка старая, то ни каких гарантий, что всё будет работать исправно нет. Думаю ей не первый год :) ... |
| 09.06.2018, 20:13 |
Перегрев это под 100С. НА сайте интеля есть точные цифры. Или вирус или дохнет железо. Второе проверяется стресс-тестами типа АИДЫ ... |
| 11.06.2018, 23:09 |
Siemargl, Проблема в том, что стресс тесты проходят на ура. Проц нагревается под 80 градусов и система работает, иногда выдавая ошибки в тесте. Вирус врядли, ставил систему с нуля, поведение не изменилось. ... |
| 13.06.2018, 10:20 |
Вот сегодня в 4 утра опять был ребут с ошибкой 41 ... |
| 13.06.2018, 10:24 |
Ещё раз повторяю для непонятливых: Если что-то аппаратное, то следует начать с проверки БП. Затем материнка (мосты перегреваются, кондеры вздулись, микротрещины и т.п.). Причин немерянно. Аппаратные сбои тяжко искать в домашних условиях, рекомендую сдать в сервис. ... |
| 13.06.2018, 10:33 |
Относить в сервис материнку не имеет смысла, слишком старая. Да и потом на сервачке постоянно крутится WEB-приложение, TFS, Git которые должны быть доступны круглосуточно большому количеству людей. Значит путь такой: 1. Проверка БП путем замены 2. Проверка памяти путем замены 3. Могу поменять проц. 4. Поставить более мощный радиатор на проц 5. Купить другую материнку если ни чего не поможет. ... |
| 13.06.2018, 10:38 |
EoltОтносить в сервис материнку не имеет смысла, слишком старая. Да и потом на сервачке постоянно крутится WEB-приложение, TFS, Git которые должны быть доступны круглосуточно большому количеству людей. Значит путь такой: 1. Проверка БП путем замены 2. Проверка памяти путем замены 3. Могу поменять проц. 4. Поставить более мощный радиатор на проц 5. Купить другую материнку если ни чего не поможет. Расшифрую варианты: 1-4 Купить вазелина 5. Сделать что то полезное ... |
| 13.06.2018, 10:47 |
EoltОтносить в сервис материнку не имеет смысла, слишком старая. Да и потом на сервачке постоянно крутится WEB-приложение, TFS, Git которые должны быть доступны круглосуточно большому количеству людей. Значит путь такой: 1. Проверка БП путем замены 2. Проверка памяти путем замены 3. Могу поменять проц. 4. Поставить более мощный радиатор на проц 5. Купить другую материнку если ни чего не поможет. отпишись потом о результатах, плиз. (зы: у меня на работе с одним компом тож. такая ошибка возникает ( код события 41), не часто, 1 раз в 2 недели примерно ), приходится ребут делать (Win7 prof (x64) ) ) ... |
| 13.06.2018, 11:12 |
Для начала надо вывести дефектный комп из эксплуатации. Что-либо проверять/ремонтировать "на ходу" не получится. Если хочется повозиться ("залесть под капот и полежать под авто") - то да, можно всё попроверять путем замены. Но заменить на рабочий комп (новый или нет, вопрос наличия денежных средств) нужно сразу. А потом уже думать - возиться со старым или выкинуть его. ... |
| 13.06.2018, 11:16 |
РэдБул, Да опишу весь процесс в этой теме. Ошибка 41 часто встречается, но реальных методов решения почти не гуглится. Можно конечно выкинуть материнку и купить все новое. Но это такое себе. Не всегда есть возможность купить новое железо. ... |
| 13.06.2018, 11:58 |
План электропитания настраивал? Go to "Settings" Select "System" Select "Power and Sleep" Select "Additional Power Settings" Select "Choose what the power buttons do" Select "Change settings currently available" Ensure that " Turn on fast start up " is deselected (unticked) Click on "Save Changes" ... |
| 13.06.2018, 14:03 |
Konst_OneПлан электропитания настраивал? Go to "Settings" Select "System" Select "Power and Sleep" Select "Additional Power Settings" Select "Choose what the power buttons do" Select "Change settings currently available" Ensure that " Turn on fast start up " is deselected (unticked) Click on "Save Changes" Вообще таких пунктов там нет ... |
| 14.06.2018, 10:03 |
Eolt, врядли настройка электропитания поможет, тут что-то аппаратное. Вот как планировали 21487583 так и действуйте. ... |
| 14.06.2018, 11:04 |
Отписываюсь по-результатам. Заменил радиатор на процессоре, поставил более мощный. Температура процессора стала в диапазоне 45-50 градусов. Комп отработал 5 дней без единой ошибки 41. Предполагаю, что проблема была в недостаточном охлаждении процессора. ... |
| 27.06.2018, 11:17 |
Вчера вечером система опять перезагрузилась с ошибкой 41. Значит радиатор не сыграл роли. ... |
| 28.06.2018, 10:04 |
EoltВчера вечером система опять перезагрузилась с ошибкой 41. Значит радиатор не сыграл роли. ... |
| 28.06.2018, 14:24 |
Поменяйте блок питания на более мощный. ... |
| 28.06.2018, 14:32 |
d7iПоменяйте блок питания на более мощный. Сначала поменяю планки памяти. Просто запасного блока питания нет. А тот что стоит, относительно новый, куплен в 2015 году и он типа дорогой и мощный. ... |
| 28.06.2018, 21:13 |
Eolt, здравствуйте, как - решили проблему ? ... |
| 20.12.2019, 12:19 |
Помогите пожалуйста! Комп перезагружается постоянно!! Выдает: Система перезагрузилась, завершив работу с ошибками. Возможные причины ошибки: система перестала отвечать на запросы, произошел критический сбой или неожиданно отключилось питание. ... |
| 14.03.2020, 11:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492243]: |
68ms |
68ms |
| others: | 201ms |
| total: | 381ms |
