Игра по локальной сети WiFi
Добрый день. Есть: - Роутер - Комп - Ноут Нужно обеспечить возможность игры по локальной сети без проводов. Игра для проверки - Age of Empires 1997. При подключении провода между компом и ноутом - всё нормально, создаю лобби на компе, в ноуте - видно, можно присоединиться. Без провода - создаю лобби на компе, в ноуте - видно, но ошибка при подключении. Компьютеры пингуются, общий доступ к папкам работает. В сетевом окружении компьютеры видны, при попытке подключения с помощью удаленного рабочего стола - пишет, что не удалось подключиться. ... |
| 23.04.2020, 21:09:33 |
Для начала на обоих отключи брандмауэр и попробуй поиграть. Только учти что это не решение, а тест, если поможет, то надо брандмауэр настроить, с постоянно отключенным работать не советую ... |
| 23.04.2020, 21:47:41 |
Брандмауэр отключен на всех компах. ... |
| 23.04.2020, 21:59:12 |
mraklbrw, настройки роутера - часто стоит по умолчанию изоляция клиентов друг от друга, на нём-же есть ещё и брандмаэр (но в основном только от внешнего доступа) потом ещё WiFi сети часто автоматом ставятся как публичные, это уже на клиенте надо настраивать (видимость/открытость и т.д.) после настроек конечно все обратно включать надо будет как выше советуют - создав правило на вход/выход для нужного сервиса/программы и на необходимый протокол с портами (а лучше это настроить не отключая FW) ... |
| 23.04.2020, 23:40:27 |
Брандмауэр на роутере выключен. Изоляция клиентов - не нашёл такого (Tenda AC 1200). Сети на всех устройствах - частные. Брандмауэр выключен. UPnP включен. ... |
| 24.04.2020, 00:11:51 |
mraklbrw, имхо - если всё проверено и 2 компа друг-друга видят по Wi-Fi сетке на нужном протоколе - то только настройки сети в игре остаются практически до несовместимости игры с беспроводными соединениями вшитыми в игру (другие параметры латентности, логика валидации 10М/100М соединения и пр.) т.к. тогда таких стандартов ещё небыло.. по идее при выборе третей опции "TCP/IP" когда один создаёт/хостит игру (create и указать имя) на втором должно быть видно (join/show games) может там конфиг какой-то был в директории, не помню если честно, с др. стороны игре вроде как 23 года уже, некромантия/археология получается, смысла возиться нет - ничему полезному не научишься. там для проверки кнопка на созданной игре будет с названием IP (другое окно выскочит) удачи с граблями ... |
| 24.04.2020, 01:42:59 |
..а не дочитал что у тебя всё пингуется и доступ к папкам между ними есть, судя по сбою с рабочим столом дистанционно - какие-то внутренние проблемы сети не относящиеся к игре остались скорее всего решишь их - всё остальное по идее пойдёт там может windows лог что-нибудь по ошибкам (и пр. проблемам с системой) пишет? так понимаю что компьютеры сдвинуть к роутеру (или настроить напрямую без него, по фиксированным IP напр.), всё переставить и удостоверится что все драйвера последние и совместимые - не предлагать? ... |
| 24.04.2020, 02:00:14 |
Подключить физически к роутеру - невозможно, т.к. планируется несколько человек с ноутами вдалеке от роутера. Как вариант - купить коммутатор и патч-корды - каждый человек подключит их в коммутатор + 1 провод соединит коммутатор с ПК. ПК сам подключен с помощью WiFi-адаптера Dexp WFA-601 (5 Ггц), роутер 5 Ггц, пинг отличный. Игра старая, но очень интересная. Хочется поиграть как раз в Age of Empires, Ghost Recon (тоже первая часть). Кстати, такой момент. Созданное лобби вообще не видно с ноутов, если просто все подключены к одному WiFi. Оно станосится видно только если раздавать интернет с компа по WiFi (мобильный хот-спот в Win 10) и подключать к нему ноуты. Вчера еще выяснил, что когда создаю лобби на компьютере - и смотрю ip-адрес в настрйоках лобби - показывает неправильный адрес (Ethernet-адаптера компа, который не используется). Отключил его, теперь показывает правильный ip-адрес, но при попытке подключения с ноутов - ошибка. Это кажется странным, т.к. такую же ошибку выдавало при соединении проводом, пока я не выключил Firewall на роутере. Но теперь точно все Firewall-ы выключены. Сегодня попробую другую игру - Ghost Recon. ... |
| 24.04.2020, 11:59:42 |
Все клиенты подключены к роутеру по WiFi. комп - ipconfig Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : DESKTOP-QDQ1OVP Основной DNS-суффикс . . . . . . : Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный IP-маршрутизация включена . . . . : Нет WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 11: Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна. DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #3 Физический адрес. . . . . . . . . : 42-A5-EF-F6-D2-C8 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да Автонастройка включена. . . . . . : Да Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 12: Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна. DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #4 Физический адрес. . . . . . . . . : 40-A5-EF-F6-D2-C8 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да Автонастройка включена. . . . . . : Да Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть 2: DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8811AU Wireless LAN 802.11ac USB 2.0 Network Adapter Физический адрес. . . . . . . . . : 40-A5-EF-F6-D2-C8 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да Автонастройка включена. . . . . . : Да Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::e101:784:6206:a50a%4(Основной) IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2(Основной) Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Аренда получена. . . . . . . . . . : 24 апреля 2020 г. 11:32:03 Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 25 апреля 2020 г. 11:32:09 Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.0.1 DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 356558319 DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-24-86-F5-7C-E0-D5-5E-DD-E5-0B DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен ноут - ipconfig Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : DESKTOP-0696DBJ Основной DNS-суффикс . . . . . . : Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Смешанный IP-маршрутизация включена . . . . : Нет WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 15: Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна. DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #5 Физический адрес. . . . . . . . . : 90-61-AE-30-2F-E2 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да Автонастройка включена. . . . . . : Да Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 16: Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна. DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #6 Физический адрес. . . . . . . . . : 92-61-AE-30-2F-E1 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да Автонастройка включена. . . . . . : Да Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть: DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3168 Физический адрес. . . . . . . . . : 90-61-AE-30-2F-E1 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да Автонастройка включена. . . . . . : Да Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::896c:cbb2:8a55:8d69%9(Основной) IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.3(Основной) Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Аренда получена. . . . . . . . . . : 23 апреля 2020 г. 22:06:54 Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 25 апреля 2020 г. 12:06:26 Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.0.1 DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 428892590 DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-23-98-78-70-02-6F-12-00-01-64 DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен Раздача WiFi с компа на ноуты. комп - ipconfig Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : DESKTOP-QDQ1OVP Основной DNS-суффикс . . . . . . : Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный IP-маршрутизация включена . . . . : Нет WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 11: Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна. DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #3 Физический адрес. . . . . . . . . : 42-A5-EF-F6-D2-C8 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да Автонастройка включена. . . . . . : Да Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть 2: DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8811AU Wireless LAN 802.11ac USB 2.0 Network Adapter Физический адрес. . . . . . . . . : 40-A5-EF-F6-D2-C8 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да Автонастройка включена. . . . . . : Да Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::e101:784:6206:a50a%4(Основной) IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2(Основной) Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Аренда получена. . . . . . . . . . : 24 апреля 2020 г. 11:32:03 Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 25 апреля 2020 г. 11:32:08 Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.0.1 DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 356558319 DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-24-86-F5-7C-E0-D5-5E-DD-E5-0B DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 12: DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #4 Физический адрес. . . . . . . . . : 40-A5-EF-F6-D2-C8 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::216c:b0cf:beac:11a9%18(Основной) IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.137.1(Основной) Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз. . . . . . . . . : IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 306226671 DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-24-86-F5-7C-E0-D5-5E-DD-E5-0B DNS-серверы. . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1 fec0:0:0:ffff::2%1 fec0:0:0:ffff::3%1 NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен ноут - ipconfig Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : DESKTOP-0696DBJ Основной DNS-суффикс . . . . . . : Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Смешанный IP-маршрутизация включена . . . . : Нет WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : mshome.net Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 15: Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна. DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #5 Физический адрес. . . . . . . . . : 90-61-AE-30-2F-E2 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да Автонастройка включена. . . . . . : Да Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 16: Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна. DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #6 Физический адрес. . . . . . . . . : 92-61-AE-30-2F-E1 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да Автонастройка включена. . . . . . : Да Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть: DNS-суффикс подключения . . . . . : mshome.net Описание. . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3168 Физический адрес. . . . . . . . . : 90-61-AE-30-2F-E1 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да Автонастройка включена. . . . . . : Да Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::896c:cbb2:8a55:8d69%9(Основной) IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.137.225(Основной) Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Аренда получена. . . . . . . . . . : 24 апреля 2020 г. 12:25:35 Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 1 мая 2020 г. 12:25:39 Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.137.1 DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 192.168.137.1 IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 428892590 DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-23-98-78-70-02-6F-12-00-01-64 DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.137.1 NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен Ghost Recon - всё заработало после того, как я отключил другие сетевые адаптеры на ноутбуке (от VirtualBox и прочее). Причём без раздачи интернета с компа, а просто, когда все в одной WiFi сети. Age of Empires - когда все в одной WiFi сети - не находит лобби, когда интернет раздается с ПК - находит, но ошибка подключения. Возможно, действительно в самой игре дело. ... |
| 24.04.2020, 12:36:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492228]: |
46ms |
29ms |
| others: | 225ms |
| total: | 332ms |
