Рабочий стол загружается очень долго (WinXP)
Ребята, помогите. Включаю комп, все идет нормально. Выскакивает окошко логона, ввожу пароль (администратор; пароля нет), появляется фон рабочего стола. И все. Нет иконок, к винту нет обращений. Через две-три минуты продолжается нормальная загрузка и все вроде хорошо. Я поискал на форуме ответы на схожие проблемы. Вот что я проделал - все это не принесло результатов: 1. Слазил в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\ Shell = Explorer.exe (сам explorer.exe в windir есть) 2. Слазил в HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options и удалил ключ Explorer. 3. Выдергивал кабель из сетевых карт (на компе их две). 4. Проверял на вирусы с cureit от drweb - вирусов не обнаружено. 5. Просматривал процессы procexplorer от sysinternals - подозрительных процессов нет. 6. msconfig - поотключал все, что могло бы отличаться от стандартной загрузки. Комп: WinXP SP2, 2 сетевых карты, 2 винта, DVDRW. Причины возникновения прояблемы не ясны (есть подозрение, что где-то есть ссылка на какой-то ресурс, до которого комп не может достучаться - usb устройство, файл на компьютере из сети. Это так - интуитивное подозрение). Однажды подобное уже было и само прошло. Парни, выручайте! ... |
| 16.01.2008, 06:04 |
Как вариант - на рабочем столе есть иконка на некий файл, к которому система не может достучаться при загрузке. Нужно временно переместить всё из папок "C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол" и "C:\Documents and Settings\All Users\Рабочий стол" и попробовать загрузиться с чистым рабочим столом. ... |
| 16.01.2008, 07:28 |
создать новую учетку с правами админа -------------------------------------------------------------- [не претендую на уникальность] ... |
| 16.01.2008, 08:47 |
авторКак вариант - на рабочем столе есть иконка на некий файл, к которому система не может достучаться при загрузке. Или, если NTFS и на рабочем столе файлов много, то это будет тормозить и не только при загрузке. Попробуйте как советовали автор загрузиться с чистым рабочим столом. И еще из FAQ: авторXP при загрузке проверяет на ошибки все дисковые разделы, даже если на них установлены другие ОС. Как это отключить? Для этого необходимо в реестре по адресу [HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Session Manager] изменить ключ "BootExecute". По умолчанию там стоит "autocheck *", "*" можно попробовать поменять на букву раздела, который следует проверять. Впрочем, возможно это приведёт к тому, что никакие разделы не будут проверятся вообще, полной уверенности о работе этого ключа нет. ... |
| 16.01.2008, 08:57 |
А в безопасном режиме то же самое? Если да, то высока вероятность проблем с железом. ... |
| 16.01.2008, 09:11 |
+ проверить дефрагментацию системного диска + дефрагментировать рееестр. ... |
| 16.01.2008, 10:29 |
quq+ проверить дефрагментацию системного диска + дефрагментировать рееестр.это бред ... |
| 16.01.2008, 11:53 |
У меня было такое на одной из машин. Я после загрузки рабочего стола нажимал Esc и сразу начиналась загрузка причин не выяснял. Это конечно не решение проблеммы но мера, для нормальной работы. :) ... |
| 16.01.2008, 12:04 |
А на Ctrl-Alt-Del реагирует в это время? Что интересного можно узреть в Task Manager'e? ... |
| 16.01.2008, 14:22 |
Парни, спасибо за быстрые и конкретные предложения! Пока проблема не исчерпана. [Дедмазаич] временно переместить всё из папок "C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол" и "C:\Documents and Settings\All Users\Рабочий стол" и попробовать загрузиться с чистым рабочим столом. -Все убрал из этих папок. Не оно. [Cerebrum] создать новую учетку с правами админа -Создал другого пользователя-не_админа. У него все хорошо. У меня пока нет. [AndreyMp] {цитирование фака} На рабочем столе есть иконка на некий файл, к которому система не может достучаться при загрузке. Или, если NTFS и на рабочем столе файлов много -очень было похоже, но рабочий стол сейчас чист. Также удалил менеджер телефона SonyErcsn - тот на рабочий стол установил как бы иконку (но она была "системного" уровня - как "мусорная карзина" или "мои документы"). А система FAT32 {цитирование фака} XP при загрузке проверяет на ошибки все дисковые разделы, даже если на них установлены другие ОС. - на другом хдд действительно стоит ubuntu. изменил ключ. пока не оно. [evus] А в безопасном режиме то же самое? - в безопасном режиме все нормуль, без тормозов. [quq] проверить дефрагментацию системного диска; дефрагментировать рееестр - пока этого не делал, бо займет много времени. попробую перед танцем с бубном :) [GeT] Я после загрузки рабочего стола нажимал Esc и сразу начиналась загрузка причин не выяснял. - в моем случае не работает - просто тупо висит минуты три, хоть жми. [MZH] А на Ctrl-Alt-Del реагирует в это время? Что интересного можно узреть в Task Manager'e? - на это реагирует появлением таск мэнеджера. В нем вроде ничего сверх странного. НО: это прояснилось совсем случайно. В ТМ (таск мэндж) есть команда "выполнить". Я выбираю ее, чтоб запустить process explorer. Выскакивает стандартное виндоузное окно с предложением выбрать файл для запуска. По умолчанию показывается содержимое какого-то каталога. Понятно, чтобы перейти в другой каталог, я нажимаю мышью на списке "папка" (в нем по идее появляется вся иерархия папок. И в этот момент, когда я нажимаю мышью на этом списке, ТМ зависает. И ничего нельзя сделать. Висит три минуты, потом система грузится, и ТМ отмерзает. Все это мне очень напоминает поведение Microsoft Windows Network, когда сеть нормально не работет, а мы пытаемся подключиться к другому компу в неработающей сети, и винда долго тупит, прежде чем сказать, что проблемы в сети. ИМХО Может еще что можно сделать? ... |
| 16.01.2008, 17:57 |
А насколько "стары" ПК и установка ОС? При подобных симптомах первым делом обычно лезу смотреть информацию SMART по жесткому диску. Еще один вариант-пересоздать файл подкачки, в некоторых случаях это дает эффект, близкий к волшебному. ... |
| 16.01.2008, 18:07 |
как вариант: глючит служба или драйвер, выявить гада можно только отключая их и включая по одному ... |
| 16.01.2008, 20:22 |
[MZH] А насколько "стары" ПК и установка ОС? - Очень стары. Система стоит два года. Стараюсь не переставлять, если можно :). вариант-пересоздать файл подкачки - Попробовал, но увы. [Cerebrum] глючит служба или драйвер - Действительно, похоже на это. Я создал другую учетную запись, которая работает нормально. По идее, там тот же набор установок драйверов. Может, порядок запуска служб? Хочу обойти кардинальные меры (новый экаунт, реинстал) - потому как проблема однажды может возникнуть опять. ... |
| 17.01.2008, 06:13 |
еще вариант - в принтерах удалить все сетевые принтеры, если были. и конечно FAT32 абсолютно не катит для комфортной работы: convert c: /fs:ntfs , но перед этим обязателены бэкап всех важных данных и дефрагментация, т.к. может пройти неудачно. ... |
| 17.01.2008, 07:14 |
Дедмазаич Д> FAT32 абсолютно не катит для комфортной работы: convert c: /fs:ntfs, но Д> перед этим обязателены бэкап всех важных данных и дефрагментация, Д> т.к. может пройти неудачнотут вот АП говорит о возможной вредности конвертации Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.01.2008, 07:52 |
не вижу ни слова о том что "в журналах системных событий ошибок нет" ... |
| 17.01.2008, 07:57 |
Biz©не вижу ни слова о том что "в журналах системных событий ошибок нет" Сорри, что влажу в мужской разговор, но у меня аналогичная ошибка, и с журнале никаких ошибок нет ... |
| 17.01.2008, 13:11 |
[Biz©] не вижу ни слова о том что "в журналах системных событий ошибок нет" Точно, туда-то еще и не лазил! 01 Microsoft (R) Windows 2000 (R) 5.01. 2600 Service Pack 2 Uniprocessor Free. 02 Запущена служба журнала событий. 03 AMLI: ACPI BIOS пыталась записать по недопустимому адресу (0x70) порта ввода/вывода. Этот адрес лежит в защищенном адресном диапазоне 0x70 - 0x71. Это может привести к нестабильности системы. Обратитесь к поставщику компьютера за технической поддержкой. 04 AMLI: ACPI BIOS пыталась прочесть с недопустимого адреса (0x71) порта ввода/вывода. Этот адрес лежит в защищенном адресном диапазоне 0x70 - 0x71. Это может привести к нестабильности системы. Обратитесь к поставщику компьютера за технической поддержкой. 05 AMLI: ACPI BIOS пыталась прочесть с недопустимого адреса (0x4d0) порта ввода/вывода. Этот адрес лежит в защищенном адресном диапазоне 0x4d0 - 0x4d1. Это может привести к нестабильности системы. Обратитесь к поставщику компьютера за технической поддержкой. 06 AMLI: ACPI BIOS пыталась записать по недопустимому адресу (0x4d0) порта ввода/вывода. Этот адрес лежит в защищенном адресном диапазоне 0x4d0 - 0x4d1. Это может привести к нестабильности системы. Обратитесь к поставщику компьютера за технической поддержкой. 07 Служба "Служба загрузки изображений (WIA)" зависла при запуске. 08 Служба "Службы терминалов" перешла в состояние Работает. 09 Служба "Совместимость быстрого переключения пользователей" успешно отправила управляющий элемент "запустить". 10 Служба "Определение оборудования оболочки" успешно отправила управляющий элемент "запустить". 11 Служба "Совместимость быстрого переключения пользователей" перешла в состояние Работает. 12 Служба "Телефония" перешла в состояние Работает. 13 Служба "Диспетчер подключений удаленного доступа" успешно отправила управляющий элемент "запустить". 14 Служба "Определение оборудования оболочки" перешла в состояние Работает. 15 Служба "Служба сетевого расположения (NLA)" успешно отправила управляющий элемент "запустить". 16 Служба "Служба сетевого расположения (NLA)" перешла в состояние Работает. 17 Служба "Служба шлюза уровня приложения" успешно отправила управляющий элемент "запустить". 18 Служба "Служба шлюза уровня приложения" перешла в состояние Работает. 19 Служба "Служба загрузки изображений (WIA)" перешла в состояние Работает. 20 Служба "Диспетчер подключений удаленного доступа" перешла в состояние Работает. Служба "Служба COM записи компакт-дисков IMAPI" успешно отправила управляющий элемент "запустить". 21 Служба "Служба COM записи компакт-дисков IMAPI" перешла в состояние Работает. 22 Служба "Служба обнаружения SSDP" успешно отправила управляющий элемент "запустить". 23 Служба "Служба обнаружения SSDP" перешла в состояние Работает. 24 Служба "Служба COM записи компакт-дисков IMAPI" перешла в состояние Остановлена. 25 Успешно выполнено подключение пользователя "kiril"к "vladlink", с помощью устройства "VPN5-1". 26 Кирюха76 успешно вышел на форум и набрал весь этот список. По времени между (06) и (07) как раз разница в три минуты. Что же это такое, и почему под другим экаунтом все нормально? ... |
| 18.01.2008, 10:33 |
Кирюха76 07 Служба "Служба загрузки изображений (WIA)" зависла при запуске. попробуйте установить схему оформления рабочего стола Стандартную и при этом уберите картинку с рабочего стола - какой будет результат? ... |
| 18.01.2008, 10:49 |
Скорее всего надо просто переписать файл NTUSER.DAT взять с другого профайла и заменить должно помочь ... |
| 18.01.2008, 14:50 |
Ребята, спасибо за дельные советы! Ситуация начинает поддаваться контролю. [Дедмазаич] попробуйте установить схему оформления рабочего стола Стандартную и при этом уберите картинку с рабочего стола - какой будет результат? -Еще раз установил стандартную схему (она же стояла ранне) и убрал картинку с рабочего стола. Однако, не помогло. [nick_bmw] Скорее всего надо просто переписать файл NTUSER.DAT взять с другого профайла и заменить Спасибо! Это действительно дало результат. Как ранее писал, у меня был создан экаунт (неадминовский). Из этого экаунта я взял файл ntuser.dat и заменил этот файл в экаунте Администратор. Система загружается без проблем. (еще буду более внимательно тестить). Только почему мой старый ("плохой") профиль 4.7 mb, а новый чистый 0.76 mb? Ждать подвохов? ... |
| 18.01.2008, 17:55 |
NTUSER.DAT - это HKCU ветка реестра, которая видимо была чем-то замусорена. Менять так этот файл не очень корректно, часть прог может и перекосить после этого ... |
| 18.01.2008, 19:42 |
Я рано обрадовался. Проблема совсем не исчерпана - те же три минуты зависания при любом логоне, если загружаться с выключеного или перезагруженного компа. (а в своих оптимистичных экспериментах я делал логофф админа и логон неадмина - и все было хорошо, потому, что зависание уже было под экаунтом админа. Если после ресета компа сразу войти неадмином, то получим то же самое трехминутное зависание, а после логофф неадмина и логон админа также все будет хорошо (тогда-то я и обрадовался, подумал, что все нормуль)) В журнале все тот же набор ошибок: даже нет необходимости его перепечиатывать. Все один в один, количество, последовательность. Также есть 4 ошибки (03)-(06), после которой подвисает WIA (07) с тем же трехминутным интервалом. И ntuser.dat новый. Проблемы с железом? Драйвера сбились? Отошел шлеф от чего-нибудь? ... |
| 19.01.2008, 03:57 |
Если нет сканера - я бы просто отключил службу WIA. Если есть сканер, фото-видео-веб-камера, которая эту службу использует - обновить драйвер этого устройства. Ну и мимоходом про ошибки 03-06. Попробуй обновить БИОС. Можно все, только знать бы - как ... |
| 19.01.2008, 20:14 |
Парни, спасибо за предложения! Честное слово, не хотел вам парить мозги. [Yanis] я бы просто отключил службу WIA. - Я отключил эту службу. Действительно, загрузка стала несколько быстрее. Уже не три минуты зависон, а полторы. Но все-таки что-то мешает нормальной загрузке. А вообще очень странно, что эта проблема с зависанием возникла как таковая - не было видимых причин. ... |
| 21.01.2008, 03:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492227]: |
57ms |
64ms |
| others: | 281ms |
| total: | 446ms |
