Выключается монитор
При запуске какой-нибудь требовательной игры спустя минут 5-10 (может и позже) выключается монитор и пропадают звуки через секунд 15, дрова все обновлены Intel core i5-4460 8 Гб оперативы NVIDIA GeForce GTX 980 Запускал на другом мониторе - аналогичная проблема ... |
| 16.04.2020, 14:28:49 |
Выключается монитор
Звучит как перегрев. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.04.2020, 14:30:09 |
Выключается монитор
LoOoMa При запуске какой-нибудь требовательной игры спустя минут 5-10 (может и позже) выключается монитор и пропадают звуки через секунд 15, дрова все обновлены Intel core i5-4460 8 Гб оперативы NVIDIA GeForce GTX 980 Запускал на другом мониторе - аналогичная проблема ... |
| 16.04.2020, 14:37:45 |
Выключается монитор
такая же фигня началсь недели 3 назад. Причем вылеты стали появляться даже на WOT, в который годами играл на неизменных настройках. Да, у меня около месяца назад появилась такая проблема :< ... |
| 16.04.2020, 14:43:11 |
Выключается монитор
LoOoMa, Проверяйте вентиляторы, пыль, конденсаторы. ... |
| 16.04.2020, 14:45:09 |
Выключается монитор
Dimitry Sibiryakov Звучит как перегрев. запустил GPU-Z с логированием данных. Перед вылетом температура видяхи была 93 градуса. Но я ее относительно недвано продувал и смазывал один из вентиляторов(он дребезжал и иногда останавливался). Но у меня не факт, что целесообразно дальше разбираться, может проще купить замену уже относительно старой GTX 770. Но думал следующего поколения карт от nvidia дождаться, где бы RTX стабилизировали. ... |
| 18.04.2020, 08:07:22 |
Выключается монитор
bga83 Dimitry Sibiryakov Звучит как перегрев. запустил GPU-Z с логированием данных. Перед вылетом температура видяхи была 93 градуса. Но я ее относительно недвано продувал и смазывал один из вентиляторов(он дребезжал и иногда останавливался). Если под вентилятором съемный радиатор, то надо термопасту под ним сменить, скорее всего она высохла. ... |
| 18.04.2020, 09:12:20 |
Выключается монитор
bga83 Но думал следующего поколения карт от nvidia дождаться, где бы RTX стабилизировали. А что не так с текущим поколением? У меня 2070 от Aorus, никаких нареканий. ... |
| 18.04.2020, 18:55:23 |
Выключается монитор
witte bga83 Но думал следующего поколения карт от nvidia дождаться, где бы RTX стабилизировали. А что не так с текущим поколением? У меня 2070 от Aorus, никаких нареканий. Dima T bga83 пропущено... запустил GPU-Z с логированием данных. Перед вылетом температура видяхи была 93 градуса. Но я ее относительно недвано продувал и смазывал один из вентиляторов(он дребезжал и иногда останавливался). Если под вентилятором съемный радиатор, то надо термопасту под ним сменить, скорее всего она высохла. ... |
| 19.04.2020, 10:46:38 |
Выключается монитор
bga83, а может обновление какое то прилетело... ... |
| 19.04.2020, 12:18:08 |
Выключается монитор
Sergey Orlov bga83, а может обновление какое то прилетело... раскрыл системный блок, посмотрел что под нагрузкой - один из кулеров на видяхе крутится существенно медленнее второго, с рывками и порой вообще останавливается. ... |
| 19.04.2020, 15:43:24 |
Выключается монитор
bga83 witte пропущено... А что не так с текущим поколением? У меня 2070 от Aorus, никаких нареканий. В сентябре стукнет уже 2 года. Мне кажется уже всё вылизано, вопрос только от какого OEM-а и какую брать. Есть "разогнанные" варианты, а есть более консервативные. Я бы склонялся к более консервативным, т.к. производительности той же 2070 в играх и так более чем (если не брать в расчет некоторые игры в формате 4К). bga83 Я правда не совсем понял про Super чипсеты, это больше похоже на минорный рестайл. Грубо говоря так оно и есть, ИМХО. ... |
| 19.04.2020, 18:16:59 |
Выключается монитор
Sergey Orlov bga83, а может обновление какое то прилетело... ... |
| 20.04.2020, 22:20:37 |
Выключается монитор
bga83 Sergey Orlov bga83, а может обновление какое то прилетело... Вентилятор на выдув в вашем случае должен помочь, но в любом случае вентилятор на видушке надо менять.... ... |
| 21.04.2020, 00:49:15 |
Выключается монитор
Чистка не помогла, зато смог заскриншотить ошибку на выключенном мониторе ... |
| 07.05.2020, 15:51:49 |
Выключается монитор
1. дать видеокарты по работать минут 30 не играя не во что и выкл комп 2. снять видео карту 3. снять радиатор т.е. добратся то процессора 4. почистить радиатор от пыли 5. убрать старую пасту 6. аккуратно прочистить от пыли все что можно 7. нанести тонким слоем термопасты на процессор видеокарты 8. собрать все обратно 9. продуть корпус 10. продуть радиатор ЦПУ ... |
| 12.05.2020, 07:11:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492206]: |
45ms |
48ms |
| others: | 192ms |
| total: | 322ms |
