Не работает первый домен, после выхода из строя второго
Добрый день! Очень прошу помочь. Было два домена dc-01 и dc-02 dc-02 - перестал запускаться (повреждение файловой системы) первый запускается, но не может подключиться к Active Directory При запуске Active Directory ругается: - Недостаточны сведения по настройке описываемого предприятия. Указанный домен не существует... Открывает приложение без домена. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. захват: ntdsutilntdsutil roles connections connect to server DC02 (на этот сервер вы перенесете роль) quit Для захвата различных ролей FSMO используйте команды: seize schema master seize naming master seize rid master seize pdc seize infrastructure master quit не приводит к положительному результату. (один ответ - не требуется) repadmin /showrepl выводит Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Очень прошу помогите!!! Что можно еще сделать? ... |
| 12.05.2020, 09:52 |
Контроллеров домена, наверное, а домен, всё-таки, один? Захват ролей уже гуглили ? ... |
| 12.05.2020, 09:59 |
Спасибо за ответ. Да верно два контролера домена и один домен. Захват пробовал, не помогает. говорит: не требуется захват. по смыслу dc-01 был первым контролером домена. Контролер домена есть, а домена нет. Нет Active Directory. ... |
| 12.05.2020, 10:19 |
Пошаговые инструкции уже выполняли? Эти статьи ещё не переводили машины и их можно читать и на русском. Владельца глобального каталога уже проверили? ... |
| 12.05.2020, 10:49 |
| 12.05.2020, 11:55 |
Контролер домена есть, службы все запущены. Пошаговые инструкции уже выполнял. Владелец глобального каталога dc-01 Команда выдает "dsquery server -domain tfoms.local -isgc" Код: plaintext но никакого домен в сети не существует. при запуске администратора AD выдается ошибка: ... |
| 12.05.2020, 12:55 |
Неумение скопировать текст сообщения и отформатировать его для удобства окружающих это или халтура или профнепригодность. Если этот скриншот должен что-то констатировать, то где поясняющий или недоумённый комментарий? P.S. Где-то в середине нулевых мне пришлось восстанавливать крохотный домен после потери одного из контроллеров. Обошёлся самостоятельным гуглежом и чтением. С тех пор что-то поменялось? ... |
| 12.05.2020, 12:59 |
DNS настроен и работает? В обоих зонах (прямой и обратной)? ... |
| 12.05.2020, 13:01 |
Большое спасибо, что откликнулись. Извините за не профессионализм. Остался один админ, и он на больничном. DNS настроен и работает? да В обоих зонах (прямой и обратной)? да претензий к DNS нет, работает. В логах два сообщения было за день: DNS-сервер ожидает от доменных служб Active Directory (AD DS) сигнала о том, что первичная синхронизация каталога завершена. Службу DNS-сервера невозможно запустить до завершения первичной синхронизации, так как критические данные DNS могут быть еще не реплицированными на этот контроллер домена. Если журнал событий AD DS показывает, что имеются проблемы с разрешением DNS-имен в адреса, рассмотрите возможность добавления IP-адреса другого DNS-сервера для этого домена в список DNS-серверов в свойствах протокола IP этого компьютера. Такое событие будет записываться в журнал каждые две минуты, пока служба AD DS не сообщит об успешном завершении первичной синхронизации. ... |
| 12.05.2020, 13:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492205]: |
206ms |
35ms |
| others: | 207ms |
| total: | 482ms |
