Этот загадочный DEP
Программулина, которая уже лет 10 как работала в тысячах мест, после небольшой косметической переделки перестала запускаться примерно в ~0.2% случаев по причине этого самого DEP-а. Собственно вопрос в том, с чем связана такая частота? Казалось бы, если программа лезет туда, куда винда не хочет пускать, она должна реагировать всегда одинаково. Внятного объяснения не нашел. ... |
| 19.06.2020, 02:18 |
Этот загадочный DEP
Соколинский Борис Собственно вопрос в том, с чем связана такая частота? Казалось бы, если программа лезет туда, куда винда не хочет пускать, она должна реагировать всегда одинаково. Внятного объяснения не нашел. А как Вы поняли, что дело в DEP? Кроме этого, DEP это, вроде, не когда лезут в запрещенное место (тогда Access violation, например), а когда пытаются выполнить код, находящийся в области данных. Программа может вести себя по разному в зависимости от возможностей, поддерживаемых процессором, например, поэтому беда происходит редко. IMHO, скорее всего, программа из-за неведомой ошибки передает управление на область данных. ... |
| 19.06.2020, 02:35 |
Этот загадочный DEP
Если DEP отключить - работает? Как вариант: прога пересобрана более свежим компилятором, который использует команды неизвестные некоторым старым процам. ... |
| 19.06.2020, 07:29 |
Этот загадочный DEP
x1ca4064 А как Вы поняли, что дело в DEP? Dima T Как вариант: прога пересобрана более свежим компилятором, который использует команды неизвестные некоторым старым процам. Я совсем не исключаю ошибку в проге, мне непонятно почему она проявляется не у всех/половины и т.п. ... |
| 19.06.2020, 08:28 |
Этот загадочный DEP
Соколинский Борис, не факт, что DEP включен у всех, возможно у этого человека какой нибудь серверный процессор с параноидальным DEP или еще какие настройки, всегда найдется пару компов из тысячи, которые будут "не как все" ... |
| 19.06.2020, 09:07 |
Этот загадочный DEP
Roman Mejtes Соколинский Борис, не факт, что DEP включен у всех, возможно у этого человека какой нибудь серверный процессор с параноидальным DEP или еще какие настройки, всегда найдется пару компов из тысячи, которые будут "не как все" DEP включен в винде по умолчанию, от проца вроде не должен зависеть. Гипотеза насчет доп. настроек может быть верной, но я совершенно не представляю, куда копать. ... |
| 19.06.2020, 09:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492182]: |
139ms |
27ms |
| others: | 223ms |
| total: | 421ms |
