bat и вывод названия файла в переменную
Пытаюсь вывести название файла в переменную и почему-то в переменную пишется только последнее считанное название. Делаю вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. В FileName выводится одно и тоже значение - последнее, а в @ECHO %%~nxi выводятся нормально все. Почему? Мне в дальнейшем надо переименовывать названия файлов в текущем каталоге, заменяя один символ. ... |
| 24.12.2014, 12:52:43 |
Hel975почему-то в переменную пишется только последнее считанное название. Потому что строка Код: powershell 1. уничтожает старое значение и присваивает новое. Hel975в дальнейшем надо переименовывать названия файлов в текущем каталоге, заменяя один символ. Так сразу в этом цикле и переименовывай. ... |
| 24.12.2014, 13:21:22 |
AkinaHel975почему-то в переменную пишется только последнее считанное название. Потому что строка Код: powershell 1. уничтожает старое значение и присваивает новое. Почему уничтожается старое значение до вывода на экран? AkinaHel975в дальнейшем надо переименовывать названия файлов в текущем каталоге, заменяя один символ. Так сразу в этом цикле и переименовывай. Сразу в цикле у меня не получилось переименовать. ... |
| 24.12.2014, 13:52:04 |
Попробуйте set /P .... ... |
| 24.12.2014, 13:59:43 |
В итоге сделала по-другому, на много проще - используя функцию REN. ... |
| 24.12.2014, 14:32:24 |
Hel975Почему уничтожается старое значение до вывода на экран?Не поверишь - потому что вывод на экран выполняется после присвоения... ... |
| 24.12.2014, 14:45:50 |
AkinaHel975Почему уничтожается старое значение до вывода на экран?Не поверишь - потому что вывод на экран выполняется после присвоения... Так я же вывожу на экран, то что присвоено... SET FileName=%%~nxi @ECHO %FileName% ... |
| 24.12.2014, 15:12:26 |
Hel975Так я же вывожу на экран, то что присвоено...Читайте set /? - там всё написано. Даже ваш случай рассмотрен. ... |
| 24.12.2014, 17:02:38 |
Почему? Почему не присваивается?! set "MY_VAR=%%~nxi" echo Simple Name: %%~nxi echo Simple Name: %MY_VAR% Подскажите, пожалуйста, почему первое эхо выводит название папки, а второе - пустоту. Windows 7 ... |
| 15.07.2020, 23:32:31 |
Потому что тщатильнее надо с кавычками. Hint: Команда SET способна не только установить переменную, но и вывести их список. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.07.2020, 00:20:39 |
Olga22 Почему? Почему не присваивается?! set "MY_VAR=%%~nxi" echo Simple Name: %%~nxi echo Simple Name: %MY_VAR% Подскажите, пожалуйста, почему первое эхо выводит название папки, а второе - пустоту. Windows 7 1. Кавычки в set 2. Посмотрите setlocal enabledelayedexpansion 3. После echo Simple Name: !MY_VAR! ... |
| 16.07.2020, 04:58:09 |
Dimitry Sibiryakov Потому что тщатильнее надо с кавычками. Потому что выкинуть весь этот досовский хлам, потратить полдня-день на освоение повершелл и после этого перестать давиться кактусом. Код: powershell 1. ... |
| 16.07.2020, 19:57:57 |
x1ca4064 Olga22 Почему? Почему не присваивается?! set "MY_VAR=%%~nxi" echo Simple Name: %%~nxi echo Simple Name: %MY_VAR% Подскажите, пожалуйста, почему первое эхо выводит название папки, а второе - пустоту. Windows 7 1. Кавычки в set 2. Посмотрите setlocal enabledelayedexpansion 3. После echo Simple Name: !MY_VAR! Спасибо! Спасибо большое! Все работает. setlocal enabledelayedexpansion стоял, с кавычками вроде все норм - вот эта бяка все портила "!MY_VAR!". ... |
| 16.07.2020, 20:19:33 |
Olga22вот эта бяка все портила "!MY_VAR!". Ничего подобного. Специально пишу, чтобы гугль и прочие записали: это бред. delayed expansion требуется только если переменная присваивается и используется в пределах одного оператора. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.07.2020, 21:56:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492167]: |
56ms |
67ms |
| others: | 196ms |
| total: | 371ms |
