Автосборка кода с github
Добрый день! Мне нужно, чтобы мой (приватный) проект с гитхаба собирался для винды. Локально для этог надо поставить msys2, в нём несколько либ (типа libcurl), потом Inno setup, а потом из всего этого собирается дистрибутив. Можно ли всё это повторить для чего-нибудь, подключаемого к гитхабу? PS: платность средства не проблема PPS: Аналогичная сборка для macOS выполняется на bitrise.io (там есть аналог msys2 - brew, а дистрибутивы отлично создаются встроенной тулзой). ... |
| 28.07.2020, 13:31 |
Для этого у репозитория есть вкладка "Actions". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.07.2020, 13:36 |
Dimitry Sibiryakov Для этого у репозитория есть вкладка "Actions". Я знаю. Но не понял, можно ли настроить сборку на windows с моими хотелками. Точнее пока есть впечатление, что не выйдет. ... |
| 28.07.2020, 14:02 |
Ну, на https://github.com/actions/virtual-environments/blob/master/images/win/Windows2019-Readme.md я вижу, что MinGW там установлено, так же как и MSYS2 и Inno Setup, так что единственной проблемой может быть curl если он не входит ни в один из установленных пакетов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.07.2020, 14:30 |
Dimitry Sibiryakov Ну, на https://github.com/actions/virtual-environments/blob/master/images/win/Windows2019-Readme.md я вижу, что MinGW там установлено, так же как и MSYS2 и Inno Setup, так что единственной проблемой может быть curl если он не входит ни в один из установленных пакетов. О как. Спасибо, пойду читать и пробовать. ... |
| 28.07.2020, 16:37 |
Dimitry Sibiryakov Ну, на https://github.com/actions/virtual-environments/blob/master/images/win/Windows2019-Readme.md я вижу, что MinGW там установлено, так же как и MSYS2 и Inno Setup, так что единственной проблемой может быть curl если он не входит ни в один из установленных пакетов. Сделал. В целом удобная штука. Даже macos сборку переношу с bitrise теперь :) Жаль, только, что под виндой кэш не работает- каждый раз 1,8Гб выкачивает ... |
| 30.07.2020, 08:44 |
Не понял что за кэш и что ты там выкачиваешь. Тебе гитхаб для исполнения задания выдаёт готовый образ виртуалки и после завершения задания его целиком уничтожает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.07.2020, 13:34 |
Dimitry Sibiryakov Не понял что за кэш и что ты там выкачиваешь. Тебе гитхаб для исполнения задания выдаёт готовый образ виртуалки и после завершения задания его целиком уничтожает. Не совсем https://github.com/actions/cache Но работает не всегда- винда, Микрософт- всё логично ... |
| 30.07.2020, 15:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492157]: |
180ms |
44ms |
| others: | 202ms |
| total: | 474ms |
