Настройка почтового клиента через SSL/TLS
Такой вопрос, есть ли разница в настройках SMTP защищенного соединения, на примере Microsoft Outlook , через 465 порт с типом шифрования SSL или 587(25) порт c выбором TLS? Можно ли быть уверенным, что на 587 порту без запуска сеанса TLS ( STARTTLS) передачи почты не произойдет? ... |
| 18.08.2020, 11:57 |
sanek842, А все зависит не от клиента, а от сервера, как вы его настроите так и будет ... |
| 18.08.2020, 22:45 |
Насколько я понимаю там происходит так. 465 порт предназначен только для SSL, а на 587 или 25 можно и по SSL и в открытом виде. И там взаимодействие начинается всегда открытым текстом, клиент посылает серверу команду EHLO и смотрит есть ли в ответе строка "250 STARTTLS". Если есть, значит TLS сервером поддерживается и клиент выдает команду STARTTLS. Дальше обмен идет по зашифрованному каналу. Если же нашей строки от сервера нет, то клиент сам решает продолжать передачу в открытом виде или нет. И судя по всему, в Microsoft Outlook выбор типа TLS означает обязательное требование к шифрованию, а пункт "Автоматически" позволяет выполнить передачу в любом случае. Я проверил это у себя на почтовике, в sendmail в access файле выставил настройку запрета STARTTLS для входящего своего ip (Srv_Features). При telnet-е на 25 порт вижу, что по команде EHLO в списке уже нет "250-STARTTLS". И Outlook при передаче пишет "На сервере отсутствует поддержка указанного типа шифрования подключений.. А если в Oulook-е поставить тип шифрования "Автоматически", то тест почты проходит. Поскольку до STARTTLS обмен по SMTP идет командами открытым текстом, есть вероятность атаки "человек по середине" , когда могут перехватить и модифицировать ответ от EHLO, тем самым скомпрометировать передачу открытым текстом. В общем то это и интересовало. Но судя по эксперименту настройка типа шифрования в outlook-е не даст это сделать. Тогда склоняюсь к тому, что настройки на картинках в плане безопасности равнозначны. ... |
| 19.08.2020, 12:27 |
sanek842А если в Oulook-е поставить тип шифрования "Автоматически", то тест почты проходит. В лучшем случае это значит, что Аутлук нашёл какой-то другой доступный вид шифрования. В худшем - что его просто отключил. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.08.2020, 12:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492153]: |
40ms |
36ms |
| others: | 227ms |
| total: | 345ms |
