Биос и виндуз
Проблема: После вкл компа загружается сразу биос и так циклично случилось это после просмотра фильма на веб сайте Я верно понимаю, тут несколько вариантов 1. проблема в настройках биоса (т.е. сбросить их) 2. сменить батарейку смос 3. проверить видит ли биос харды 4. вирусы ... |
| 07.10.2020, 04:35:11 |
Биос и виндуз
Скорее всего есть откуда грузиться, но при начале загрузки что-то происходит и запускается перезагрузка. Если при загрузке невидны диски, то обычно просто останавливается загрузка с сообщением что неоткуда грузиться. Возможно вирусня, сделай загрузочную флэшку с каким-нибудь диском антивирусным, например от касперского . Если с нее загрузишься, то значит с железом все в порядке. ... |
| 07.10.2020, 07:24:01 |
Биос и виндуз
Наиболее вероятно повреждение кода загрузчика (MBR/UEFI или бут-блока раздела). Восстановить с Live CD или загрузочной флешки. SAS2014 1. проблема в настройках биоса (т.е. сбросить их) SAS2014 сменить батарейку смос SAS2014 проверить видит ли биос харды SAS2014 вирусы SAS2014 случилось это после просмотра фильма на веб сайте ... |
| 07.10.2020, 07:31:46 |
Биос и виндуз
Пойдем простым логическим путем - если биос грузится, а дальше нет, то дальше наверное, и нет ничего. ХЗ какой у тя биос, но на этом например внизу выбор дисков, с которых грузиться. а если их нет - ты поймал шифровальщик. Зы. не знаю как сделать тут картинку поменьше, вставит ту, что в инете нашел. ... |
| 08.10.2020, 03:31:14 |
Биос и виндуз
Akina Ну "после того" ещё не значит "вследствие того". Хотя исключать такую вероятность тоже рановато. Нельзя исключать - был когда-то, ныне почивший, сайт game-torrents.ru Однажды словил локер, просто зайдя туда. Коллега, хз куда заходил, тоже подобное поймал. Благо это не шифровальщики и снимались через защищенный режим обычным удалением. Но это давно было, 2012 чтоль, щас нового напридумывали. ... |
| 08.10.2020, 03:41:43 |
Биос и виндуз
есть несколько правил чтобы снизить вероятность таких проблем 1. юзать комп без админских прав 2. установить антвирь + фаервол с максимальной защитой 3. не заходить на подозрительные сайты 4. не запускать не понятные программы , даже скачивать их не надо ... |
| 09.10.2020, 02:10:02 |
Биос и виндуз
SAS2014 ...чтобы снизить вероятность таких проблем 1. юзать комп без админских прав 2. установить антвирь + фаервол с максимальной защитой 3. не заходить на подозрительные сайты 4. не запускать не понятные программы , даже скачивать их не надо можно - полностью избежать проблем - начхать на все эти перечисленные пункты волшебная фраза "виртуализация" (круглый) ... |
| 09.10.2020, 14:03:56 |
Биос и виндуз
SAS2014, Если вы решили проблему, что это было? ... |
| 09.10.2020, 20:19:16 |
Биос и виндуз
kolobok0 SAS2014 ...чтобы снизить вероятность таких проблем 1. юзать комп без админских прав 2. установить антвирь + фаервол с максимальной защитой 3. не заходить на подозрительные сайты 4. не запускать не понятные программы , даже скачивать их не надо можно - полностью избежать проблем - начхать на все эти перечисленные пункты волшебная фраза "виртуализация" (круглый) Не, "виртуализация" поможет только минимизировать потери (восстановиться в бэкапа), но не избежать их. Хотя может я что-то не знаю. PS Я за п.1 ... |
| 09.10.2020, 21:25:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492138]: |
25ms |
54ms |
41ms |
| others: | 191ms |
| total: | 339ms |
