как перебросить файлы между двумя домашними ПК. Win-10 + 1803
коллеги, подскажите есть старый ноут и новый ПК, и там и там вин-10 с обновами один подключен кабелем, другой через wi-fi к одному и тому же роутеру друг друг видят в сетевом окружении как теперь дать доступ на чтение папки? читал-читал... как я понял, в обновлении 1803 Домашняя группа была удалена из Windows 10 как же теперь давать доступ? тут что-то написано как я вижу, главная идея - выберите параметр Предоставить доступ к > Конкретные пользователи . но вот где взять этих Конкретных пользователей при отсутствии домена и групп, понимания нет ... |
| 22.10.2020, 21:26 |
Проще всего на флэшке скопировать. ... |
| 22.10.2020, 21:32 |
вероятно, всё это делается в целях: - безопасности - загона людей в облака ... |
| 22.10.2020, 21:39 |
| 22.10.2020, 21:53 |
А в чем проблема-то? Разве Properties -> Sharing -> Share перестал работать? Пользователя выбираешь любого локального, на другом компе спросит логин/пароль для доступа к папке - вводишь логин-пароль этого локального пользователя - должно все пустить и без домена. ... |
| 24.10.2020, 11:44 |
andreymx, рабочая группа, как работала, так и работает. Вариант: Компьютер-Свойства-Дополнительные параметры системы. Закладка "Имя компьютера". Задать в обоих одно имя рабочей группы. Дальше "Центр управления сетями и общим доступом" - "Изменить дополнительные параметры общего доступа". Включить общий доступ и отключить общий доступ с парольной защитой. В нужной папке: "Свойства" - "Доступ" "Общий доступ". Наверху в выпадающем списке выбираем "Все", нажимаем добавить. Выбираем, доступ только для чтения или чтения и записи. Нажимаем внизу кнопку "Поделиться". После этого оба компьютера видят друг друга в сетевом окружении и доступны расшаренные папки. ... |
| 24.10.2020, 13:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492132]: |
270ms |
34ms |
| others: | 233ms |
| total: | 569ms |
