Не билдится образ в Docker. Docker установлен в Windows
Здравствуйте! Установил Docker для Windows, авторизовался. Скачал Imaje: Код: powershell 1. Скачал по ссылке взятой отсюда (отсюда же брал и имя образа) https://hub.docker.com/_/tomcat?tab=description&page=1&name=alpine ] Dockerfile и попытался создать образ на основании загруженного образа и Dockerfile-а: Код: powershell 1. На что он мне выдал ошибку, что имя файла не корректно, имя директории не корректно или значение описания не корректно. Снимок ошибки приложил - из консоли скопипастить не получилось (не копируется), а результат перенаправления вывода в файл мало читаем: Сам Dockerfile: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. Docker только начал изучать. Не пойму где накосячил? ... |
| 10.11.2020, 17:20:36 |
Vlad__i__mir, есть подозрение что основная проблема в том пытаетесь запустить линуксовый образ под виндой. Для начала бы проверь запускается ли выбранный базовый образ в принципе. Далее есть 2 варианта: - строить на базе чего-то в духе https://hub.docker.com/_/microsoft-windows-servercore - либо настраивать докер через прослойку с виртуализацией, которая позволит запустить линуксовые контейнеры в винде ... |
| 11.11.2020, 11:14:14 |
bga83 Vlad__i__mir, есть подозрение что основная проблема в том пытаетесь запустить линуксовый образ под виндой. Для начала бы проверь запускается ли выбранный базовый образ в принципе. Далее есть 2 варианта: - строить на базе чего-то в духе https://hub.docker.com/_/microsoft-windows-servercore - либо настраивать докер через прослойку с виртуализацией, которая позволит запустить линуксовые контейнеры в винде Что-то, по-моему, ты какую-то ерунду пишешь. Под виндой докер точно так же работает внутри линуксовой VM. ... |
| 11.11.2020, 12:47:42 |
bga83 Vlad__i__mir, есть подозрение что основная проблема в том пытаетесь запустить линуксовый образ под виндой. Для начала бы проверь запускается ли выбранный базовый образ в принципе. Далее есть 2 варианта: - строить на базе чего-то в духе https://hub.docker.com/_/microsoft-windows-servercore - либо настраивать докер через прослойку с виртуализацией, которая позволит запустить линуксовые контейнеры в винде С образом все в порядке - он запускается, внутри него можно работать ... |
| 11.11.2020, 18:26:15 |
fkthis bga83 Vlad__i__mir, есть подозрение что основная проблема в том пытаетесь запустить линуксовый образ под виндой. Для начала бы проверь запускается ли выбранный базовый образ в принципе. Далее есть 2 варианта: - строить на базе чего-то в духе https://hub.docker.com/_/microsoft-windows-servercore - либо настраивать докер через прослойку с виртуализацией, которая позволит запустить линуксовые контейнеры в винде Что-то, по-моему, ты какую-то ерунду пишешь. Под виндой докер точно так же работает внутри линуксовой VM. Да, образ запускает и из него можно нормально работать ... |
| 11.11.2020, 18:27:41 |
fkthis bga83 Vlad__i__mir, есть подозрение что основная проблема в том пытаетесь запустить линуксовый образ под виндой. Для начала бы проверь запускается ли выбранный базовый образ в принципе. Далее есть 2 варианта: - строить на базе чего-то в духе https://hub.docker.com/_/microsoft-windows-servercore - либо настраивать докер через прослойку с виртуализацией, которая позволит запустить линуксовые контейнеры в винде Что-то, по-моему, ты какую-то ерунду пишешь. Под виндой докер точно так же работает внутри линуксовой VM. советую внимательно почитать документацию - там чуть ли не изначально было как минимум 2 режима работы: нативный с ядром Windows и прослойкой виртуализации. Другое дело что я не в курсе что высталяется по дефолту при подобных инсталяциях - с контейнерами в Windows имел дело один раз только года 3,5 назад под Windows 2016, где у меня на основе nano сервера вроде контейнеры были ... |
| 12.11.2020, 09:18:31 |
Vlad__i__mir bga83 Vlad__i__mir, есть подозрение что основная проблема в том пытаетесь запустить линуксовый образ под виндой. Для начала бы проверь запускается ли выбранный базовый образ в принципе. Далее есть 2 варианта: - строить на базе чего-то в духе https://hub.docker.com/_/microsoft-windows-servercore - либо настраивать докер через прослойку с виртуализацией, которая позволит запустить линуксовые контейнеры в винде С образом все в порядке - он запускается, внутри него можно работать тогда все стандартно - определять на какой именно команде что-то идет не так и разбираться непосредственно с ней ... |
| 12.11.2020, 09:20:18 |
bga83 Vlad__i__mir пропущено... С образом все в порядке - он запускается, внутри него можно работать тогда все стандартно - определять на какой именно команде что-то идет не так и разбираться непосредственно с ней Не знаю почему, но помогло указание ссылки github on Dockerfile - все прошло нормально: Код: powershell 1. , а до этого я указывал на папку моего ПК (Windows) ... |
| 13.11.2020, 20:16:21 |
bga83 советую внимательно почитать документацию - там чуть ли не изначально было как минимум 2 режима работы: нативный с ядром Windows и прослойкой виртуализации. Я это все прекрасно знаю. Из исходного сообщения понятно, что у автора контейнеры линуксовые, а не виндусовые. ... |
| 13.11.2020, 21:54:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492117]: |
56ms |
34ms |
| others: | 195ms |
| total: | 333ms |
