печать tif файлов в windows 10
не печатает tif файлs из стандартного средства просмотра фотографий в windows10. Нажимаешь на печать и ничего не происходит. Все остальные файлы (н-р из word) печатает нормально. Может кто-нибудь знает как исправить ситуацию? ... |
| 18.12.2020, 06:56 |
Olga_p_123, тифаки , как правило, имеют большой размер , поэтому принтер может их просто не обработать .. ... |
| 18.12.2020, 07:32 |
вадя тифаки , как правило, имеют большой размер , поэтому принтер может их просто не обработать .. Ерунда какая-то. 1. При чем тут тиф и принтер? (думаю, тифы даже принтеры за полмиллиона долларов обрабатывать не умеют, т.к. это не их работа) 2. При чем тут размер? (опять таки, это проблема не принтера, а клиентского приложения) и так далее не печатает tif файлs из стандартного средства просмотра фотографий.... н-р из word...печатает нормально. Вставьте Ваш тиф в Word и печататайте из него Ну и программ для обработки фотографий - выше крыши IMHO Скорее всего куда-то не туда нажимаете или ранее что-то не то в настройках нажали ))) ... |
| 18.12.2020, 13:41 |
Leonid Kudryavtsev, ну если практику называть ерундой, то да. даже jpg приличного размера не всегда печатается. приходится уменьшать dpi. это относится не к цветным принтерам (они заточены под картинки} а е офисникам ч/б. ... |
| 19.12.2020, 01:00 |
Что общего между "тифаки , как правило, имеют большой размер" (размер файла) и "приходится уменьшать dpi" (разрешение печати принтера) ? ... |
| 19.12.2020, 15:34 |
Галочек, которые можно наставить в драйвере принтера, что бы не печаталось - найти не проблема. Только вот ни с "тиф", ни с "размер файла" это никак не связано. С учетом вопроса "нажимаю на кнопку, ничего не происходит", вообще подозреваю, что в разных программах банально на разные принтеры печатают ))) или стоит "печать в файл" p.s. В середине 90-х разрабатывал самописную ГИС, т.ч. печатал фулл A4 ч/б графику с 300 dpi на HP LJ 4L (самый дешевый) через PCL - проблем с памятью как-то не наблюдал. Разумеется, если на дешевых принтерах печатать через PostScript драйвера (корявые по определению, т.к. PostScript и "дешевый" как-то понятия не совместимые), то нефиг удивляться, что "памяти не хватило". IMHO & AFAIK ... |
| 19.12.2020, 15:43 |
Leonid Kudryavtsev Что общего между "тифаки , как правило, имеют большой размер" (размер файла) и "приходится уменьшать dpi" (разрешение печати принтера) ? вадя даже jpg приличного размера не всегда печатается. приходится уменьшать dpi. дело может быть не в самом типе файла, а в его размере. Leonid Kudryavtsev через PCL - проблем с памятью как-то не наблюдал. у P2015dn - стоит 3 или 4... для одного из них памяти в самом принтере маловато... ... |
| 20.12.2020, 14:06 |
вадядля одного из них памяти в самом принтере маловато... Памяти в принтере мало не для драйвера, а для рендеринга PS, который туда посылается, в растр для печати. Поэтому в цепочке tiff->PS->растр "размер тифака" совершенно пофиг, размеры PS влияют только на скорость его просовывания сквозь шнурок, а вот "разрешение печати", внезапно, и вызывает проблемы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.12.2020, 14:12 |
Dimitry Sibiryakov Памяти в принтере мало не для драйвера, ... |
| 20.12.2020, 16:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492095]: |
133ms |
28ms |
| others: | 218ms |
| total: | 422ms |
