Экспорт из C# в C
Есть некоторая библиотека на C# Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Как это правильно описать в .h файле? Или как создать его автоматом? Код: plaintext 1. Не линкуется - типа не найдена функция и куча других слов. Как правильно сделать? PS: используется в чистом С, не С++, поэтому extern C {...} не использую. ... |
| 22.12.2020, 11:00:09 |
Экспорт из C# в C
Alexey TominНе линкуется - типа не найдена функция и куча других слов. Как правильно сделать? 1. Посмотреть что на самом деле экспортируется из DLL. 2. Прочитать "кучу слов". 3. Прийти к выводу, что это невозможно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.12.2020, 14:02:53 |
Экспорт из C# в C
Это надо в форуме по C# спрашивать. Насколько я знаю можно так сделать, но как - не подскажу. Задача усложняется тем что прежде чем код на C# будет выполнен его надо скомпилировать, для этого в вызывающий процесс должен быть как-то загружен компилятор .Net. ... |
| 22.12.2020, 14:28:59 |
Экспорт из C# в C
Нельзя просто так вызвать функцию на С# из С. https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/core/tutorials/netcore-hosting ... |
| 22.12.2020, 17:57:47 |
Экспорт из C# в C
необходимо загрузить CLR, создать домен, загрузить в него сборку и вызвать метод. по идее, всё это умеет библиотека Windows: mscoree.dll, по этому смотреть нужно в её сторону. https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/unmanaged-api/hosting/icorruntimehost-createdomain-method ... |
| 27.12.2020, 12:30:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492094]: |
145ms |
28ms |
| others: | 225ms |
| total: | 435ms |
