Сброс 8d3 имени без fsutil
Всех с наступающим. Может кто-нибудь пересекался. В качестве преамбулы, на одной из машин команда: Код: sql 1. Выдает ошибку: Ошибка: Длина выданной программой команды слишком велика. , код ошибки в WinAPI - 24. То есть она не может очистить короткое имя, а установить может - любое вне зависимости от fsutil behavior set disable8dot3 и ей не нравится именно второй параметр с пустой строкой. Таким образом, мой вопрос: какое действие над одним конкретным файлом (папкой) может сбросить его короткое имя и какой командой это можно сделать (без копирования объекта и его данных)? То есть нужна последовательность: Код: sql 1. 2. Если есть информация - ЗС. ... |
| 29.12.2020, 18:13 |
Сменить каталог и вместо "полный/путь" использовать только "имя.файла"? P.S. Код: plaintext ... |
| 29.12.2020, 18:15 |
Да strip не годится из-за соображений совместимости со старыми версиями. И там по папке и по ее содержимому. То есть не то что нужно в данном случае. То есть не fsutil. Но все равно спасибо. ... |
| 29.12.2020, 18:39 |
В смысле "совместимости"??? Лично я только раз столкнулся с "несовместимостью". Где-то в середине нулевых, когда прога размещала временный каталог в %ProgramFiles% и "шизела" от пробела в имени. Ну так персонально для неё было сделано: Код: plaintext ... |
| 29.12.2020, 19:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492091]: |
172ms |
33ms |
| others: | 252ms |
| total: | 500ms |
