ID раб станции
На дворе 21 не только век, но и год :) Можно ли как-то близко к 90+% идентифицировать компьютер? Номер платы, процессора, диска, интегрированного сетевого адаптера или еще чего? Но что бы не 50/50 ... |
| 03.01.2021, 13:05 |
ID раб станции
antox, Компьютер - вряд ли. У многих CPU серийного номера нет (например, AMD). Номер платы тоже не всегда есть. Диск не сложно переставить. MAC сетевого адаптера вообще программно меняется. А вот систему (тема про Windows) - легко. SID системы можно считать уникальным с очень большой долей вероятности. SID можно узнать, например, при помощи PsGetSid ... |
| 03.01.2021, 14:27 |
ID раб станции
Много у кого есть такое, HP / Dell в целях массового корпоративного обслуживания в онлайн десктопную систему определяют (если доступ дать локальной программе) включая серийный номер, внутренний идентификатор системы (asset tag), текущую (последнюю отправленную) и оригинальную (заводскую) конфигурации (в их базе) и пр. данные. В остальном - всё условность, смотря что входит в целевую 90% вероятность, многое можно клонировать подменив идентификаторы (если знать что), для защиты от такой эмуляции конечно есть шифрование, сертификаты и т.д. ... |
| 03.01.2021, 14:53 |
ID раб станции
ptr128 antox, Компьютер - вряд ли. У многих CPU серийного номера нет (например, AMD). Номер платы тоже не всегда есть. Диск не сложно переставить. MAC сетевого адаптера вообще программно меняется. А вот систему (тема про Windows) - легко. SID системы можно считать уникальным с очень большой долей вероятности. SID можно узнать, например, при помощи PsGetSid ну, я так понял SID можно легко клонировать, в таком случае это не вариант. А вот касательно номера платы, насколько сейчас это является проблемой? Есть какая-то статистика, какой % плат выпускается без номера? ... |
| 03.01.2021, 15:09 |
ID раб станции
vikkiv Много у кого есть такое, HP / Dell в целях массового корпоративного обслуживания в онлайн десктопную систему определяют (если доступ дать локальной программе) включая серийный номер, внутренний идентификатор системы (asset tag), текущую (последнюю отправленную) и оригинальную (заводскую) конфигурации (в их базе) и пр. данные. В остальном - всё условность, смотря что входит в целевую 90% вероятность, многое можно клонировать подменив идентификаторы (если знать что), для защиты от такой эмуляции конечно есть шифрование, сертификаты и т.д. По брендовым производителям систем понятно, но большинство системных блоков все-таки собрано из разрозненных комплектующих. А такие параметры, как, например, номер платы тоже можно клонировать? ... |
| 03.01.2021, 15:14 |
ID раб станции
antoxНа дворе 21 не только век, но и год :) ....производители софта отказались от привязки к железу и перешли на онлайн проверку лицензии. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.01.2021, 15:34 |
ID раб станции
используй UUID винды, смысла к аппаратным серийниках привязываться нет, так как ни каких гарантий, что аппаратная часть будет такие сведения предоставлять нет. огромное количество материнок, биосов и прочих устройств тупо не содержит этой информации ... |
| 03.01.2021, 16:07 |
ID раб станции
Dimitry Sibiryakov antoxНа дворе 21 не только век, но и год :) ....производители софта отказались от привязки к железу и перешли на онлайн проверку лицензии. Нерешаема эта задача онлайн проверками. Допустим выявил ты одновременный запуск в двух местах и дальше что? Без данных о железе ты даже не определишь где оригинал, а где копия. Но и с железом не все гладко. В виртуалке можно железо копировать. ... |
| 03.01.2021, 18:18 |
ID раб станции
Я использую: 1. Тип проца. 2. Размер памяти. 3. Серийный номер логического диска где стоит виндавс. (Меняется при форматировании, но может быть одинаковый если диск клонировали) 4. Фактические параметры диска: размер сектора, количество секторов. 5. MAC-адреса сетевых интерфейсов. В чистую нельзя использовать, т.к. у USB модемов он каждый раз новый. При первом запуске сохраняю в реестр, при последующих беру оттуда. ... |
| 03.01.2021, 18:27 |
ID раб станции
Dima TДопустим выявил ты одновременный запуск в двух местах и дальше что? Без данных о железе ты даже не определишь где оригинал, а где копия. А мне это и не надо. Первый получит команду "самоубейся" и дальше уже будут разборки кто кому слил лицензию и как им дальше с этим жить. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.01.2021, 19:51 |
ID раб станции
Dimitry Sibiryakov Dima TДопустим выявил ты одновременный запуск в двух местах и дальше что? Без данных о железе ты даже не определишь где оригинал, а где копия. А мне это и не надо. Первый получит команду "самоубейся" и дальше уже будут разборки кто кому слил лицензию и как им дальше с этим жить. А мне надо, у меня другая задача и политика. ... |
| 03.01.2021, 20:28 |
ID раб станции
Dima T Допустим выявил ты одновременный запуск в двух местах и дальше что? Один из примеров. На первый раз предупреждение с кнопкой для отправки письма с объяснениями. При третьей попытке за сутки - лицензия блокируется. Далее уже только через общение с техподдержкой. Нарывались уже при тестировании резервной среды. ... |
| 03.01.2021, 21:04 |
ID раб станции
ptr128 Dima T Допустим выявил ты одновременный запуск в двух местах и дальше что? Один из примеров. На первый раз предупреждение с кнопкой для отправки письма с объяснениями. При третьей попытке за сутки - лицензия блокируется. Далее уже только через общение с техподдержкой. Нарывались уже при тестировании резервной среды. Все зависит от задачи. В моем случае работа с левого рабочего места может принести серьезные убытки владельцу лицензии. Т.е. разрешить работать копии - не вариант. ... |
| 03.01.2021, 21:07 |
ID раб станции
Dima T, ну я не знаю Вашего лицензионного соглашения. В большинстве случаев лицензия позволяет установить и использовать резервную копию программного продукта. Запрещается только одновременное использование. Поэтому и ограничиваются вначале предупреждением, так как при установке резервной копии для конфигурации ПО приходится его запускать. Можете, конечно, сразу блокировать лицензию при обнаружении одновременного запуска. Но тогда от Вас обоснованно потребуют 24/7 линию поддержки. ... |
| 03.01.2021, 21:33 |
ID раб станции
Dimitry Sibiryakov Dima TДопустим выявил ты одновременный запуск в двух местах и дальше что? Без данных о железе ты даже не определишь где оригинал, а где копия. А мне это и не надо. Первый получит команду "самоубейся" и дальше уже будут разборки кто кому слил лицензию и как им дальше с этим жить. А как ты понял, что это второй, а не снова первый после некорректного заверения работы, например? ... |
| 04.01.2021, 02:09 |
ID раб станции
Dima T Я использую: 1. Тип проца. 2. Размер памяти. 3. Серийный номер логического диска где стоит виндавс. (Меняется при форматировании, но может быть одинаковый если диск клонировали) 4. Фактические параметры диска: размер сектора, количество секторов. 5. MAC-адреса сетевых интерфейсов. В чистую нельзя использовать, т.к. у USB модемов он каждый раз новый. При первом запуске сохраняю в реестр, при последующих беру оттуда. Т.е. при покупке железа под задачу первые 4е параметра легко конфигурируются идентичными, да и 5й тоже? ... |
| 04.01.2021, 02:11 |
ID раб станции
antox Т.е. при покупке железа под задачу первые 4е параметра легко конфигурируются идентичными, да и 5й тоже? Базовое правило никто не отменял: "Стоимость взлома должна быть дороже покупки ПО". Если экономически оправдана покупка железа под сворованную прогу, то да - защита слабовата, но это не мой случай. ... |
| 04.01.2021, 09:05 |
ID раб станции
Dima T, Хорошо, а как считаешь кол-во запущенных процессов в терминальном режиме? ... |
| 04.01.2021, 09:24 |
ID раб станции
Dima T Если экономически оправдана покупка железа под сворованную прогу Речь, как я понимаю, не об этом. Редко закупают рабочие станции персональной конфигурации. Обычно, сразу партию одинаковых. И тогда одной лицензией можно будет спокойно пользоваться на сотне одинаковых рабочих станций, так как их конфигурацию Вы не различаете. ... |
| 04.01.2021, 09:43 |
ID раб станции
antox Dima T, Хорошо, а как считаешь кол-во запущенных процессов в терминальном режиме? Никак, нет необходимости, разрешено лицензией. Но реализовать это несложно, если нужен только один экземпляр - можно создать глобальный мутекс видимый со всех сессий, если много - счетчик на основе семафора. ... |
| 04.01.2021, 10:41 |
ID раб станции
ptr128 Dima T Если экономически оправдана покупка железа под сворованную прогу Речь, как я понимаю, не об этом. Редко закупают рабочие станции персональной конфигурации. Обычно, сразу партию одинаковых. И тогда одной лицензией можно будет спокойно пользоваться на сотне одинаковых рабочих станций, так как их конфигурацию Вы не различаете. Как минимум MAC-адреса будут разные. В одной сети два одинаковых MAC-адреса не будут работать. Выше есть вопрос как быть с терминалом, тут железо одно и тоже для всех юзеров. ... |
| 04.01.2021, 10:46 |
ID раб станции
Dima T Как минимум MAC-адреса будут разные. В одной сети два одинаковых MAC-адреса не будут работать. И да, и нет. На L2 будут проблемы. Но в enterprise такого уже не встретишь. А L3 - пофигу. Там MAC привязывается к порту свича. ... |
| 04.01.2021, 11:00 |
ID раб станции
Dima T Выше есть вопрос как быть с терминалом, тут железо одно и тоже для всех юзеров. Двухфакторной авторизацией по RSA SecurID? ... |
| 04.01.2021, 11:05 |
ID раб станции
antox, например, команда: Код: sql 1. ... покажет серийный номер материнской платы. Естественно, и через WinAPI можно считать. Полагаю, что для "реальных" компьютеров вполне так себе уникальное ID. Другое дело, если это виртуальная машина в том же VMWare. Не знаю, возможно ли для скопированной виртуальной получить уникальные "железячные" характеристики. ... |
| 04.01.2021, 11:59 |
ID раб станции
antoxА как ты понял, что это второй, а не снова первый после некорректного заверения работы, например? Потому что он пришёл второй. Если вторым снова пришёл первый, то он не сможет получить команду, отправленную некорректно завершившемуся экземпляру, не так ли?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.01.2021, 14:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492087]: |
190ms |
70ms |
| others: | 242ms |
| total: | 558ms |
