Windows10 (Workstations) доступ к системному диску c$ для BackupUser
Добрый денью Есть две рабочие станции под Win10. На обеих добавлен пользователь BackupUser (входит в группу Backup Operators) для копирования данных с одной станции на другую. При попытке соединиться на Backup-компьютере с net use \\MASTER\c$ /user:BackupUser passwd система сообщает: System error 5 has occurred. Access is denied. при этом соединение net use \\MASTER\ipc$ /user:BackupUser passwd происходит с успехом. Пытался этого пользователя добавить в группу администраторы на обеих машинал, но успеху этого не добавило. Правда компы не перегружал. Как можно добавить прав на доступ к дефолтному ресурсу? ... |
| 01.02.2021, 13:13:52 |
откройте нормальную шару для пользователя, а не ломитесь в системную. ... |
| 01.02.2021, 16:28:36 |
Roman Mejtes, это не всегда возможно. Например, когда система управления роботом, созданная во времена Windows2000, прежела переезд на XP и Windows7, а вот win10 споткнулась. ... |
| 01.02.2021, 18:56:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492076]: |
44ms |
35ms |
| others: | 208ms |
| total: | 328ms |
