Подружить десятку и xp
Здравствуйте. Собственно на десятке стоит принтер . Расшареный. Пытаюсь на xp его поставить. Xp видит десятку . На шару заходит. Если ставить из проводника (установить) требует логин -пароль. По гостю не даёт. В десятке в локальных политиках разрешён доступ гостю. Сделал на десятке специально пользователя. Дал ему права на принтер . Попробовал ввести на xp - говорит не подходит. Нашёл одно из решений через Локальный порт на xp с указанием сетевого пути до принтера - доступ запрещён . Есть ли возможность их подружить? ... |
| 16.02.2021, 19:36:38 |
На W10 включить протокол SMB1.0 Но у меня и с ним были проблемы. Поэтому я и написал для себя TCPPrint https://www.sql.ru/forum/1299311/tcpprint Может быть это поможет. ... |
| 16.02.2021, 21:59:28 |
GraninDm На W10 включить протокол SMB1.0 Но у меня и с ним были проблемы. Поэтому я и написал для себя TCPPrint https://www.sql.ru/forum/1299311/tcpprint Может быть это поможет. SMB включен. без этого не видит некоторые шары запустил TCPPrint с ключем -exec. Последнее сообщение - service started successfully. не показал, что принтеры какие то слушает. На XP (вернее на семерке, тоже не подключалась) создал TCP raw порт с номером порта 9100. в локальную очередь задание становится. на "сервере" никаких движений. самое интересное, что на сервере tcpview не показывает, что кто то слушает 9100 порт ... |
| 17.02.2021, 11:35:33 |
Swv, Конфиг и логи покажите. Порт в файрволе разрешен? ... |
| 17.02.2021, 12:26:05 |
GraninDm Swv, Конфиг и логи покажите. Порт в файрволе разрешен? конфиг такой { "logtype: "textfile", "printers": [ { "interfacewaittime" : 120, "localname": "Kyocera ECOSYS M2135dn", "active": true, "port": 9100, "subnets": "192.168.1.0/24, "192.168.0.0/24", "log": "peda", "storejobs": true, "jobspath": "jobs/Kyocera ECOSYS M2135dn" } ] } самое интересное скачал отсюда принтсервер https://avrora-prime.ru/index.php/forum/?view=thread&id=15 запустил, настроил у себя принтер. отправляю на печать, у меня как и положено становится в очередь, на "сервере" тоже становится в очередь, честно пишет в лог, что было задание. Но на принтере ничего не выходит ) ... |
| 17.02.2021, 12:38:12 |
Swv, Я не хочу гадать по кофейной гуше. Во-первых, можно хотя бы проверить парсером конфиг. Там ошибки. Во-вторых, где лог? В-третьих порт разрешен? Я свой проект для себя делал. У меня он работает. Ну приложите немного мозгов чтобы помочь себе. По ссылке не мой проект. Увидит автор, может поможем. Мне в принципе никакой радости нет помогать, если человек сам себе помочь не хочет. ... |
| 17.02.2021, 13:26:47 |
GraninDm Swv, Я не хочу гадать по кофейной гуше. Во-первых, можно хотя бы проверить парсером конфиг. Там ошибки. Во-вторых, где лог? В-третьих порт разрешен? Я свой проект для себя делал. У меня он работает. Ну приложите немного мозгов чтобы помочь себе. По ссылке не мой проект. Увидит автор, может поможем. Мне в принципе никакой радости нет помогать, если человек сам себе помочь не хочет. Да, конфиг подправил лог такой 2021-02-17T15:20:51 Info Listen address for printer "Kyocera ECOSYS M2135dn" is 0.0.0.0 port 9100 2021-02-17T15:20:51 Info Service started successful 2021-02-17T15:21:27 Access Access from 192.168.0.13 to printer "Kyocera ECOSYS M2135dn" is allowed 2021-02-17T15:21:27 Print Print job from 192.168.0.13 completed successful и так же вижу на "сервере" постановку задачи и ее завершение "удачное" ... |
| 17.02.2021, 15:23:27 |
Осталось сходить к принтеру и посмотреть в выходной лоток. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.02.2021, 15:29:08 |
Dimitry Sibiryakov Осталось сходить к принтеру и посмотреть в выходной лоток. так нет там ничего. Иначе б тему не открывал ... |
| 18.02.2021, 14:39:52 |
Значит это не тот принтер. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.02.2021, 14:45:37 |
Swv, Попробуйте поиграться разными версиями драйверов на клиенте и сервере. У Kyocera много разных видов драйверов И еще можно попробовать отключить двухсторонний обмен в настройках принтера. Больше я ничего посоветовать не могу. ... |
| 18.02.2021, 15:34:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492066]: |
69ms |
31ms |
| others: | 234ms |
| total: | 381ms |
