Вопрос к знатокам cmd
Мне нужно запустить несколько задач в bat-файле в фоновом режиме. Когда-то давно я делал такой bat-файл и он работал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Он и сейчас работает, но теперь пинг и трассировка выполняются не параллельно, а последовательно. ... |
| 03.03.2021, 12:30:42 |
start добавь, он по умолчанию не дожидается завершения Код: powershell 1. 2. ... |
| 03.03.2021, 12:45:45 |
Dima T start добавь, он по умолчанию не дожидается завершения Код: powershell 1. 2. Код: sql 1. ... |
| 03.03.2021, 13:28:20 |
Тогда уж: Код: plaintext 1. ... |
| 03.03.2021, 15:05:58 |
start по ряду причин не подходит. Странно, раньше ведь & работал. ... |
| 03.03.2021, 15:56:11 |
& - запуск в фоновом режиме для POSIX -шелл. Вы точно никакими WSL-ями "раньше" не баловались? ... |
| 03.03.2021, 19:03:08 |
Alibek B. Странно, раньше ведь & работал. ... |
| 03.03.2021, 19:33:40 |
Akina В батч-процессинге одиночный амперсанд - это запустить вторую команду/программу после возврата управления от первой. И не более. нет ... |
| 03.03.2021, 20:29:41 |
fkthat нет ... |
| 03.03.2021, 21:45:20 |
Akina fkthat нет https://www.gnu.org/software/bash/manual/bash.html#ListsIf a command is terminated by the control operator ‘&’, the shell executes the command asynchronously in a subshell. This is known as executing the command in the background, and these are referred to as asynchronous commands. The shell does not wait for the command to finish, and the return status is 0 (true). When job control is not active (see Job Control), the standard input for asynchronous commands, in the absence of any explicit redirections, is redirected from /dev/null. ... |
| 03.03.2021, 22:26:25 |
Basil A. Sidorov Вы точно никакими WSL-ями "раньше" не баловались? Нет, но видимо действительно использовал какой-то нестандартный шелл. ... |
| 03.03.2021, 23:23:45 |
fkthat, а вы точно про виндовый cmd? P.S. Да, это риторический вопрос. ... |
| 04.03.2021, 08:28:11 |
fkthat , то ли я дурак, то ли в вопросе обсуждается строго .CMD процессинг - то бишь чисто Windows. При чём тут, я извиняюсь, Bash? ... |
| 04.03.2021, 08:51:39 |
Akina fkthat , то ли я дурак, то ли в вопросе обсуждается строго .CMD процессинг - то бишь чисто Windows. При чём тут, я извиняюсь, Bash? Akina В батч-процессинге одиночный амперсанд - это запустить вторую команду/программу после возврата управления от первой. И не более. Я просто и не понял, что речь про какашку мамонта cmd.exe ... |
| 04.03.2021, 09:33:13 |
автор"В батч-процессинге одиночный амперсанд - это запустить вторую команду/программу после возврата управления от первой. И не более." строго говоря (а говорить в наше непростое время надо исключительно строго), термин 'батч-процессинг' относится не только к интерпретатору cmd.exe ( и да, fkthat, это, действительно, потрясающее изделие от софтверной компании с многомиллиардными оборотами ) ... |
| 05.03.2021, 20:02:49 |
volodin661 строго говоря (а говорить в наше непростое время надо исключительно строго), термин 'батч-процессинг' относится не только к интерпретатору cmd.exe ... |
| 05.03.2021, 20:09:42 |
Akina поведение необозначенного программного обеспечения непредсказуемо и не может рассматриваться как возможный контекст. Поведение Windows PowerShell (еще того, который "строго под Windows") может рассматриваться как возможный контекст? ... |
| 05.03.2021, 20:19:33 |
да без базара Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 05.03.2021, 21:35:12 |
Basil A. Sidorov да без базара Код: plaintext 1. 2. 3. Ну да. В "старом" PS ни одиночный ни двойной амперсанд не работают вообще. А в "новом" сделали "как в баше" - одиночный запускает в бекграунде, двойной - последовательность команд (с логическим "и" на успешность выполнения - каждая последующая в цепочке запускается только если предыдущая выполнена успешно). Ни о каком авторВ батч-процессинге одиночный амперсанд - это запустить вторую команду/программу после возврата управления от первой речи нет. ... |
| 05.03.2021, 23:20:29 |
Есть. Просто потому, что cmd никуда не делся и, лично мне, вся эта "типапродвиность" МощнойОболочки никуда не впилась. ... |
| 06.03.2021, 10:38:53 |
fkthat Поведение Windows PowerShell (еще того, который "строго под Windows") может рассматриваться как возможный контекст? ... |
| 06.03.2021, 12:32:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492059]: |
30ms |
44ms |
| others: | 219ms |
| total: | 327ms |
