ВПН: какую использовать?
Хотелось бы со своего компьютера иногда коннектиться к удаленной сети, чтобы мониторить. Какое софтваре установить? ... |
| 04.05.2021, 09:10:45 |
OpenVPN, например. ... |
| 04.05.2021, 09:27:03 |
всё от задач зависит, если нужен "детский" вариант, то можно средствами Windows ограничиться. можно использовать возможности роутера, куча роутеров умеют в OpenVPN и другие варианты. ... |
| 04.05.2021, 11:27:18 |
Это если не вспоминать, что "коннектиться к удаленной сети" можно и без VPN... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.05.2021, 12:43:20 |
Roman Mejtes всё от задач зависит, если нужен "детский" вариант, то можно средствами Windows ограничиться. можно использовать возможности роутера, куча роутеров умеют в OpenVPN и другие варианты. это не так в данном случае. К удаленной сети я хрен приконнечусь без впн, ну, или если юзер от себя даст тимвьверный доступ. Вот и хотелось бы установить что-то в сети на компьютере, чтобы я мог не просить и не ждать юзера, а коннектиться, когда надо мне.\ ... |
| 04.05.2021, 16:53:47 |
Dimitry Sibiryakov Это если не вспоминать, что "коннектиться к удаленной сети" можно и без VPN... да? наверное ... |
| 04.05.2021, 16:54:14 |
Ролг Хупин ну, или если юзер от себя даст тимвьверный доступ. тимвьвер можно установить как сервис и он будет работать постоянно. ... |
| 04.05.2021, 16:55:59 |
Dima T Ролг Хупин ну, или если юзер от себя даст тимвьверный доступ. тимвьвер можно установить как сервис и он будет работать постоянно. и что - всегда использовать один и тот же ид\пароль на клиенте? Т.е.ид\пароль вседа останутся теми же? ... |
| 04.05.2021, 17:25:15 |
Ролг Хупин Dima T пропущено... тимвьвер можно установить как сервис и он будет работать постоянно. и что - всегда использовать один и тот же ид\пароль на клиенте? Т.е.ид\пароль вседа останутся теми же? Да, но и у впн-а логин/пароль будут постоянными. В чем разница? ... |
| 04.05.2021, 18:52:49 |
Dima T Ролг Хупин ну, или если юзер от себя даст тимвьверный доступ. тимвьвер можно установить как сервис и он будет работать постоянно. ... |
| 05.05.2021, 13:58:11 |
Ролг Хупин Dima T пропущено... тимвьвер можно установить как сервис и он будет работать постоянно. и что - всегда использовать один и тот же ид\пароль на клиенте? Т.е.ид\пароль вседа останутся теми же? ... |
| 05.05.2021, 14:13:44 |
Ролг Хупин Какое софтваре установить? ... |
| 05.05.2021, 15:12:26 |
Ролг Хупин Dima T пропущено... тимвьвер можно установить как сервис и он будет работать постоянно. и что - всегда использовать один и тот же ид\пароль на клиенте? Т.е.ид\пароль вседа останутся теми же? Начнем с того, что vpn vpn'у рознь, а именно, в большинстве случаях вы зависите от того, что как конкретно настроен сервер vpn администратором сети, это первое, и кроме этого он дает доступ только в сеть, но не на комп, большинство же программ удаленного администрирования (Teamwiver, AnyDesk, Radmin,RMS ну и т.д.) дают доступ на комп пользователя, в большинстве случаях они основаны на коде VNC, добавляя свои фишки в виде шифрования и сжатия трафика, аутенфикации, возможности иметь свой сервер регистации ну и т.д., но при этом вы привязаны к конкретному производителю, его ценам и политики использования . В случае vpn вы имеете свою учетку аутенфикации для доступа в сеть, то в случае же программ удал.админ. тут может встретиться ну очень большое разнообразие, к примеру в RMS, настройка хоста подразумевает возможности иметь единый пароль, иметь учетку винды как из локальной базы, так и доменную, собственную учетку RMS-хоста, и вообще что может делать на компе поключившийся пользователь (админ права или только к примеру смотреть)... В общем вы сначала разберитесь, что вам надо, а после и решайте что юзать... ... |
| 05.05.2021, 16:10:43 |
Sergey Orlov Ролг Хупин пропущено... и что - всегда использовать один и тот же ид\пароль на клиенте? Т.е.ид\пароль вседа останутся теми же? Начнем с того, что vpn vpn'у рознь, а именно, в большинстве случаях вы зависите от того, что как конкретно настроен сервер vpn администратором сети, это первое, и кроме этого он дает доступ только в сеть, но не на комп, большинство же программ удаленного администрирования (Teamwiver, AnyDesk, Radmin,RMS ну и т.д.) дают доступ на комп пользователя, в большинстве случаях они основаны на коде VNC, добавляя свои фишки в виде шифрования и сжатия трафика, аутенфикации, возможности иметь свой сервер регистации ну и т.д., но при этом вы привязаны к конкретному производителю, его ценам и политики использования . В случае vpn вы имеете свою учетку аутенфикации для доступа в сеть, то в случае же программ удал.админ. тут может встретиться ну очень большое разнообразие, к примеру в RMS, настройка хоста подразумевает возможности иметь единый пароль, иметь учетку винды как из локальной базы, так и доменную, собственную учетку RMS-хоста, и вообще что может делать на компе поключившийся пользователь (админ права или только к примеру смотреть)... В общем вы сначала разберитесь, что вам надо, а после и решайте что юзать... Ясно, мне нужен доступ к компьютеру в сети, попав на него я в сети. У меня есть имя/пароль того доменного юзера, это не проблема. Но если удаленный компьютер загружен, то хотелось бы получить к нему доступ. Можно, наверное, поставить у себя и на нем TightVNC и коннектиться. Но, что если удаленный компьютер загружен, но ушел в спячку - TightVNC сработает? или ему нужен не "прикрытый" компьютер ? ... |
| 06.05.2021, 11:28:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492039]: |
44ms |
41ms |
| others: | 199ms |
| total: | 327ms |
