Проблема с работой базы данных в Windows
Перестала работать программа «Торговля Склад Заказы». Пишет General SQL error. [Microsoft][Драйвер ODBC Microsoft Access] Несоответствие типов данных в выражении условия отбора События, которые это вызвали: Cначала перестала работать ADGuard, по совету разработчика запустил их утилиту для удаления программы с чисткой реестра и она что-то там так подчистила, что перестал запускаться офис. Windows писала что программа настраиваться и потом выдавала ошибку. «Торговля Склад Заказы» при этом нормально работала. Переустановка офиса из дистрибутивов, которыми всегда пользовался ничего не дала. Скачал свежие дистрибутивы, установил, офис заработал, но перестала работать «Торговля Склад Заказы». Пробовал откатиться на точку восстановления, но Windows не получилось это сделать, выдало ошибку. Что можно попробовать сделать? ... |
| 17.05.2021, 19:15:44 |
SrSerg Что можно попробовать сделать? ... |
| 18.05.2021, 09:45:06 |
bga83 При наличии у вас соответсвующих договорных отношейний это из задача сделать так чтобы у вас все заработало В том числе сторонний софт? Ну буду надеяться тогда. Пока от саппорта тишина именно по этой проблеме. Свою программу пообещали завезти удаленно через пару дней. Пока придумал временный костыль - создал нового пользователя, и там все работает, для работы в программе приходится переключаться. ... |
| 18.05.2021, 10:36:21 |
Если от другого пользователя работает, то вероятно какие-то языковые настройки могут влиять. Возможно где-то неявные преобразования. ... |
| 18.05.2021, 12:41:19 |
Алымов АнатолийВозможно где-то неявные преобразования. Скорее явные. Очередной нуб лепит SQL запрос, преобразуя числа в строки с помощью FloatToStr. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.05.2021, 12:50:39 |
Если ошибка со стороны odbc, то скорее параметр передается как строковый а с чем он сравнивается в запросе дата или число ... |
| 18.05.2021, 14:59:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492035]: |
42ms |
27ms |
| others: | 201ms |
| total: | 303ms |
