Как заставить видеокарту показать разрешение 1440x900?
Народ 2-ые сутки мучаюсь..... помогите...... Никак не могу посадить разрешение монитора 1440/900 ( рекомендованное производителем ) под Windows Server 2008......... Проблема в том, что под Win 2000/Xp/Vista все нормально садится а вот под сервер 2008 ну никак. Видеокарта: NVidia GeForce FX 5200 Monitor: ViewSonic VA1912w Причем на WinXPSP2 сажал старый драйвер видеокарты, там уже была возможность выбрать мое разрешение, последний раз поставил WinXPSP3, и старый драйвер не показывал мое разрешение, скачал новый с сайта производителя, тот тоже не показывает, НО!!! драйвер оказался с "расширением", там своя менюшка появлялась, и можно было ввести "пользовательское" разрешение, ну я сим и воспользовался, все ОК а вот когда перегружаюсь в Сервер08 ( на компе 2 операционки XP и Server08 ) никак, драйвер скачанный с сайта производителя, для Windows Vista.... других нет......... так вот я и думаю, ведь список "возможных" разрешений экрана где-то храниться, раз под XP имелась возможность добавить свое разрешение ( видимо в регистрах, или в .ini - файлах ). А где конкретно винда хранит список разрешений экрана, и можно ли его самому отредактировать? Всем кто дочитал до конца - Спасибо!!! Всем кто ответил - Огромное спасибо:) ... |
| 03.02.2009, 01:27:35 |
karapetyan_a, А с твоим мониторчиком сидюшник был? может сначало его подсунуть, сервак может и не знать режимы твоего монитора, вот и не показывает их все... ... |
| 03.02.2009, 10:51:17 |
Sergey Orlovkarapetyan_a, А с твоим мониторчиком сидюшник был? может сначало его подсунуть, сервак может и не знать режимы твоего монитора, вот и не показывает их все... был, подсунул, посадил родной мониторовский драйвер......... безтолку, скачал новый с сайта производителя, посадил......... результат тот же...... ... |
| 03.02.2009, 12:19:03 |
Это такое разрешение, что практически никто не поддерживает. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 03.02.2009, 12:20:05 |
Anatoly PodgoretskyЭто такое разрешение, что практически никто не поддерживает. -- http://www.podgoretsky.com Может "практически никто ......... " но ведь моя карта ПОДДЕРЖИВАЕТ!!!............. на XP, 2000, 2003 server, Vista все работает. т.е. поддерживает........... проблема только с Вин 2008 сервер..... Вот и вопрос возникает, черт с ним с драйвером видеокарты. пусть он не "понимает"........ но ведь можно "заставить" его понять мое разрешение, где-то в регистрах, либо в ини файлах прописать.......... Откуда он берет шкалу допустимых разрешений???? ... |
| 03.02.2009, 12:39:43 |
из inf файла, в первую очередь монитора, затем уже видеодрайвера. У меня подобный монитор есть, он не пошел ни на одном из компьютеров. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 03.02.2009, 12:46:14 |
Anatoly Podgoretskyиз inf файла, в первую очередь монитора, затем уже видеодрайвера. У меня подобный монитор есть, он не пошел ни на одном из компьютеров. -- http://www.podgoretsky.com Доберусь домой, попробую найти inf файл монитора............... о результатах доложу:).............. спасибо ... |
| 03.02.2009, 13:06:35 |
Anatoly Podgoretskyиз inf файла, в первую очередь монитора, затем уже видеодрайвера. У меня подобный монитор есть, он не пошел ни на одном из компьютеров. -- http://www.podgoretsky.com А у меня на 2003 пашет и с родным драйвером из поставки , а правда у человека 2008 сервер, но наверняка все поддерживается, может в свойствах монитора надо снять галку "не показывать неподдерживаемые режимы" ... |
| 03.02.2009, 13:09:05 |
О результатах конечно сообщи. Но должно быть выполнено два условия И монитор и видео карта оба должны поддерживать это разрешение. У меня в файле монитора есть строчки Код: plaintext -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 03.02.2009, 13:17:11 |
Галочку конечно нужно снимать, но я не нашел ни на одном компьютере этого режима, а у меня их много и нигде нет. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 03.02.2009, 13:18:47 |
karapetyan_a, монитор подключен через DVI? ... |
| 03.02.2009, 16:17:40 |
в rivatuner была возможность добавления своих разрешений и частот в набор виндовых настроек ... |
| 03.02.2009, 17:17:04 |
mm1chaelkarapetyan_a, монитор подключен через DVI? Нет старый разъем, кажется SVGA............. ... |
| 03.02.2009, 20:29:34 |
Догнал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Отредактировал ветку регистра: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000] Нашел ее поиском существующего разрешения ( 1600x... ) там есть такой 16-ый узел: NV_Modes"=hex(7):7...................... в текстовом виде выглядит так: {*}S 720x480=1;720x576=8032;320x200 320x240 400x300 480x360 512x384 640x400=F;SHV 1920x1080x32 1920x1200x32 1920x1440 2048x1536=1F;640x480 800x600 848x480 960x600 1024x768x8,16 1088x612x8,16=1FFF;1600x1024x32 1600x1200x32 1920x1080x8,16 1920x1200x8,16=3F;1280x720x32 1280x768x32 1280x800x32 1280x960x32 1280x1024x32 1360x768x32 1440x900x32 1600x900x8,16=3FF;1600x900x32 1600x1024x8,16 1600x1200x8,16=7F; 1152x864x32 1280x720x8,16 1280x768x8,16 1280x800x8,16 1280x960x8,16 1280x1024x8,16 1360x768x8,16=7FF;1024x768x32 1088x612x32 1152x864x8,16=FFF;{308-309,32A-32B,34E}SH 960x1200=803D; Вот красное я и добавил............ Всем спасибо. ... |
| 03.02.2009, 20:46:45 |
karapetyan_a, У меня получилось проще с помощью оснастки от NVidia в режиме "разрешение экрана и частота обновления" - "добавить пользовательские настройки..." ... |
| 17.09.2009, 23:29:19 |
yariuskarapetyan_a, У меня получилось проще с помощью оснастки от NVidia в режиме "разрешение экрана и частота обновления" - "добавить пользовательские настройки..." а можно еще проще: там же (в настройках нВидиа) отключить "скрывать неподдерживаемые режимы". ... |
| 18.09.2009, 08:12:06 |
Anatoly PodgoretskyЭто такое разрешение, что практически никто не поддерживает. у меня два монитора поддерживают ... |
| 18.09.2009, 09:28:10 |
у меня два монитора поддерживают мониторы обязаны поддерживать родное разрешение. Иначе - брак монитора. ... |
| 18.09.2009, 09:46:09 |
Damienу меня два монитора поддерживают мониторы обязаны поддерживать родное разрешение. Иначе - брак монитора. не ну конечно с учетом утсановленных систем. т.е. изначально после установки дров такое разрешение допустимо, даже если не является родным (родное на одном из мониторов - 1680*1050) ... |
| 18.09.2009, 09:54:41 |
AklinAnatoly PodgoretskyЭто такое разрешение, что практически никто не поддерживает. у меня два монитора поддерживают Я охотно верю, но у меня не один не поддерживал, хотя сам монитор поддерживает, а вот видеокарта нет. Вот и пришлось использовать не родные разрешения. ... |
| 18.09.2009, 10:47:56 |
Intel Support Симптомы: На некоторых мониторах, при использовании набора микросхем Intel® графической подсистемы, пользователи могут столкнуться с проблемой невозможности установки собственного разрешение дисплея. Такие разрешения как 1920x1080, 1680x1050, 1440x900 и т.п. недоступны в свойствах графики. Причина: Код EDID дисплея не считывается должным образом при подключении к некоторым дисплеям DFP (плоская цифровая панель). Дисплеи описывают свои возможности, отправляя код EDID (расширенные данные о дисплее) на компьютер. Решение: ... ... |
| 25.12.2009, 15:57:03 |
AklinAnatoly PodgoretskyЭто такое разрешение, что практически никто не поддерживает. у меня два монитора поддерживают Это не относится к мониторам, это свойства видео карты. ... |
| 25.12.2009, 17:05:54 |
Сегодня точно такая проблема была. На один офисный комп нужно было поменять моник с 17 квадратный на 19 широк-й. Поменял сам монитор, а шнуры оставил. Захожу в свойства разрешения а там нету 1440х900. Перепробовал и дрова моника, и дрова видеокарты (там встроенная G31). Потом взял и подключил родной VGA-шный шнур от 19 и 1440x900 появилось сразу. Теперь буду знать что VGA шнуры от 17 отличаются от 19. ... |
| 14.03.2011, 10:34:44 |
Теперь буду знать что VGA шнуры от 17 отличаются от 19. ага, и то, что комп надо было перезагрузить. Сейчас, если вернуть старый шнур, разрешение 1440x900 есть? ... |
| 14.03.2011, 10:48:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492014]: |
32ms |
50ms |
| others: | 231ms |
| total: | 360ms |
