доступ к виртуальной машине из сети
как правильно настроить виртуальную машину и какие параметры, чтобы к ней можно было получить доступ из сети Есть ПК, 192.168.1.100 на нем висит виртуальная машина VM 15 - 192.168.1.101 есть ПК в сети, к примеру один из них 192.168.1.50 я вижу, могу делать Ping и другие действия с 192.168.1.100 но я не вижу и ни чего не могу делать с 192.168.1.101 какие настройки VM нужно сделать чтобы VM 192.168.1.101 была видна в сети? ... |
| 24.09.2021, 02:04 |
Из виртуалки компы в сети пингуются? например Код: powershell 1. Если так, то смотреть что там внутри виртуалки запущено, скорее всего брандмауэр не разрешает на пинги отвечать. ... |
| 24.09.2021, 07:27 |
yemets63 Есть ПК, 192.168.1.100 на нем висит виртуальная машина VM 15 - 192.168.1.101 Какой менеджер виртуальных машин используется? Hyper-V, VMWare, прочее? Какой тип сетевого подключения у виртуальной машины? мост, NAT, прочее? ... |
| 24.09.2021, 09:45 |
yemets63 как правильно настроить виртуальную машину и какие параметры, чтобы к ней можно было получить доступ из сети Есть ПК, 192.168.1.100 на нем висит виртуальная машина VM 15 - 192.168.1.101 есть ПК в сети, к примеру один из них 192.168.1.50 я вижу, могу делать Ping и другие действия с 192.168.1.100 но я не вижу и ни чего не могу делать с 192.168.1.101 какие настройки VM нужно сделать чтобы VM 192.168.1.101 была видна в сети? в первую очередь - настроить файерволл ... |
| 24.09.2021, 14:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1491985]: |
254ms |
33ms |
| others: | 236ms |
| total: | 570ms |
