запуск батника каждые 30 минут на все машины под управлением Windows Server 2019
Доброе время суток, Вопрос: Подскажите пожалуйста, имеется батник, как запустить на все машины под управлением Windows Server 2019 и чтобы каждые пол часа этот батник перезапускался на всех машинах. Проблема: К роутеру доступа не имею, так как контролируется с Головного Офиса, стоит впн, проблемы секьюрити от циско, 127.0.0.1 - днс изменять нелзя, днс добавлять нелбзя. Ребята из головного офиса сказали оставить все как есть так как физически интернет есть, но wifi визуально показывает что интернета нет и проблема не решается интернет вроде бы как есть но Microsoft Outlook иногда сомневается что интернет есть и начинает не коннектиться! Вариант ручного решения: В батнике команды от майкрософт для обновления айпи адресов, при запуске команды ipconfig /flushdns ipconfig /release ipconfig /renew в течении полчасика интернет показывает в иконке норму. Через какое то время WI-FI иконка сообщает что интернета нет, физически интернет есть но визуально иконка говорит что не все в порядке и такой визульный обман вляет на оутлук. Помогите сделать все автоматом . Благодарю за помощь. ... |
| 11.10.2021, 12:47:28 |
Так уже пробовали? ... |
| 11.10.2021, 13:13:25 |
Basil A. Sidorov, Попробовал, не хватает привелегий у меня, не даёт доступа , я пока новенький в корпорации (( ... |
| 11.10.2021, 14:21:48 |
и почему пользователей отбирают админские права?..В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Внятно формулируете, что происходит, почему это мешает работать и проблему будут решать "специально нанятые" люди. P.S.Да, решение может вам не понравиться. ... |
| 11.10.2021, 15:35:17 |
Сделай задание чтобы батник запускало каждые 30 минут. ... |
| 11.10.2021, 20:21:37 |
Zafar Z 127.0.0.1 - днс изменять нелзя, днс добавлять нелбзя. Ребята из головного офиса сказали оставить все как есть так как физически интернет есть, но wifi визуально показывает что интернета нет и проблема не решается интернет вроде бы как есть но Microsoft Outlook иногда сомневается что интернет есть и начинает не коннектиться! Херней маетесь. Когда "wifi визуально показывает что интернета нет" проверьте работоспособность DNS. nslookup google.com И покажите ЭТО Головному Офису - пущай чинят. ЗЫ. Microsoft Outlook - никогда не сомневается. Он использует DNS. Нет DSN - нет коннекта. Точно также "wifi визуально показывает что интернета нет" означает "нет доступа к DNS серверам". Именно так Windows определяет наличие интернета: нет доступа к серверу DNS = нет интернета. ... |
| 12.10.2021, 09:10:22 |
Решено: Обновил драйвер, а точнее запустил HP Support Assistant и сама утилита обновила драйвера, после этого проблема решилась. Всем спасибо за советы! ... |
| 12.10.2021, 10:26:04 |
Счастье продолжалось не долго (((, через какое то время опять показывает ошибку подключения к интернету, проблема Umbrel-ы от Cisco! ... |
| 12.10.2021, 12:20:29 |
Zafar Z Счастье продолжалось не долго (((, через какое то время опять показывает ошибку подключения к интернету, проблема Umbrel-ы от Cisco! надо было думать, при чем здесь обновление драйверов от HP и DNS, можно еще прописать ваш почтовик в файле hosts... ... |
| 12.10.2021, 22:17:37 |
aleks222 Именно так Windows определяет наличие интернета: нет доступа к серверу DNS = нет интернета. Это необходимое, но недостаточное условие: какая-то windows еще обращалась к http://www.msftncsi.com/ncsi.txt, затем урл, вроде, изменили в Вин10. Возможно, у ТС проблема в этой проверке, если что-то блокирует обращения на подобный урл. ... |
| 12.10.2021, 22:37:28 |
Sergey Orlov, Можно поподробней, в файле хост IP адреса провайдера прописать или те айпи адреса которые выдает ВПН, домен вписывать или нет? Ваш почтовик что вы имели в виду? домен прописать или ещё чтото? ... |
| 13.10.2021, 08:10:32 |
Zafar Z Basil A. Sidorov, Попробовал, не хватает привелегий у меня, не даёт доступа , я пока новенький в корпорации (( И хорошо, что не хватает привелегий. В поддерку обращайтесь с проблемой ... |
| 13.10.2021, 09:01:50 |
x1ca4064 Это необходимое, но недостаточное условие: какая-то windows еще обращалась к http://www.msftncsi.com/ncsi.txt, затем урл, вроде, изменили в Вин10. Шобы к нему обратиться - тоже нужон DNS. ВашЪ КО. x1ca4064 Возможно, у ТС проблема в этой проверке, если что-то блокирует обращения на подобный урл. ТС - классический чайник. Чтобы выяснить "в чем проблема" достаточно: nslookup и ping или tracert . Кофейная гуща совсем не нужна. ... |
| 13.10.2021, 09:39:06 |
aleks222, Возможно и чайник, но из Головного Офиса те кто устанавливали ВПН-ки, Циско правила и Windows Servera 2019, и под их контролем больше 10 000 сотрудников по всему миру сказали: это проблемы Зонта Циски, и пока оставь все как есть, но проблему то решать надо, пользователь не знает переподключаться ему ли заново к вайфаю или нет для того чтобы оутлук заработал, проблема в том что переподключение помогает на полчаса или час а потом оутлук может не принимать письма! ... |
| 13.10.2021, 10:20:53 |
Zafar Z Sergey Orlov, Можно поподробней, в файле хост IP адреса провайдера прописать или те айпи адреса которые выдает ВПН, домен вписывать или нет? Ваш почтовик что вы имели в виду? домен прописать или ещё чтото? да там только ip-ник почтовика и его dns-имя добавляешь, можно прямо в свойствах outlookа вместо dns-имени его ip прописать... ... |
| 13.10.2021, 21:50:56 |
Sergey Orlov Zafar Z Sergey Orlov, Можно поподробней, в файле хост IP адреса провайдера прописать или те айпи адреса которые выдает ВПН, домен вписывать или нет? Ваш почтовик что вы имели в виду? домен прописать или ещё чтото? да там только ip-ник почтовика и его dns-имя добавляешь, можно прямо в свойствах outlookа вместо dns-имени его ip прописать... Ты хоть осознаешь, что ты закладываешь ядреную бомбу? Они ж, потом, систему переустанавливать будут. Когда ip сменится... ... |
| 15.10.2021, 16:19:15 |
Zafar Z aleks222, Возможно и чайник, но из Головного Офиса те кто устанавливали ВПН-ки, Циско правила и Windows Servera 2019, и под их контролем больше 10 000 сотрудников по всему миру сказали: это проблемы Зонта Циски, и пока оставь все как есть, но проблему то решать надо, пользователь не знает переподключаться ему ли заново к вайфаю или нет для того чтобы оутлук заработал, проблема в том что переподключение помогает на полчаса или час а потом оутлук может не принимать письма! Позволю себе усомниться, что у циски есть "проблемы", которые решаются перезагрузкой компа-клиента. Так что, в твоем Головном Офисе сидят такие же чайники, как и ты. Сказано: "Не сотвори себе кумира." ... |
| 15.10.2021, 16:22:08 |
Zafar Z К роутеру доступа не имею, так как контролируется с Головного Офиса Zafar Z оутлук может не принимать письма! Это проблема головного офиса Пишите руководстау докладные записки ... |
| 18.10.2021, 10:44:41 |
В итоге проблема решилась на половину - это проблемы самой Cisco компании. Удалил Umbrella Roaming Client и проблема исчезла. Проблема с соединением исчезла но вот с безопасностью не известно что может случится. Об этом компания СИСКА умалчивает ))). Спасибо всем за поддержку и понимание. ... |
| 19.10.2021, 13:48:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1491978]: |
45ms |
50ms |
| others: | 202ms |
| total: | 336ms |
