Preferred DNS server & NLA error
Добрый день! Есть среда в облаке Amazon: Доменный контроллер Nat instance SQL Server RDP box прочие сервера NAT instance и RDP box в публичной подсети, остальные сервера в приватной. Если я указываю в сетевых свойствах доменный контроллер как "Preferred DNS Server", то с RDP box я могу залогинится на любой из серверов в приватной сети используя доменный логин (скриншот в приложении). Но при этом интернет на них не работает и во время установки патчей я вынужден включать опцию "Obtain DNS server automatically". В этом случае интернет работает, но при попытке залогиниться под доменным юзером получаю ошибку: "The remote computer that you are trying to connect to requires Network Level Authentication (NLA), but your Windows domain controller cannot be contacted to perform NLA. If you are an administrator on the remote computer, you can disable NLA by using the options on the Remote tab of the System Properties dialog box." Логин под локальным админом работает и после установки патчей мне приходится указывать доменный контроллер как "Preferred DNS Server". Что я делаю не так? Как мне сконфирурировать сетевый настройки серверов, чтобы одновременно можно было использовать доменные логины и работал Интернет? Спасибо. ... |
| 30.11.2021, 07:02:15 |
Roust_mЧто я делаю не так? На доменном DNS надо включить форвардинг DNS запросов к "глобальному" DNS. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.11.2021, 14:09:06 |
Dimitry Sibiryakov Roust_mЧто я делаю не так? На доменном DNS надо включить форвардинг DNS запросов к "глобальному" DNS. А можно поподробней? Глобалный ДНС это что-то из этого списка: Public DNS Servers: Open DNS: 208.67.222.222 208.67.220.220 Google: 8.8.8.8 8.8.4.4 SafeDNS: 195.46.39.39 195.46.39.40 Level3: 209.244.0.3 209.244.0.4 ? ... |
| 30.11.2021, 14:30:10 |
Roust_mГлобалный ДНС это что-то из этого списка: Это то, что выдаётся провайдером через DHCP. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.11.2021, 14:42:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1491957]: |
38ms |
38ms |
| others: | 228ms |
| total: | 342ms |
