telnet по адресу и имени
Подскажите, почему подключение по ip адресу проходит, а по имени компьютера нет? Просто на некоторых компьютерах и по имени проходит, а на некоторых только по ip ... |
| 02.12.2021, 10:00:35 |
Значит есть какие-то проблемы с DNS, поэтому не все имена могут быть преобразованы в IP. ping по имени попробуй, тоже не должен работать, ошибку будет писать. ... |
| 02.12.2021, 10:13:47 |
"взаимосвязью" ИмениКомпьютера в IP занимается DNS-сервер. авторПросто на некоторых компьютерах и по имени проходит, а на некоторых только по ip значит некоторые Имена компьютеров DNS "может" перевести в IP, а некоторые - нет. Тоже самое можно проверить с помощью PING ... |
| 02.12.2021, 10:16:05 |
По ip пинг нормальный, а по имени странный ... |
| 02.12.2021, 10:56:32 |
По имени выдается IPv6 адрес и он пингуется. Похоже telnet не умеет с IPv6 работать. Тебе IPv6 нужен? Если нет, то просто выключай его. ... |
| 02.12.2021, 11:08:08 |
Всем привет ... |
| 02.12.2021, 11:15:57 |
Dima T, Спасибо. так и подумал )) ... |
| 02.12.2021, 11:36:30 |
Dima T По имени выдается IPv6 адрес и он пингуется. Похоже telnet не умеет с IPv6 работать. Тебе IPv6 нужен? Если нет, то просто выключай его. от вендора зависит. cisco умеет телнетить на ipv6 адреса. fe80 и далее - это линк-локал адреса (аналог 169.254.х.х) для ipv6. как выше написали - надо смотреть днс. если пк не доменный, то можно проверить файл hosts и прописать туда соотношение имя-адрес и проверить потом пинг по имени и подключение телнетом. ... |
| 04.12.2021, 13:49:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1491955]: |
50ms |
42ms |
| others: | 193ms |
| total: | 338ms |
