Насколько плохо частое монтирование/размонтирование само по себе?
Насколько плохо частое монтирование/размонтирование файловой системы само по себе? Ни у кого вообще не наблюдается глюков связанных с монтированием/ размонтированием, в частности для внешних носителей? ... |
| 20.12.2002, 09:19 |
А зачем они должны наблюдаться?! Так положено и в нормальнонастроенной системе все работает прилестно! ... |
| 20.12.2002, 10:03 |
Начать с того, что обычно дисковый кэш стремится занять всю свободную память. В итоге, при размонтировании идёт очень долгий и нудный сброс данных на диск. А далее всё зависит от того, какая нагрузка на процессор и систему ввода-вывода идёт при этом сбросе. У меня при работе с одной внешней коробкой (правда по LPT) это вызывало почти мёртвое зависание минуты этак на две (и это при 64 мегах памяти). С другой стороны, при монтировании ты можешь словить любимую ext2 фишку по имени "maximum number of mounts reached, fsck forced", но это если ты предварительно на раздел fsck напускаешь. Плюс если том ну уж очень большой, то техническая информация будет подгружаться долго. ... |
| 20.12.2002, 23:37 |
"В итоге, при размонтировании идёт очень долгий и нудный сброс данных на диск. " дело в том, что я специально для внешнего носителя выставил параметр sync для файловой системы в fstab - что-бы не было отложенной записи. Поэтому размонтирование идёт моментально. "maximum number of mounts reached, fsck forced" Ну это то не страшно. Я выставил значение большое(3000 вместо 58,кажется) Вобщем у меня два раза уже была такая фигня, когда не понятно из-за чего, сервак просто зависал: не реагировал ни на клавиатуру, не на сетевое подключение - вобщем становился как чёрный ящик причём на совсем. После перезагрузки, анализ всевозможных логов ничего не давал - никаких сообщений. Выявилось только одно - непосредственно перед зависанием было монтирование внешнего носителя. Оно у меня происходит переиодически через crond. ... |
| 23.12.2002, 09:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1491900]: |
62ms |
47ms |
| others: | 203ms |
| total: | 359ms |
