Ошибка при установке RedHat 7.3
При установке сабжа в момент копирования образа на диск, а затем при копировании файлов вываливается ошибка несколько раз о том что диск потерял прерывание...(hda lost interruption) Такое происходит несколько раз а затем инсталятор говорит что произошла фатальная ошибка и заканчивает работать. Диск проверял - в норме, бэдов нет. Куда копать? ЗЫ: 6.2 ставится без проблем (проапгрейдится тоже не получается) ... |
| 02.01.2003, 17:04 |
1)Хорошо бы проверить не только винт, а связку HDD-CDROM путем переписывания длинного файла. 2)дело может быть в плохом CD-диске. Проверь его на наличие ошибок. Еще глянь на других консолях сообщения об ошибках. Обычно этой ошибке предшествует масса ошибок чтения носителя и ,в зависимости от "умности" CD-привода,либо повисание либо сообщение о невозможности дальнейшей установки. ... |
| 02.01.2003, 17:58 |
В валхалле есть самотест... все проходит хорошо. Сегодня буду менять шлейфы, двигать дму, смотреть по поводу мастера-слейва(были случаи когда такое вылазило если был слейв без мастера). Других ошибок нет. ... |
| 02.01.2003, 18:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1491898]: |
48ms |
45ms |
| others: | 236ms |
| total: | 376ms |
