сборка ядра ASPLinux под Vmware - не создается каталог с модулями
Доброго всем дня ! помогите разобраться, please, или дайте ссылку, PLEASE есть Win2000p, Vmware, надо запустить ASPLinux 7.2 с новым пропатченным ядром: kernel-source-2.4.18-24.7asp.i386.rpm первый раз на P4 - прошло, попытался сделать на другой машине P3 - не появляется в /lib/modules/ каталог соотвествующий новой версии ядра ошибок свидетельствующих о останове сборки нет вернулся снова на P4, провел операции - тот же эффект, ошибок нет и модулей нет ;( в интернете нашел совет: удалить старый каталог с модулями (хотя первый раз этого не делал), удалил, не помогло выполнил много подходов к сборке ядра, вплоть до пересноса W2k, не помогает. устал, ( пошла 3 неделя и стали мучить видения ) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. памагите... пагибаю ... |
| 20.03.2003, 08:37 |
Не знаю как для ASPLinux, но 2.4.18 - давно уже не новое ядро. Я бы посоветовал 2.4.20. Потом, make clean должен идти после make dep. ... |
| 20.03.2003, 08:57 |
как я рад услышать первый ответ, спасибо а с Vmware есть проблемы у этого ядра ? или не доводилось это делать? make clean после make dep тоже делал ;( ... |
| 20.03.2003, 09:02 |
Где ты брал Vmvare и какая версия? ... |
| 20.03.2003, 09:40 |
да у них же версия: 3.2.0-2230 ... |
| 20.03.2003, 09:54 |
стоп машина, всем спасибо, подсказали с другого форума: make mrproper make menuconfig make dep bzImage modules modules_install install (В modules_install символ _ обязателен иначе получаем две команды - "сделать модули" "поставить ядро без модулей") I hope that will help me ;) ... |
| 20.03.2003, 10:02 |
Ну вобщем-то да. На отсутствие черты я даже внимание не обратил, а если бы обратил, то мог бы подумать, что ты просто опечатался ... |
| 20.03.2003, 10:06 |
да... помню как-то на ДВК мучился там такой плохонький дисплей, что зачастую путал в тексте программ на Fortrane буковки отчего сильно страдал, т.к. не мог найти ошибку но сейчас дисплеи хорошие, значит видимо мозг уже подводит беда... ... |
| 20.03.2003, 10:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1491876]: |
51ms |
35ms |
| others: | 247ms |
| total: | 379ms |
